трехпрограмник
Сообщение mickbell »
Сколько раз уже говорено - модуль RDA5807M плюс любая ардуятина, спаять на макетке проводочками, и никакую плату травить не надо. Немного покодить, наверно, придётся. Хотя многие пользуются готовыми ардуёвыми скетчупами. С этим модулем ещё и стерьво будет.
Что касается этой схемы - убрать стабилитрон, и все дела. Кстати, я так и не получил ответа на прямо заданный вопрос: где там варикапы? Было заявлено, что они там есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
mickbell, я запутался, перепутал схемы Настройка переменным конденсатором. вы правы
Меня ещё в той схеме заинтересовало, зачем надо было этот конденсатор "подвесить" - вполне один из выводов можно было соединить с общим, аффтор туда зачем-то сунул C17. Зачем? По мне так дурость глупая. А если ещё тот стабилитрон вспомнить... В целом, ту схему не надо воспринимать всерьёз. Хочется сваять приёмник на ХА34? Тогда советую отыскать схему чего-то выпускавшегося серийно с ней внутри, и уже на основе этой схемы делать своё. Но нафига именно ХА34?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
vovw, посмотри на документацию на 174ХА34.
Особо - напряжение питания
К174ХА34.pdf
(2.35 МБ) 52 скачивания
Из Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Том 02
PS: В справочнике корпус 18 ног.
В схему (что ты дал) - 15 ног. Допустим 16
Оказалось - есть и 16 ног.
К174ХА34_2.pdf
(108.61 КБ) 54 скачивания
PS:PS: и на втором .pdf корпус 18 ног, но блок схема "приведена" к 16 ног ????? :kill:
Отсюда и ..... не будет работать ..... Или будет?
PS:PS:PS:
Схема из Радиохобби-2000- 3
К174ХА34-hobbi.pdf
(2.24 МБ) 49 скачиваний
18 ног! :dont_know:
PS:PS:PS:PS:
В втором .pdf указано наличие и 16 ног ....... И там указаны различия ......
Сообщение vovw »
вот Еще схема, но мне видится, она как-то упрощена.
(120.96 КБ) 48 скачиваний
Сообщение K.Vladimir »
Как-то быстро и непонятно когда меняются приемники!
Так а что с приемником на 7088? Его без меня взорвали :)) ? Или все же собрали :shock: ........?
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
Я планирую приобрести панель для схемы и собрать новый усилитель. Прежний, хоть и был собран по той же схеме, работал не совсем исправно. Возможно, проблема связана с использованием разъёмов, но это лишь одна из возможных причин. которая осенила меня
Сообщение fedyaok »
Какой ты всё-таки сообразительный....само то в качестве монтажной платы использовать. Только пластиковую не надо, плавиться будет при пайке
Что за панель - хлебную, что ли? Что-то не хвалят их. То ли нет контакта, где он должен быть, то ли есть, где его быть не должно, то ли всё это сразу. Или вову имеет в виду сокетку под дип?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Панельки для микросхем разве имеют разный шаг?
Кто говорил про шаг?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Микросхема не лезет в панель, может, они разные. Не совпадает. При небольшой громкости в усилителе слышны искажения и помехи. Если повернуть ручку регулятора громкости в более открытое положение, качество звука улучшается. так ведут оба усилителя остальные не проверялись сигнал идет от приемника на тда 7088 Может, это проникание напряжения на вход, а не полезного сигнала.
Сто лет назад действительно были сокетки с шагом 2.50 мм, сейчас таких уже и не найти, все поголовно с шагом 2.54 мм. Шестнадцатилапая микросхемка полезет в любую сокетку - конечно, если её не упихивать кривыми лапами, там смещение набегает 140 микронов, это мелочь. Расстояние между рядами может быть и разным, ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
пойду новую покупат Что происходит с усилителем, который собирается по той же схеме, что и предыдущие? Почему они работают некачественно, особенно на небольшой громкости?
vovw писал(а):пойду новую покупат
Купи лучше сразу готовый, в сборе, и абсолютно рабочий програмнек за цену бутылки пива молока, и голову не морочь :wink: . А то НГ на носу, а у тебя еще даже приемник не работает :o ....
vovw писал(а):Почему они работают некачественно, особенно на небольшой громкости
Праздники впереди, так что малая громкость ни к чему! Через пару рюмок, будет не до качества. Сразу врубать усилитель на всю катушку, крутнув басы на тембрблоке логаримируещем, который на операционном усилителе, чтоб аж стекла стрелочных индиаторов выходной моЩЩЩности полопались :music: . Соседи обзавидуются, а Дед Мороз, сразу твой дом самым первым посетит :roll:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А может хотя бы гирлянду к НГ спаяем? :shock: Радио всё равно послушать не суть ба.
Дед Мороз сегодня дорогой. :facepalm:
(22.11 КБ) 56 скачиваний
Сообщение Maykill »
Пётр Первый и Новый Год - Уральские Пельмени
https://dzen.ru/video/watch/676aa6a3fca ... rrer=ya.ru
Сообщение vovw »
Возможно, стоит рассмотреть возможность экранирования проводов. От выпрямителя к усилителю и приёмнику, который питается от стабилизатора, на усилитель проходит провод питания длтной 10 см. Сама конструкция чувствительна к наводкам, и даже прикосновение к изолированному проводу может вызвать возбуждение и фоновый шум. Также можно рассмотреть увеличение диаметра провода питания.
Сообщение roman.com »
а до нового года осталось два дня...
за это время можно успеть спаять приёмник...
если не страдать фигнёй))
:tea:
Сообщение Муркиз »
И с цветомузыкой ! Для Нового года !
Вернуться в «Практика»
