Паяльная станция Quicko T12-952 нет ОС?
Adusik
Сообщение Adusik »
Всем добра!
Как выставить выходное напряжение? Нет оптопары и нет TL431
С обратной стороны только дорожки.
Добавлено after 10 minutes 13 seconds:
Фото файл не отправляется, в составе шим sot 23-6
паялка - копия.rar
(265.12 КБ) 58 скачиваний
Николай_С
Re: Паяльная станция Quicko T12-952 нет ОС?
Сообщение Николай_С »
На прикреплённом фото только блок питания. А где плата управления с терморегулятором и дисплеем?
Adusik
Сообщение Adusik »
Плата блока управления.
На плате блока управления не может быть обратной связи от ИИП. Обычно ОС распаивается на Блоке питания...
Маркировка ШИМ C10N7 N07
(190.27 КБ) 82 скачивания
jonpim
Сообщение jonpim »
В горячей части по обмотке самозапита .
Рисуй схему ее и будет понятно .
Adusik
Сообщение Adusik »
Понятно. Никто не сталкивался с такой схемой обратнохода.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Сталкивались. С обмотки самопитания шимки сигнал берет на стабилизацию
Adusik
Сообщение Adusik »
Да, зарисовал схему, ОС идёт с обмотки питания шим. Не понятно какая микруха в шим, по распиновке похожа на SG6848, но 2 и 3 ноги у SG6848 поменяны местами.
Может подскажете что за шимка стоит?
ИИП Quicko.rar
(308.48 КБ) 75 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
SG6848 Предназначена для оптопары.
Больше похоже на LD7510, и то не совсем.
Adusik
Сообщение Adusik »
Интересно какие ШИМы подойдут в замен неизвестной существующей? Искал по маркировке и спрашивал у китаянцев, никто про эту микру ничего не знает. В случае выхода из строя будет гимор...
Телекот
Сообщение Телекот »
Переделать на любую доступную дело 2х часов.
Adusik
Сообщение Adusik »
Если на любую доступную переделывать, придётся прикошачивать TL431 и оптопару с обвязкой...
Телекот
Сообщение Телекот »
6 деталек распаять, здесь много стараний не нужно, только нужно измерить частоту и всё. Не больше 2х часов вместе с расчётом и перекуром.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А если оно еще не сгорело, зачем так беспокоиться о ремонте? Больше в жизни проблем нет?
Телекот
Сообщение Телекот »
видно что то с выходным напряжением не порядок, иначе зачем бы он стал искать ОС.
Adusik
Сообщение Adusik »
Да, про частоту не подумал. Надо будет осциком глянуть.
Adusik
Сообщение Adusik »
Маловатая частота как то намерялась...
GATE & UPWM.rar
(480.19 КБ) 39 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Нужно измерять под нагрузкой, у некоторых ШиИМок есть функция уменьшения частоты на ХХ.
Adusik
Сообщение Adusik »
69кГц при максимальной нагрузке. Частота зависит от нагрузки. Похоже что там микросхема ЧИМ, а не ШИМ. Интересно что за она...
Последний раз редактировалось Adusik Чт янв 23, 2025 13:07:21, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не обязательно ЧИМ, многие ШИМки на ХХ просто понижают частоту, а в нормальном режиме это обычный ШИМ. А ЧИМ понижают частоту наоборот при перегрузке.
Adusik
Сообщение Adusik »
Значит не обычный шим, раз ОС по переменке от обмотки питания из серии не стандартных распиновок. Очень похоже что это GR1210CG, сходится с маркировкой, однако у неё напряжение запуска 16В, а та что стоит в моём БП работает при 13В. Так же это может быть LP3711S, LP3710, LD7510JGL
Очень хорошая страничка по этому поводу: https://antenna-dvb-t2.ru/PWM_controllers.php
Последний раз редактировалось Adusik Чт янв 23, 2025 13:39:27, всего редактировалось 5 раз.
