Добавлено: Вт фев 18, 2025 10:49:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7617 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Вы чо издеваетесь что ли? Отличное устройствое и шрифт там нормальный. Их сейчас это очень редкое устройство! СССР уже очень давно развалился и соответственно их уже давно не делают. В общем устройство супер!!! Если тебе повезло то там и "Золотые" микросхемы стоят. Корче оставь себе в коллекцию. Шина вся описана в этой книжке, поэтому потом и напишешь прогу на него!
Повторять уже много раз сделаное не интересно. Хочу использовать непрерывно всё поле, а не в текстовом режиме и с пропусками, как в МС. Если у кого есть голые ГИП-10000, готов обменяться. Хранить этот монитор-полуфабрикат как есть - тоже смысла нет. Их не 100 штук сделали, а больше 10000. Можно ещё попробовать обратимо разобрать аккуратно и использовать часть схемы.
Добавлено after 1 hour 28 minutes 17 seconds: Хотя вроде придумал, как обойтись родным знакогенератором малой кровью и без разбора. Возможно, будет выглядеть не так уж ужасно.
Подскажите пожалуйста, собрал первый раз часы спутник. Часы работают дефект с декатроном ОГ4, куда копать: возможные сопли пайки (мало вероятно), проблемы с прошивкой или дефект декатрона? https://disk.yandex.ru/i/tgIWiRS6H5HxvQ
Купил плату на АВИТО, выглядит шикарно, качественно. Но вот нашел косяк, дорожка от транзистора, вместо первого контакта декатрона идет на второй (который не используется). Большое спасибо Volodya_Tver, за помощь... Может подскажете можно перемычку сделать, между 1 и 2 контактом или обязательно перерезать дорожку ко второму контакту?
Если только у Вас без WiFi. Вот авторская схема и плата. Заодно с сайта фото ПП от Спутника с WiFi. Я бы разрезал и перепаял. И не забудьте по часовую мину в оригинальной прошивке. Заодно приложил файлы для печати корпуса под первый (без WiFi) Спутник. Подходят и под второй, но придется немного напильником доработать (кнопки и питание).
Комментарий к файлу: STL_2 files.part2.rar [46.78 KiB]
Комментарий к файлу: STL_1 files.part1.rar [1000 KiB]
Комментарий к файлу: ПП WiFi image004.jpg [192.88 KiB]
Комментарий к файлу: Фото ПП image005.png [81.82 KiB]
Печально,но все таки до сих пор людям впаривают г...вно, при том что уже именно эта модель часов отработана до изнеможения. Только посочуствовать автору сообщения.......
Схема, плата и прошивка: https://disk.yandex.ru/d/oaUBplrIiGAL1g Сильно не пинайте, разводил плату под те элементы, которые у меня в наличии. Делал максимально для себя)).
Начал делать часы на пандиконах ZM1206. На данный момент практически готов прототип корпуса, спереди в нижней части будет установлен 2-й пандикон для отображения даты и погоды с метеосервиса. База часов - проект на альтернативной прошивке с wi-fi, управлением через web-интерфейс + приложение для android.
смущает его летучесть как бы не положили что сверху и микросхемы эти торчащие. Нужно оформлять в стиле древних греков ну там где статуя в раскоряку через море.
Например в патриотичном стиле труба в европу. Труба хорошая, надо только фон оформить. И чтоб на голосовые команды на чужом языке он выводил надпись GAS ну или ГАЗ и так и так можно Кароче надо синюю рельефную подставку с чёрной морской подсветкой
Не жалко редкие у нас и дорогущие индикаторы жечь 24/7 ?
Надо держать в шкафу? Да отличный индикатор, подозреваю что будет работать годами.У меня 10 лет, не выключаясь, работают часы на перевернутых индикаторах, тоже не дешевых, и хоть бы что. Индикаторы должны радовать!
