Собрал схему, вроде работает, но выходной каскад работает странно (нестабильно). Схема дополнена защитным диодом, подключенным параллельно нагрузке (катушке на схеме) в стандартной схеме диодной защиты. Транзистор КТ6115А не нашел, потому заменил на BC327 (вроде бы аналогичный, до 100мГц). Нагрузкой в тестовом режиме (вместо катушки) служит резистор 4.7кОм. Все остальное в точности как на оригинальной схеме.
Частота генератора TL494 выставлена на 3.3кГц (на больших частотах описанные явления наблюдаются еще быстрее). Сразу после включения наблюдаются нормальные колебания на выходе в противофазе к колебаниям генератора (рис. 01-Нормальные-колебания.gif). В таком режиме схема работает достаточно продолжительное время (несколько минут). Потом колебания плавно! (в течение нескольких секунд а то и десятков секунд) вырождаются в показанные на рис. 02-Вырожденные-колебания.gif. При съеме нагрузки колебания переходят в вид на рис. 03-Без-нагрузки.gif. Если не выключая питания схемы отключить весь блок усиления (все что расположено на 10 ножке микросхемы, а так же "+" схемы со стока полевого транзистора и "-" схемы с резистора 1кОм на базе КТ6115А), то на выходе микросхемы TL494 сразу же восстанавливаются "правильные" колебания (рис. 04-Отключен-полевой-транзис.gif).
На всех скриншотах красным цветом - выход генератора (10 ножка TL494), а зеленым цветом показания на "стоке" полевого транзистора.
В чем может быть проблема? В каком направлении можно посмотреть/покрутить схему?
PS: Не хочу сбивать своими (возможно неправильными) мыслями, но есть подозрение что в схеме присутствует отрицательная обратная связь на затвор полевого транзистора с истока, ввиду отсутствия конденсатора между истоком и "-" схемы?
Буду благодарен любой помощи/советам.
- (20.84 КБ) 2301 скачивание
- (19.68 КБ) 1783 скачивания
- (20.26 КБ) 1513 скачиваний
- (21.82 КБ) 1803 скачивания
- Генератор меандра на микросхеме TL494.zip
- Схема, платы, осциллограмы
- (145.96 КБ) 1687 скачиваний
