график зависимости Uвых(Uвх) инвертирующего ОУ
Сообщение ijzateeeee »
Добрый день! Есть такое задание: Исследуйте амплитудную характеристику ОУ. Для этого установите на резисторах R1, R2, R3 обратной связи значение 10кОм и меняя входное напряжение от -10В до 10В, зафиксируйте значения выходного напряжения. Нарисуйте график зависимости Uвых(Uвх).
Я прочитала, что для этого можно использовать DC SWEEP, но, если честно, не совсем понимаю как. Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить это.
(Схема инвертирующего ОУ прикреплена)
ОУ.zip
(12.6 КБ) 88 скачиваний
Сообщение Николай_С »
[uquote="ijzateeeee",url="/forum/viewtopic.php?p=4662108#p4662108"]Я прочитала, что для этого можно использовать DC SWEEP...[/uquote]Добрый. А почему выбор пал именно на DC SWEEP? Это часть задания, или Ваш выбор?
Существуют и более распространённые симуляторы, умеющие строить графики. EveryCircuit, например. Открывается в любом современном браузере и не требует установки приложения. Для данного исследования вполне можно воспользоваться бесплатной версией.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4662153#p4662153"][uquote="ijzateeeee",url="/forum/viewtopic.php?p=4662108#p4662108"]Я прочитала, что для этого можно использовать DC SWEEP...[/uquote]Добрый. А почему выбор пал именно на DC SWEEP? Это часть задания, или Ваш выбор?
Существуют и более распространённые симуляторы, умеющие строить графики. EveryCircuit, например. Открывается в любом современном браузере и не требует установки приложения. Для данного исследования вполне можно воспользоваться бесплатной версией.[/uquote]
Нет, DC SWEEP - это не часть задания, просто необходимо сделать в среде Proteus.
Понятно. Я в Протеусе не работаю. Могу сделать задание в EveryCircuit, а в Проотеус перенесёте его сами. Мне для этого нужна картинка принципиальной схемы.
А просто схему, в виде простой картинки, типа такой, например:
увидеть можно? Как-то не хочется апгрейтить 8.13 до 8.16 из-за вас. У меня уже, после апгрейта 8.7 до 8.13 часть работающих моделей перестали работать.. :dont_know:
Вот снимок схемы
(37.69 КБ) 85 скачиваний
ijzateeeee писал(а):Нарисуйте график зависимости Uвых(Uвх).
Написано же- НАРИСУЙТЕ!!!
То есть, берёте бумажку, карандашик и рисуете график!
Для удобства можно взять миллиметровку..
А в протеусе рисуете вот такую схему:
(36.97 КБ) 261 скачивание
Потом изменяете входное напряжение, и смотрите (записываете) какое выходное напряжение будет в зависимости от входного:
(36.89 КБ) 276 скачиваний
(36.6 КБ) 236 скачиваний
И на бумажке рисуете график.. :dont_know:
модель в протеусе:
Инвертор.zip
(22.34 КБ) 82 скачивания
:dont_know: По моему, так.. :dont_know:
Сообщение Ariadna-on-Line »
Имеем инвертор с единичным усилением (-1). Все правильно - кроме маленькой тонкости. Чтобы взаимно-компенсировалось смещение от паразитных токов входов - сопротивления цепей на обоих входах должны быть одинаковы. На инвертирующем входе - два резистора. Для паразитного тока входа - они включены в параллель. То есть, правильно чтобы на не инвертирующем входе стоял резистор 5 Ком.
Вернуться в «Практика»
