technics pg390 не видит диск
Сообщение O5SCP14 »
Лазер загорается, головку двигать может. Вверх-вниз перемещает линзу, но двигатель шпинделя не крутит. Сам моторчик живой.
Если отвести головку, то она перемещается до концевика, загорается лазер+перемещение линзы фокуса и всё.
Подключал вольтметр вместо моторчика на выход микры - ничего.
technics_sl-pg390_sm.pdf
(2.02 МБ) 106 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Микросхему меняй , которая нижняя на нечитаемомой фотографии схемы.
Сообщение O5SCP14 »
Муркиз, an8389s это. Интересно, что дядюшка Ляо пришлёт если заказать)
Сообщение piligrim130 »
У железяки довольно развита система диагностики - войдя в серверный режим можно протестировать все узлы если верить сервис мануалу
Сообщение Муркиз »
Не скажу по памяти, что именно не я заказывал на Али, но прислали рабочую. До сих пор работает, кстати.
Но можно поискать и в старых приводах.
Сообщение Aleksey Sh »
Ну и что,что лазер светит?Возможно,что он настолько слабый,что не может ничего считать.
Думаю головка на подозрении первой стоит,чем микросхемы.
Сообщение Муркиз »
Тогда бы головка все равно бы начала перемещаться около нулевой точки в попытках захвата дорожки. А раз она мертво стоит, то это стандартное выгорание ключей полумоста питания двигателя.
Сообщение АлександрNZ »
Муркиз писал(а):Тогда бы головка все равно бы начала перемещаться около нулевой точки в попытках захвата дорожки.
O5SCP14 писал(а):Лазер загорается, головку двигать может. Вверх-вниз перемещает линзу, но двигатель шпинделя не крутит. Сам моторчик живой.
Я думаю лазер сдох.
:dont_know:
Сообщение O5SCP14 »
АлександрNZ, после праздников подумаю как там что заказать можно) Главное чтобы не дурацкий комбинированный сервоконтроллер с цапом.
Сообщение МЕХАНИКД »
Насколько помню, в момент движения лазера вверх- вниз, движок должен крутнуться, обязательно.
Если сразу остановится, после попытки запуска, тогда уже лазер.
Сообщение O5SCP14 »
МЕХАНИКД писал(а):движок должен крутнуться, обязательно.
вообще ни разу. И напряжения не подаётся совсем, нисколько нет на движке.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4667886#p4667886"]Насколько помню, в момент движения лазера вверх- вниз, движок должен крутнуться, обязательно.
Если сразу остановится, после попытки запуска, тогда уже лазер.[/uquote]
Не всегда. Головка должна увидеть отражение лазера от диска, а потом даётся команда на вращение шпинделя.
А там кто его знает что пришло в голову разработчика аппарата. :dont_know:
