Паяльная станция Quicko T12-952 нет ОС?
Сообщение Adusik »
Всем добра!
Как выставить выходное напряжение? Нет оптопары и нет TL431
С обратной стороны только дорожки.
Добавлено after 10 minutes 13 seconds:
Фото файл не отправляется, в составе шим sot 23-6
паялка - копия.rar
(265.12 КБ) 67 скачиваний
Сообщение Николай_С »
На прикреплённом фото только блок питания. А где плата управления с терморегулятором и дисплеем?
Сообщение Adusik »
Плата блока управления.
На плате блока управления не может быть обратной связи от ИИП. Обычно ОС распаивается на Блоке питания...
Маркировка ШИМ C10N7 N07
(190.27 КБ) 90 скачиваний
Сообщение jonpim »
В горячей части по обмотке самозапита .
Рисуй схему ее и будет понятно .
Сообщение Adusik »
Понятно. Никто не сталкивался с такой схемой обратнохода.
Сообщение vlasovzloy »
Сталкивались. С обмотки самопитания шимки сигнал берет на стабилизацию
Сообщение Adusik »
Да, зарисовал схему, ОС идёт с обмотки питания шим. Не понятно какая микруха в шим, по распиновке похожа на SG6848, но 2 и 3 ноги у SG6848 поменяны местами.
Может подскажете что за шимка стоит?
ИИП Quicko.rar
(308.48 КБ) 82 скачивания
Сообщение Телекот »
SG6848 Предназначена для оптопары.
Больше похоже на LD7510, и то не совсем.
Сообщение Adusik »
Интересно какие ШИМы подойдут в замен неизвестной существующей? Искал по маркировке и спрашивал у китаянцев, никто про эту микру ничего не знает. В случае выхода из строя будет гимор...
Сообщение Телекот »
Переделать на любую доступную дело 2х часов.
Сообщение Adusik »
Если на любую доступную переделывать, придётся прикошачивать TL431 и оптопару с обвязкой...
Сообщение Телекот »
6 деталек распаять, здесь много стараний не нужно, только нужно измерить частоту и всё. Не больше 2х часов вместе с расчётом и перекуром.
Сообщение Martin76 »
А если оно еще не сгорело, зачем так беспокоиться о ремонте? Больше в жизни проблем нет?
Сообщение Телекот »
видно что то с выходным напряжением не порядок, иначе зачем бы он стал искать ОС.
Сообщение Adusik »
Да, про частоту не подумал. Надо будет осциком глянуть.
Сообщение Adusik »
Маловатая частота как то намерялась...
GATE & UPWM.rar
(480.19 КБ) 45 скачиваний
Сообщение Телекот »
Нужно измерять под нагрузкой, у некоторых ШиИМок есть функция уменьшения частоты на ХХ.
Сообщение Adusik »
69кГц при максимальной нагрузке. Частота зависит от нагрузки. Похоже что там микросхема ЧИМ, а не ШИМ. Интересно что за она...
Последний раз редактировалось Adusik Чт янв 23, 2025 13:07:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Не обязательно ЧИМ, многие ШИМки на ХХ просто понижают частоту, а в нормальном режиме это обычный ШИМ. А ЧИМ понижают частоту наоборот при перегрузке.
Сообщение Adusik »
Значит не обычный шим, раз ОС по переменке от обмотки питания из серии не стандартных распиновок. Очень похоже что это GR1210CG, сходится с маркировкой, однако у неё напряжение запуска 16В, а та что стоит в моём БП работает при 13В. Так же это может быть LP3711S, LP3710, LD7510JGL
Очень хорошая страничка по этому поводу: https://antenna-dvb-t2.ru/PWM_controllers.php
Последний раз редактировалось Adusik Чт янв 23, 2025 13:39:27, всего редактировалось 5 раз.
