Форум РадиоКот • Просмотр темы - Где вы получали специальность / обучались электронике?
Текущее время: Сб апр 11, 2026 06:34:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]     ... , , , 10,
 Заголовок сообщения: Re: Где вы получали специальность / обучались электронике?
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2025 19:43:03
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3864
Паганини на 1 струне играл
Это не более, чем миф.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2025 20:04:29
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 827
АлександрЛ писал(а):
Адын палка два струна?
Не только, много где. Рок-музыка, например.
https://youtu.be/l1W24NVbWnc?t=1024
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2025 20:07:50
Карма: 107
Рок - это не музыка, это ритмическо-гипнотический шум, предназначенный для вскрытия животно- приматных инстинктов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2025 20:57:32
Карма: -19
Рейтинг сообщений: -171
Мифы отправляются в эгрегор и там материализуются.
Добавлено after 27 minutes 14 seconds:
Мост Вина идет на смену крестьянской лошадке цепи Цобеля
Нет в мире совершенства. Только разобрались с цепью Цобеля, которая компенсирует индуктивность динамика, как оказалось, что индуктивность - величина переменная, спадает на ВЧ.
Это означает, что и емкость конденсатора в цепи Цобеля должна падать с ростом частоты, притом по определенному закону, зависящему от закона изменения индуктивности динамика.
Вопрос решается включением вместо цепи Цобеля моста Вина (по сути, название устоялось, но оно неправильное - это всего лишь одна ветвь реального моста Вина). Ниже некогда написанная по сабжу статья с результатами эксперимента.
https://dzen.ru/a/YBGEV1QXaE2BDdQq
Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2025 21:20:55
Карма: 107
Любая индуктивность содержит в своем составе и конструкционную ёмкость.
Идеальной индуктивности, не имеющей линейных размеров, не бывает. А значит, всегда она имеет ёмкость.
А там хоть Цобель, хоть Вин - все тот же винегрет .
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 00:01:14
Карма: -19
Фактор влияния физической емкости катушки динамика на ЗЧ = 0
Другое дело, что для учета уменьшения индуктивности на ВЧ можно включить в эквивалентную схему динамика некую емкость. Но среди параметров Тиля-Смолла таковой не содержится, изготовитель тоже молчит. Остается эмпирически подбирать компенсирующую цепь под конкретную АС при желании выровнять нагрузку УНЧ. Общий принцип понятен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 00:30:10
Рейтинг сообщений: 705
...просто поясните на фоне ВМ если кривая проходит через 5 точек лежащих на прямой это какой же мудреной формы и полиномом какой степени она должна быть чтобы в промежутках выкрутасы творить...
Поясняю "на пальцах": Исследованием функций и не только занимается математический анализ. Цитата из Вики:
Математи́ческий ана́лиз (классический математический анализ) — совокупность разделов математики, соответствующих историческому разделу под наименованием «анализ бесконечно малых», объединяет дифференциальное и интегральное исчисления.
Конкретно в Вашем случае нужно было исследовать производную функций АЧХ и/или ФЧХ. Как только производная поменяет знак (с плюса на минус или наоборот), это будет означать прохождение точки резонанса. Абсолютные значения амплитуды и фазы тут никакой роли не играют.
P.s. Я Вас не просто так тестировал, задавая казалось бы отвлечённые вопросы. Все они так или иначе были нацелены на самостоятельное изучение основного Вашего вопроса. Но увы - Вы даже не захотели попытаться на них ответить. :(
Напрасно Вы решили в шестом классе прекратить дальнейшее обучение. Сейчас бы владели МатАном и не писали бы глупостей.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср янв 08, 2025 10:25:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 07:10:47
Карма: -19
11.jpg [66.52 KiB]
Конкретно в Вашем случае нужно было исследовать производную функции ФЧХ. Как только производная поменяет знак (с плюса на минус или наоборот), это будет означать прохождение точки резонанса. Абсолютные значения амплитуды и фазы тут никакой роли не играют.
Это Вас переучили, что для каждого исследования строго свой матаппарат, чего-то добиваются более свободные люди без предубеждений. Вот и про Крама я было хорошо подумал что это вечный доцент который пишет выверенные методички, а он как сам пишет разработчик. Вот от таких разработчиков и имеем что имеем.
Относительно владения мною матана. Ниже статья дзена, и картинка. Согласитесь, что до производных я уже дошел. Может когда и интегралы выучу, а как выучу, в доказательство статью дзена 5-летней давности выложу. Или Шпрингер-ферлага 20-летней, там знание мною ВМ штатные редактора и рецензенты оценивали. Не ввязывайтесь в посторонние вопросы, упадете еще раз. Излагайте мнение про мост Вина, по сабжу.
https://dzen.ru/a/X5aNJSTQ0VpmUwC2
11.jpg [66.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 10:50:40
Рейтинг сообщения: 4
Это Вас переучили, что для каждого исследования строго свой матаппарат...
Ничего подобного - аппарат универсальный! Я так же как и Вы заходил в Электронику через практику: школьный радиокружок, собственная радиомастерская, техническое училище. Но в отличие от Вас я не остановился на этом и получил в/о в Нижегородском политехническом институте. Даже успел поработать конструктором РЭА. И скажу сразу - ни разу об этом не пожалел, ибо путь был последовательный, логичный и правильный. Полученных в молодости знаний и умений их добывать хватает и по сию пору.
...чего-то добиваются более свободные люди без предубеждений. Вот и про Крама я было хорошо подумал что это вечный доцент который пишет выверенные методички, а он как сам пишет разработчик. Вот от таких разработчиков и имеем что имеем.
А чего добились "свободные" от образования люди? Пашут на дядю за гроши, разводят лохов в И-нете и впаривают им, что это верх их достижений. У нас с КРАМом и Муркизом, по сути, одна школа, пройденная ещё в СССР, и мы нормально понимаем друг друга. Но я никак не пойму людей, которые сознательно себя ограничивают и кичатся этим.
Ну и каков физический смысл производной? ;) (Вопрос риторический, уверен, что ответа не будет.)
Ничего я из Вашего бреда читать больше не стану. Пусть его читают Ваши подписчики, которые не сильно далеко ушли по умственному развитию (судя по комментам). Пытаться манипулировать мной тоже не нужно - я это прекрасно вижу и пресекаю. Путь я показал, дальше сами.
Одолеть Матан - это хорошая цель, однако на мой взгляд для этого Вам не хватит остатка жизни. :( А главное - ЗАЧЕМ? Чтобы переоценить свою творческую деятельность на Дзене? Так себе цель. Своевременно полученное образование даёт возможность пользоваться этим инструментом сразу и в полной мере. Если бы Вы не остановились в интеллектуальном развитии в 13 лет, то сейчас могли бы писать о своих собственных разработках и открытиях в области Электроники, а не разбирали бы достижения Вина, Цобеля и пр.
Как-то так.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср янв 08, 2025 11:50:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 11:52:18
Карма: -19
Человек все не поймет, на потеху форуму, что я уж 100500 раз проговорился об образовании. И ссылку на статью выкладывал, про абитуру и про полемику по физике с николаями той поры, в отличие от меня в тот престижный вуз не поступивших. И что дипломами коробка от сапог жены заполнена. И смешно про комментарии цобелей и винов. Часть переоткрыта самим, в чем ничего нет странного, творческие люди мыслят конгениально, а всего загодя знать не надо, потребность появляется по мере необходимости.
Про то и Толстой писал - много читают мало мыслящие. Да успокойся же ты наконец и нишкни - владею я и ВМ и теорвером, на основе 150 работ по мат. моделированию. Не дзеновских, большинство ваковских.
Тебя уже здесь раз одернули, не проняло. У людей твоего типа очень хорошие психологические фильтры стоят - не замечать что издеваются и даже секут. Я же точно вижу, что твои производственные успехи невелики, и скрытно комплексуешь что недооценивают. Вот и нарабатываешь рейтинг здесь, хотя тебя давно уже раскусили.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
Ответа точно не будет, будет вопрос персонажа ВМ. ВМ это на сей раз не высшая математика.
Как сейчас философия определяет понятие невесомости?
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 12:23:48
На счет первой части фразы - это действительно так. Но связано это не со мной, а с тем временем - Перестройкой - на которое пришлось моя конструкторская деятельность на приборостроительном предприятии химического машиностроения. Далее пришлось сместиться в информатику, а потом переключиться на розничную торговлю и ремонтную деятельность. Но не моя вина в том, что в этом государстве не нужны грамотные конструкторы. "Мы всё купим" - сказали мне при сокращении конструкторской должности. На данный момент завод испытывает серьёзнейшие проблемы с закупками измерительных комплексов от Сименса, а своих аналогов у нас в России нет. :(
По поводу недооценки - тут Вы ошибаетесь. На данный момент я сам определяю стоимость выполняемых мной работ. Безусловно, есть рыночная стоимость, которая мне пофиг и есть экономическая рентабельность, которая является объективным потолком. Но благодаря действиям политиков, отечественная экономика сейчас практически не развивается, а импорта нет из-за санкций, поэтому ремонтники могут переоценить свои услуги в бОльшую сторону. ;)
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Тут Вам видней. Можете философствовать дальше, но это уже без меня. Своё мнение я уже высказал.
Добавлено after 11 minutes 54 seconds:
Так договоримся что слово электрон запретим - ведь никто не знает, что это такое, знал только Ленин.
:facepalm:
Обычно при этом ещё добавляют, что Земля плоская.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср янв 08, 2025 13:12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 12:51:19
Карма: -19
100 пудов был прав насчет произв. успехов. Пойми простую вещь - человек раскрывается одной строкой текста. У меня кста 1 из дипломов лингвистический.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Тут Вам видней. Можете философствовать дальше, но это уже без меня..
Это был тест, на культурный код. Чуждый он у тебя дядя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 13:15:14
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4546
:shock: Шли бы вы в мяву царапаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 13:19:16
А дипломов в коробке из под сапог жены достаточно, всяких.
...у меня диплом диетолога есть
Выкладывайте фото всех своих дипломов. Обязательно с линейкой рядом, чтобы мы могли по их размеру заценить масштаб вашей неординарной личности. :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 14:04:30
Карма: -19
точно, устал уже, да и неловко становится; тут есть функционал игнора, будь ласка?
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 15:33:30
Карма: 107
Встречный вопрос - а чем вообще занимается философия ?
И на пятерку - а чем она вообще-то должна заниматься ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 15:51:16
Карма: 116
Внутренний имеется, другим не пользуюсь. Так что не подскажу. Вроде есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 17:03:55
Карма: -19
Так я же и написал, что не знаю. Этот вопрос герой Василь Макаровича в рассказе Срезал кандидату наук задавал, и тот можете себе представить не ответил, чем свой авторитет перед деревенскими мужиками уронил, а задавший вопрос фрик только возвысился. И чему только этих кандидатов учат!
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
ОК, спасибо, сделал. Теперь понятно напишет что я слился. Но реально мешает работать. На таких же не заработать, давно его уже раскусили как юродивого, а таких любят.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 08:50:17
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2995
это же надо быть таким убоищем чтобы не верить здравому смыслу, нормальным аргументам, и главное быть не в состоянии пока суть да дело просчитать в тех же комплексах эту несчастную нарисованную цепь из 4 ЛИНЕЙНЫХ элементов, и тупо настаивать на своем, больше доверяя какому-то запрограммированному гаджету
Все-таки я не ошибся с оценкой кармы.
Интуиция не подвела.
ЗЫ. Я и не собирался проверять ваш "здравый смысл". У меня на это нет ни желания, ни времени. Цель вашего перфоманса здесь очевидна. Она не имеет никакого отношения к здравому смыслу.
Да, я ошибся. Не поймал идентичность "схемы из четырех элементов" и длинной линии. Бывает.
Мой интерес к причине неточного результата в симуляторе имеет чисто профессиональный характер. Посчитать на бумажке схему из 4 элементов конечно можно, но в реальном проекте это технически невозможно - лимиты времени не позволяют. У меня нет "проектов детекторных приемников". :wink: :tea:
Об остальном все сказал ранее. Повторяться не буду. Свои оценки вашей пустопорожней болтовни подтверждаю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 09:23:03
Карма: 107
Не понял - куда делось мое сообщение о философии ???
