Форум РадиоКот • Просмотр темы - АПЧ в ЧМ приемниках
Текущее время: Сб сен 27, 2025 04:42:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: АПЧ в ЧМ приемниках
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:16:31
Здраствуйте.
Я студент. Не так давно на одном из лабораторных занятий мы изучали чм-приемник (обычный, ламповый такой, на шкале еще города написаны).
После, на защите, у меня с преподавателем возникло несколько разногласий:
1. На вопрос о частоте ПЧ я ему сказал, что стандартная частота ПЧ в ЧМ-приемниках равна 10,7 МГц, но оказалось что в этом допотопном приемнике она 6,5 МГц (надо было читать методичку ((( )
2. Нарисовал схему АПЧ, в ней сигнал на варикап подается через RC-цепочку с выхода ЧД звука (там ведь есть постоянная составляющая, когда приемник настроен не точно на несущую и девиация получается неравномерная?). В результате узнал что так делать нельзя. Теперь для того, чтоб сдать лабу, мне надо ответить на вопрос, почему нельзя так строить АПЧ?
Можете посодействовать с ответом?
 Заголовок сообщения: Re: АПЧ в ЧМ приемниках
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:49:26
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Почему нельзя?
Как раз так и делают. Просто постоянную времени RC цепочки делают такой, что бы она была намного
больше 1/Fнижняяя звуковая.
Если её сделать маленькой, то получится схеме с ООС по частоте, что тоже применяется.
Можно почитать здесь.
Поляков В. Радиовещательные ЧМ приемники с фазовой автоподстройкой.- М.: Радио и связь, 1983
Скачать здесь.
http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/805/43/
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 14:34:41
А зачем изучать ламповый приёмник в 21-веке :))) :))) там и АПЧ-то не всегда имелось.ПЧ 6,5мгц раньше применялось обычно.
надоела мне эта електроника...
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 14:48:38
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2417
В телевизорах и сейчас ПЧ звука 6,5 МГц в стандартах SECAM D,K,K1,L и PAL D.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 15:20:34
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
1. Частота ПЧ=10,7 МГц использовалась в импортных ламповых УКВ-приёмниках ещё с 50-х годов. В СССР в эти годы применялась частота ПЧ=8,4 МГц, а в конце 50-начале 60-х в целях унификации с ТВ, была принята ПЧ=6,5 МГц. Насколько мне известно, в советских ламповых УКВ приёмниках ПЧ=10,7 МГц не применялась, только в транзисторных, значительно позже.
2. В промышленных бытовых ламповых приемниках АПЧ почти не применялась. Были попытки сделать подстройку на основе электронно-механических систем (например, в приёмнике "Эстония": http://rw6ase.narod.ru/s/simfonija/simfonija.html ). В нем частота настройки подстраивалась с помощью мотора, связанного с агрегатом настройки. Очень сложная и дорогая система.
Ещё раньше использовалась АПЧ, где в кач. элемента подстройки использовалась т.н. "реактивная лампа" (варикапы тогда ещё не изобрели :))) ) Пример - тюнер фирмы Sonocraft ASC2:
Левая часть лампы 6J6 - это гетеродин, а правая - ламповый "варикап" :))) Управляющий сигнал подаётся с дискриминатора (6AL5) через RC-цепочку.
Из отечественных ламповых, уже с варикапом, навскидку вспомнил только самодельный УКВ-тюнер из «Радио» №7 – 1971 г., стр. 35-38 «Радиокомплекс» С. Воробьев. Здесь так же управляющее напряжение подается с дробного детектора через трехзвенный RC-фильтр:
Цитата из эой статьи:
"В схеме автоматической подстройки частоты используется варикап Д5. Управляющее напряжение на него подается через трехзвенный RC фильтр и выключатель цепи автоподстройки частоты П1. Опорное начальное напряжение на варикапе устанавливается с помощью переменною резистора R4, на который оно поступает со стабилизирующего кремниевого диода Д6, подключенного через резистор R6 к накальной цепи ламп приемника. Напряжение стабилизации на диоде Д6 колеблется в пределах 1,2—1,5 В."
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 15:47:47
Всем спасибо за ответы.
Вобщем разобрались. Все дело в:
"разных постоянных времени RC-цепочек у частотных детекторов, чтобы минимизировать влияние звуковых колебаний на напряжение на варикапе используется отдельный ЧД с RC-цепочкой с большой постоянной времени"
Чепуха какая-то вобщем. Но лабу я защитил ))
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 15:55:14
Карма: 158
Нет ничего глупее ставить второй ЧД если можно просто поставить две RC цепочки к одному ЧД, что обычно и делается.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:41:19
Вы считаете, что преподаватель применяет необоснованные требования? Возможно. А Может он испытывает к вам варианты? О которых другим нет дела. Может он видит в Вас надежду на развитие? Вы же не зрря в радиокоте? Не так? Может "покажем глубину познанния?"
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 22:22:07
Карма: 22
marku5 писал(а):
... чтобы минимизировать влияние звуковых колебаний на напряжение на варикапе используется отдельный ЧД с RC-цепочкой с большой постоянной времени...
А Ваш преподаватель, часом, не аудиофил? :)))
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 22:31:39
Карма: 158
Такое встречается только в том случае, когда для выделения ЗЧ применяют ФАПЧ, а т.к. полоса удержания у ФАПЧ маловата для АПЧ, то для АПЧ ставят второй ЧД по обычной схеме.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 23:36:26
Помоему изучать схемотехнику лампового приёмника в наше время-бред.
Преподаватели(почти всегда) преподают теорию,до практики им дела нет вообще(склад ума видно такой).
Мне-бы было стыдно учить студентов устройству лампового приёмника :(
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 23:59:31
Карма: 22
Изучать "истоки", то, с чего всё начиналось, это, по-Вашему стыдно? Довольно странные рассуждения... :(
Мне вот не пришлось, к сожалению, изучать всё это - профиль был другой. А сейчас увлёкся ламповыми УКВ приёмниками, приходится всё изучать самому, во всём разбираться, во всё вникать.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 12:53:10
Транзисторные надо сразу изучать.Ламп больше нет :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 13:16:24
Карма: 158
Не надо ни ламповые изучать, ни транзисторные. Это пусть в ПТУ по ремонту изучают.
Принципы нужно изучать и вникать в тонкости, а это не зависит на чем это сделано, на лампах, на транзисторах или еще на чем.
Будете знать принципы до тонкостей, разберетесь в любом.
Заметьте, что говоря об АПЧ мы ни разу не упомянули элементной базы. Только Вы не можете никак от этого отстраниться.
Принцип АПЧ не зависит на какой элементной базе она сделана, а Вы зациклились на этом.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:12:11
Мы как раз и разбирали не элементную базу, а общую структуру супергетеродинных приемников ЧМ-сигналов.
А элементную базу по схемотехнике проходили.
Преподаватель вроде не аудиофил, но "теплый ламповый звук" любит... Вобще лампы любит. Об усилителях на малошумящих транзисторах на диапазон 3...8 ГГц и слышать не хочет, говорит что тру-усилитель только на лампах.
Кстати, никто не подскажет, какие 3 типа усилителей ПЧ существует? (Вопрос на тему РРЛ Р-600)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 20:37:28
он просто не обновлял свои знания вот теперь сам в яме и вас туда тянит
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 20:49:11
Карма: 162
Не знаю, но мне "яма", в виде книги Айсберга "Радио - это очень просто", очень помогла во многом разобраться. :))
