Часы на люминесцентных индикаторах.
kolichok писал(а):а схемки и печатки нету случаем. есть у меня такие миросхемы
Схема "типовая"
Печатка моя- вот "основная часть"-
А дальше- всё подгоняется под нужное расположение кнопок и имеющийся индикатор.
176ИЕ18_ИЕ13_ИД3_ВЛИ.zip
(72.51 КБ) 74 скачивания
Вообще- это сугубо экспериментальная плата, там не проработано питание индикатора и микросхем, мне хотелось изменить расположение микросхем для большего удобства, в отличии от "общепринятого"-
Сообщение kolichok »
Изображение[/uquote]
спасибо. попробуем. главное есть такие микросхемы
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
ещё один вопрос.
есть плата часов на ИВЛ1 7/5 но без индикатора. могу ли я применить ИВ-11 подключив накалы индикаторов последовательно получится 1.25 на индикатор. или так не делают ??
напряжение сетки и сегментов подходит
Сообщение uldemir »
всем спасибо. всех с наступающим. буду делать .
Сообщение uldemir »
лень смотреть справочник, но у ИВ-11 накал 1.45в, а не 1.25. А кому-то совсем недавно указывали, что этим индикаторам вреден, как перекал, так и недокал катода.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4666441#p4666441"]лень смотреть справочник, но у ИВ-11 накал 1.45в, а не 1.25. А кому-то совсем недавно указывали, что этим индикаторам вреден, как перекал, так и недокал катода.[/uquote]
понял. значит надо искать индикатор ИВЛ 1 7/5
kolichok писал(а):есть плата часов на ИВЛ1 7/5 но без индикатора. могу ли я применить ИВ-11 подключив накалы индикаторов последовательно получится 1.25 на индикатор. или так не делают ??
100500 раз писал- все семисегментные ВЛИ "условно взаимозаменяемы", одноразрядные индикаторы можно собрать в "многоразрядный". Последовательно все 4 индикатора, в принципе, соединить можно, но, я бы соединил попарно- последовательно, лишнее напряжение накала можно погасить резисторами. Для ИВ-11 это 100 мА. - 10 Ом - 1 вольт.
uldemir писал(а):лень смотреть справочник, но у ИВ-11 накал 1.45в, а не 1.25.
Ровно 1,5 вольта, а вообще- напряжение накала нужно подбирать, по едва заметному красному свечению нити накала в темноте.
https://www.istok2.com/data/1684/
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4666447#p4666447"]
https://www.istok2.com/data/1684/[/uquote]
всё понял. накал 5 вольт но каджый индикатор отдельно через гасящее сопротиивление
Сообщение uldemir »
Пришлось оторвать ж. и полезть искать -
МРБ 1122: 1.25 - 1.65 - хм...
у Кацнельсона -1.5 - А эта страничка именно оттуда и скопирована.
у Вуколова тоже, а 1.25-1.65 указаны как предельные параметры.
Ну тем хуже.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4666452#p4666452"]Пришлось оторвать ж. и полезть искать -
Ну тем хуже.[/uquote]
:beer: спасибо
akl
Сообщение akl »
Более официально
iv11 iv12-2.pdf
(149.36 КБ) 105 скачиваний
ivl1 7.5.pdf
(145.09 КБ) 77 скачиваний
Сообщение watchmaker »
По два последовательно, чтобы не гасить слишком много.
Сообщение RageSteel »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4665240#p4665240"]Чтобы лампы при дин. индикации не мерцали нужно просто увеличить частоту перебора ламп до 150Гц и всё.[/uquote]
Так в том-то и дело что мне нравится это мерцание! Ещё в детстве нравилось, когда папа собрал часы из набора Старт 7176. Есть в этом мерцании что-то волшебное. Современные светодиоды так не умеют. Наверняка что-то подобное есть и газоразрядных индикаторов, но мне они нравятся гораздо меньше. Да и не было у моём детстве часов на таких индикаторах.
Собрал вот недавно реплику Старт 7176 на современной плате.
К яркости претензий у меня нет. Хочу поиграться с частотой пременки на накал. У меня тут даже три разных генератора из радиконструкторов собраны. Ну и усилков некоторое количество имеется. Сначала почему-то думалось что нужно усилок обязательно нагрузить на трансформатор, а уж потом с него подавать накал, но через некоторое время понял, что мне хватит и искусственной средней точки из пары резисторов. И можно напрямую подключить накал на выход усилка, выставить на генраторе 50 Гц для начала, проконтролировать напряжение и поиграться с частотой.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4665240#p4665240"]Чтобы лампы при дин. индикации не мерцали нужно просто А накал дисплея обычно питается переменным током, особенно если нить накала длинная типа как у ИВ-18.
Напругу на накале менять нельзя она написана в документации на индикатор.[/uquote]Про напряжение накала — да, это понятно. Сделаешь больше — то просто перегорит как нить накала, меньше — будет «отравление» накала, быстрее эмиссию потеряет.
RageSteel писал(а):Хочу поиграться с частотой пременки на накал. У меня тут даже три разных генератора из радиконструкторов собраны. Ну и усилков некоторое количество имеется. Сначала почему-то думалось что нужно усилок обязательно нагрузить на трансформатор, а уж потом с него подавать накал, но через некоторое время понял, что мне хватит и искусственной средней точки из пары резисторов. И можно напрямую подключить накал на выход усилка, выставить на генраторе 50 Гц для начала, проконтролировать напряжение и поиграться с частотой.
:dont_know: :facepalm:
"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось"...
Абсолютно бесполезное занятие, переменкой накал питается только потому, что, на длинном советском индикаторе, при питании накала постоянкой, заметна разница в яркости свечения сегментов по длине индикатора, а, при питании переменкой этот эффект дефект пропадает. Видимо, это зависит от того, что, в СССР, при всей любви к вакуумно- люминесцентным индикаторам, хорошего люминофора у нас так и не сделали. Просто- у меня есть примеры того, что, импортные ВЛИ, работая с накалом постоянным током, отрабатывали в режиме непрерывной работы, более 20-ти лет, практически не теряя яркости свечения анодов (сегментов). В наших крупных индикаторах, через год- два, уже на глаз заметна неравномерность свечения, даже в пределах одного анода (сегмента), не говоря уже про разные аноды.
Сообщение alr5000 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4667174#p4667174"]"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось"...[/uquote]
ЛИШЬ-БЫ ВОДКУ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НЕ ПИЛО! )))
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
здравствуйте. скажите пожалуйста микросхема КР145ИК1901 реально такая недотрога. пишут нельзя к ножкам прикасаться и паялть только отключеным от сети паяльником . это как ?? а если у меня запаянная и надо выпаять ? она уже не будет работать ?
Сообщение kollaider »
Мой личный опыт сборки наборов СТАРТ 7176 говорил о том что стандартный советский паяльник без ухищрений с выдёргиванием из сети она переживает. На всякий случай паяйте в перчатках или так чтобы не касаться руками каких-либо дорожек.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4672135#p4672135"]Мой личный опыт сборки наборов СТАРТ 7176 говорил о том что стандартный советский паяльник без ухищрений с выдёргиванием из сети она переживает. На всякий случай паяйте в перчатках или так чтобы не касаться руками каких-либо дорожек.[/uquote]
понял. спасибо. вот выпаять та ещё задача .... оплетка нужна наверное
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4672010#p4672010"]здравствуйте. скажите пожалуйста микросхема КР145ИК1901 реально такая недотрога. пишут нельзя к ножкам прикасаться и паялть только отключеным от сети паяльником . это как ?? а если у меня запаянная и надо выпаять ? она уже не будет работать ?[/uquote]
С этими такого не попадалось, а вот с 145ИП15, 145ИП16, 145ХК1..4 и 145ВВ8 было не раз. Наводками с паяльника выбивает входные и выходные ключи.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4672181#p4672181"][uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4672010#p4672010"]здравствуйте. скажите пожалуйста микросхема КР145ИК1901 реально такая недотрога. пишут нельзя к ножкам прикасаться и паялть только отключеным от сети паяльником . это как ?? а если у меня запаянная и надо выпаять ? она уже не будет работать ?[/uquote]
С этими такого не попадалось, а вот с 145ИП15, 145ИП16, 145ХК1..4 и 145ВВ8 было не раз. Наводками с паяльника выбивает входные и выходные ключи.[/uquote]
значит у меня есть шанс починить часы СОВА. :beer: просто новой микросхемы я не нашёл нигде
Вернуться в «Умные мысли»
