Генератор меандра на микросхеме TL494
Сообщение mattheus »
Тут http://www.matri-x.ru/energy/generator_tl_494.shtml (и в прикрепленных файлах) приведена схема "Генератор меандра на микросхеме TL494" (автору схемы я вопрос задал на местном форуме, но пока ответов никаких нет, да и форум Радио-Кота мне уже помогал, поэтому местное сообщество я люблю и уважаю - решил спросить здесь).
Собрал схему, вроде работает, но выходной каскад работает странно (нестабильно). Схема дополнена защитным диодом, подключенным параллельно нагрузке (катушке на схеме) в стандартной схеме диодной защиты. Транзистор КТ6115А не нашел, потому заменил на BC327 (вроде бы аналогичный, до 100мГц). Нагрузкой в тестовом режиме (вместо катушки) служит резистор 4.7кОм. Все остальное в точности как на оригинальной схеме.
Частота генератора TL494 выставлена на 3.3кГц (на больших частотах описанные явления наблюдаются еще быстрее). Сразу после включения наблюдаются нормальные колебания на выходе в противофазе к колебаниям генератора (рис. 01-Нормальные-колебания.gif). В таком режиме схема работает достаточно продолжительное время (несколько минут). Потом колебания плавно! (в течение нескольких секунд а то и десятков секунд) вырождаются в показанные на рис. 02-Вырожденные-колебания.gif. При съеме нагрузки колебания переходят в вид на рис. 03-Без-нагрузки.gif. Если не выключая питания схемы отключить весь блок усиления (все что расположено на 10 ножке микросхемы, а так же "+" схемы со стока полевого транзистора и "-" схемы с резистора 1кОм на базе КТ6115А), то на выходе микросхемы TL494 сразу же восстанавливаются "правильные" колебания (рис. 04-Отключен-полевой-транзис.gif).
На всех скриншотах красным цветом - выход генератора (10 ножка TL494), а зеленым цветом показания на "стоке" полевого транзистора.
В чем может быть проблема? В каком направлении можно посмотреть/покрутить схему?
PS: Не хочу сбивать своими (возможно неправильными) мыслями, но есть подозрение что в схеме присутствует отрицательная обратная связь на затвор полевого транзистора с истока, ввиду отсутствия конденсатора между истоком и "-" схемы?
Буду благодарен любой помощи/советам.
(20.84 КБ) 2295 скачиваний
(19.68 КБ) 1780 скачиваний
(20.26 КБ) 1510 скачиваний
(21.82 КБ) 1798 скачиваний
Генератор меандра на микросхеме TL494.zip
Схема, платы, осциллограмы
(145.96 КБ) 1686 скачиваний
Сообщение Borodach »
Попробуй вот эту схему... .
(37 КБ) 12931 скачивание
За схему огромное спасибо! Но сам генератора работает нормально (если не подключать полевой транзистор, то любое по продолжительности время работает как часы). Проблема именно в выходном каскаде с усилителем на IRF540N. Если его подключить, то через некоторое время (минуту) колебания выраждаются в показанные на рис 02-Вырожденные-колебания.gif.
Так что стоит задача разобраться именно с тем, как теперь к собранному генератору подключить нагрузку? Потому как генератор (даже 100% рабочий) без возможности подключения нагрузки, мало полезен :-)
Сообщение Pinky2 »
IMHO , даже на выв. 10 фронты затянуты - 1 клетка при 50 мкс. :( . а так- попробуйте выв.10 прямо на затвор, а резистор 1Ком уменьшить до 500 ом. Что при этом на нагрузке?
Показания снимались осциллографом на звуковой карте компьютера с частотой дискретизации 48кГц, поэтому такие фронты.
Проблему решил. По сложившейся традиции расскажу, как:
1) В прилагаемом файле (Драйвер для IRF540) найденная мною на просторах интернета схема драйвера для полевого транзистора. Конкретно в моем случае я поставил комплементарную пару транзисторов VT1 - BC337 и VT2 - BC327. Все заработало.
2) Исходная схема (Драйвер на BC327) оказалась тоже полностью рабочей. Я просто перепутал местами резисторы R1 и R2.
Собрал плату на которой установлены оба варианта драйвера. На частотах до 220кГц разницы в работе не заметил (хотя первый вариант должен иметь более крутые фронты и спады в теории, но частота дискретизации осциллографа в 1 Мгц оценить разницу не позволяет).
Спасибо за советы. Может кому пригодится ;-)
Транзисторный драйвер для IRF540 на одном BC327 (использовался без R3).
(4.95 КБ) 2178 скачиваний
Транзисторный драйвер для IRF540 на два плеча на транзисторах BC327 и BC337
(9.35 КБ) 2078 скачиваний
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, что такое Драйвер для IRF540 ?
2)И можно ли с помощью схемы генератора на TL494 питать ивертор 12/220 - какова выходная мощность у такой схемы может быть ?
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение ploop »
Можно. TL494 это не просто генератор, а полноценный ШИМ-контроллер. А мощность уж ни как от него не зависит, она зависит только от схемотехники остальной части преобразователя...
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
1)А в той схеме с одним выходным полевым транзистором, как может быть выходная мощность ? :)
2)Подскажите пожалуйста, а как нарастить на выходе эту выходную мощность ну ватт до 300 например ?? :oops:
Сообщение ploop »
В какой схеме? Дайте ссылку что-ли...
Сообщение Lander »
Вот в этой :
Сообщение ploop »
Что-то не понятно, что эта схема вообще делает.
Для преобразователя на 300Вт она явно не тянет. Вы озвучьте, какой вам нужен инвертор? С синусом на выходе? С псевдосинусом? Постоянку? А лучше поищите готовые и проверенные.
Сообщение Lander »
Нужен инвертер на выходе меандр, с регулировкой частоты, у этой схемы вроди бы тоже на выходе меандр, тоже регулируется частота ... но я просто не пойму если за место L1 на схме поставить транфсорматор 12/220 или строчник, схема не сгорит ? :?
Сообщение Lander »
Что можете подсказать, мудрые Сэры ?
Сообщение sws750 »
Собрал по данной схеме все работает, транзистор 6115 не использовал, подавал прям на полевик.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, куда нужно тыкать осцилографом, что бы посмотреть работает ли микросхема (выдает ли импульсы) сама по себе без выходных транзисторов ??
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение ploop »
Например к 10 ноге.
Но резистор между этой ногой и корпусом должен быть, иначе ничего не увидишь.
Сообщение Lander »
1)Один щуп к 10 ноге, а другой на корпус, это на минус ?
2)А резистор какой нужен ?
1к.
Сообщение Lander »
То есть один щуп на 10 ногу, другой щуп через резистор 1 ком на минус ? Правильно ?
Второй щуп просто на минус .
Вернуться в «Практика»
