Генератор меандра на микросхеме TL494
- mattheus
- Встал на лапы
Тут http://www.matri-x.ru/energy/generator_tl_494.shtml (и в прикрепленных файлах) приведена схема "Генератор меандра на микросхеме TL494" (автору схемы я вопрос задал на местном форуме, но пока ответов никаких нет, да и форум Радио-Кота мне уже помогал, поэтому местное сообщество я люблю и уважаю - решил спросить здесь).
Собрал схему, вроде работает, но выходной каскад работает странно (нестабильно). Схема дополнена защитным диодом, подключенным параллельно нагрузке (катушке на схеме) в стандартной схеме диодной защиты. Транзистор КТ6115А не нашел, потому заменил на BC327 (вроде бы аналогичный, до 100мГц). Нагрузкой в тестовом режиме (вместо катушки) служит резистор 4.7кОм. Все остальное в точности как на оригинальной схеме.
Частота генератора TL494 выставлена на 3.3кГц (на больших частотах описанные явления наблюдаются еще быстрее). Сразу после включения наблюдаются нормальные колебания на выходе в противофазе к колебаниям генератора (рис. 01-Нормальные-колебания.gif). В таком режиме схема работает достаточно продолжительное время (несколько минут). Потом колебания плавно! (в течение нескольких секунд а то и десятков секунд) вырождаются в показанные на рис. 02-Вырожденные-колебания.gif. При съеме нагрузки колебания переходят в вид на рис. 03-Без-нагрузки.gif. Если не выключая питания схемы отключить весь блок усиления (все что расположено на 10 ножке микросхемы, а так же "+" схемы со стока полевого транзистора и "-" схемы с резистора 1кОм на базе КТ6115А), то на выходе микросхемы TL494 сразу же восстанавливаются "правильные" колебания (рис. 04-Отключен-полевой-транзис.gif).
На всех скриншотах красным цветом - выход генератора (10 ножка TL494), а зеленым цветом показания на "стоке" полевого транзистора.
В чем может быть проблема? В каком направлении можно посмотреть/покрутить схему?
PS: Не хочу сбивать своими (возможно неправильными) мыслями, но есть подозрение что в схеме присутствует отрицательная обратная связь на затвор полевого транзистора с истока, ввиду отсутствия конденсатора между истоком и "-" схемы?
Буду благодарен любой помощи/советам.
- (20.84 КБ) 2277 скачиваний
- (19.68 КБ) 1762 скачивания
- (20.26 КБ) 1504 скачивания
- (21.82 КБ) 1785 скачиваний
- Генератор меандра на микросхеме TL494.zip
- Схема, платы, осциллограмы
- (145.96 КБ) 1671 скачивание
- Borodach
- Модератор
Re: Генератор меандра на микросхеме TL494
Попробуй вот эту схему... .
- (37 КБ) 12916 скачиваний
- mattheus
- Встал на лапы
За схему огромное спасибо! Но сам генератора работает нормально (если не подключать полевой транзистор, то любое по продолжительности время работает как часы). Проблема именно в выходном каскаде с усилителем на IRF540N. Если его подключить, то через некоторое время (минуту) колебания выраждаются в показанные на рис 02-Вырожденные-колебания.gif.
Так что стоит задача разобраться именно с тем, как теперь к собранному генератору подключить нагрузку? Потому как генератор (даже 100% рабочий) без возможности подключения нагрузки, мало полезен
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
IMHO , даже на выв. 10 фронты затянуты - 1 клетка при 50 мкс.
. а так- попробуйте выв.10 прямо на затвор, а резистор 1Ком уменьшить до 500 ом. Что при этом на нагрузке?
- mattheus
- Встал на лапы
Показания снимались осциллографом на звуковой карте компьютера с частотой дискретизации 48кГц, поэтому такие фронты.
Проблему решил. По сложившейся традиции расскажу, как:
1) В прилагаемом файле (Драйвер для IRF540) найденная мною на просторах интернета схема драйвера для полевого транзистора. Конкретно в моем случае я поставил комплементарную пару транзисторов VT1 - BC337 и VT2 - BC327. Все заработало.
2) Исходная схема (Драйвер на BC327) оказалась тоже полностью рабочей. Я просто перепутал местами резисторы R1 и R2.
Собрал плату на которой установлены оба варианта драйвера. На частотах до 220кГц разницы в работе не заметил (хотя первый вариант должен иметь более крутые фронты и спады в теории, но частота дискретизации осциллографа в 1 Мгц оценить разницу не позволяет).
Спасибо за советы. Может кому пригодится
- Транзисторный драйвер для IRF540 на одном BC327 (использовался без R3).
- (4.95 КБ) 2163 скачивания
- Транзисторный драйвер для IRF540 на два плеча на транзисторах BC327 и BC337
- (9.35 КБ) 2065 скачиваний
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, что такое Драйвер для IRF540 ?
2)И можно ли с помощью схемы генератора на TL494 питать ивертор 12/220 - какова выходная мощность у такой схемы может быть ?
Заранее спасибо за ответы!
Можно. TL494 это не просто генератор, а полноценный ШИМ-контроллер. А мощность уж ни как от него не зависит, она зависит только от схемотехники остальной части преобразователя...
Здравствуйте,
1)А в той схеме с одним выходным полевым транзистором, как может быть выходная мощность ?
2)Подскажите пожалуйста, а как нарастить на выходе эту выходную мощность ну ватт до 300 например ??
В какой схеме? Дайте ссылку что-ли...
Вот в этой :
Что-то не понятно, что эта схема вообще делает.
Для преобразователя на 300Вт она явно не тянет. Вы озвучьте, какой вам нужен инвертор? С синусом на выходе? С псевдосинусом? Постоянку? А лучше поищите готовые и проверенные.
Нужен инвертер на выходе меандр, с регулировкой частоты, у этой схемы вроди бы тоже на выходе меандр, тоже регулируется частота ... но я просто не пойму если за место L1 на схме поставить транфсорматор 12/220 или строчник, схема не сгорит ?
Что можете подсказать, мудрые Сэры ?
Собрал по данной схеме все работает, транзистор 6115 не использовал, подавал прям на полевик.
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, куда нужно тыкать осцилографом, что бы посмотреть работает ли микросхема (выдает ли импульсы) сама по себе без выходных транзисторов ??
Заранее спасибо за ответ!
Например к 10 ноге.
Но резистор между этой ногой и корпусом должен быть, иначе ничего не увидишь.
1)Один щуп к 10 ноге, а другой на корпус, это на минус ?
2)А резистор какой нужен ?
То есть один щуп на 10 ногу, другой щуп через резистор 1 ком на минус ? Правильно ?
- Borodach
- Модератор
Второй щуп просто на минус .
