Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция Quicko T12-952 нет ОС?
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 16:22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Паяльная станция Quicko T12-952 нет ОС?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2025 16:35:18
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Всем добра!
Как выставить выходное напряжение? Нет оптопары и нет TL431
С обратной стороны только дорожки.
Добавлено after 10 minutes 13 seconds:
Фото файл не отправляется, в составе шим sot 23-6
паялка - копия.rar [265.12 KiB]
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Quicko T12-952 нет ОС?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2025 16:49:47
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 665
На прикреплённом фото только блок питания. А где плата управления с терморегулятором и дисплеем?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2025 17:14:12
Карма: 10
Плата блока управления.
На плате блока управления не может быть обратной связи от ИИП. Обычно ОС распаивается на Блоке питания...
Маркировка ШИМ C10N7 N07
Блок управления.jpg [190.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2025 17:27:53
Рейтинг сообщений: 334
В горячей части по обмотке самозапита .
Рисуй схему ее и будет понятно .
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 06:09:46
Карма: 10
Понятно. Никто не сталкивался с такой схемой обратнохода.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 06:30:02
Рейтинг сообщений: 2217
Сталкивались. С обмотки самопитания шимки сигнал берет на стабилизацию
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 07:41:57
Карма: 10
Да, зарисовал схему, ОС идёт с обмотки питания шим. Не понятно какая микруха в шим, по распиновке похожа на SG6848, но 2 и 3 ноги у SG6848 поменяны местами.
Может подскажете что за шимка стоит?
ИИП Quicko.rar [308.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 09:42:51
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
SG6848 Предназначена для оптопары.
Больше похоже на LD7510, и то не совсем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 11:57:24
Карма: 10
Интересно какие ШИМы подойдут в замен неизвестной существующей? Искал по маркировке и спрашивал у китаянцев, никто про эту микру ничего не знает. В случае выхода из строя будет гимор...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 12:04:57
Карма: 146
Переделать на любую доступную дело 2х часов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 15:03:31
Карма: 10
Если на любую доступную переделывать, придётся прикошачивать TL431 и оптопару с обвязкой...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 15:12:17
Карма: 146
6 деталек распаять, здесь много стараний не нужно, только нужно измерить частоту и всё. Не больше 2х часов вместе с расчётом и перекуром.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 15:20:25
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8321
А если оно еще не сгорело, зачем так беспокоиться о ремонте? Больше в жизни проблем нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 15:23:36
Карма: 146
видно что то с выходным напряжением не порядок, иначе зачем бы он стал искать ОС.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 15:40:13
Карма: 10
Да, про частоту не подумал. Надо будет осциком глянуть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2025 11:46:44
Карма: 10
Маловатая частота как то намерялась...
GATE & UPWM.rar [480.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2025 13:16:43
Карма: 146
Нужно измерять под нагрузкой, у некоторых ШиИМок есть функция уменьшения частоты на ХХ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 12:45:55
Карма: 10
69кГц при максимальной нагрузке. Частота зависит от нагрузки. Похоже что там микросхема ЧИМ, а не ШИМ. Интересно что за она...
Последний раз редактировалось Adusik Чт янв 23, 2025 13:07:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 13:05:28
Карма: 146
Не обязательно ЧИМ, многие ШИМки на ХХ просто понижают частоту, а в нормальном режиме это обычный ШИМ. А ЧИМ понижают частоту наоборот при перегрузке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 13:09:55
Карма: 10
Значит не обычный шим, раз ОС по переменке от обмотки питания из серии не стандартных распиновок. Очень похоже что это GR1210CG, сходится с маркировкой, однако у неё напряжение запуска 16В, а та что стоит в моём БП работает при 13В. Так же это может быть LP3711S, LP3710, LD7510JGL
Очень хорошая страничка по этому поводу: https://antenna-dvb-t2.ru/PWM_controllers.php
Последний раз редактировалось Adusik Чт янв 23, 2025 13:39:27, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: nicruzhov и гости: 66
