Для этой цели лучше взять не транзюки, а двунаправленные ключи вроде К561КТ3. Хотя я в своё время просто соединялся с "землёй" телефона и прямо с МК дёргал линии его матрицы клавиатурыradiow писал(а):1) ATMega будет управлять транзисторами ключами, которые будут "нажимать" кнопочки, т.е создавать контакт между проводниками кнопки. Подскажите какие транзюки использовать и как их лучше включить?
Единственный способ, чтобы мобильник долго работал в необслуживаемом режиме – сделать ему эмулятор родного аккума. Что не всегда просто ввиду частого наличия в аккумах встроенных "мозгов".radiow писал(а):Вопрос: можно ли в мобильник с аккумулятором воткнуть зарядку скажем на год? Или лучше сделать отдельное питание, но тогда он не будет работать при отсутствии напряжения в сети.
Постоянно подключённая штатная зарядка ситуацию не спасёт, т.к. при мёртвом/отсутствующем аккуме включение GSM передатчика будет просто аварийно выключать телефон.
Это когда у телефона есть хоть какой-то коммуникационный порт, и эти команды поддерживаютсяSkysmoker писал(а):АТ-команды РУЛЯТ.
