Текущее время: Пт дек 05, 2025 00:16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48926 ]     ... , , , 2442, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 10:49:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Вы чо издеваетесь что ли?
Отличное устройствое и шрифт там нормальный.
Их сейчас это очень редкое устройство!
СССР уже очень давно развалился и соответственно их уже давно не делают.
В общем устройство супер!!!
Если тебе повезло то там и "Золотые" микросхемы стоят.
Корче оставь себе в коллекцию.
Шина вся описана в этой книжке, поэтому потом и напишешь прогу на него!
:beer: :beer: :beer:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 15:39:13
Повторять уже много раз сделаное не интересно. Хочу использовать непрерывно всё поле, а не в текстовом режиме и с пропусками, как в МС. Если у кого есть голые ГИП-10000, готов обменяться. Хранить этот монитор-полуфабрикат как есть - тоже смысла нет. Их не 100 штук сделали, а больше 10000. Можно ещё попробовать обратимо разобрать аккуратно и использовать часть схемы.
Добавлено after 1 hour 28 minutes 17 seconds:
Хотя вроде придумал, как обойтись родным знакогенератором малой кровью и без разбора. Возможно, будет выглядеть не так уж ужасно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 19:52:03
Подскажите пожалуйста, собрал первый раз часы спутник. Часы работают дефект с декатроном ОГ4, куда копать: возможные сопли пайки (мало вероятно), проблемы с прошивкой или дефект декатрона?
https://disk.yandex.ru/i/tgIWiRS6H5HxvQ
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 20:20:39
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 58
Контакты ОГ-4 проверьте - где то их с платой нет.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 21:17:01
Купил плату на АВИТО, выглядит шикарно, качественно. Но вот нашел косяк, дорожка от транзистора, вместо первого контакта декатрона идет на второй (который не используется). Большое спасибо Volodya_Tver, за помощь... Может подскажете можно перемычку сделать, между 1 и 2 контактом или обязательно перерезать дорожку ко второму контакту?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 21:39:58
Карма: 20
Если только у Вас без WiFi.
Вот авторская схема и плата.
Заодно с сайта фото ПП от Спутника с WiFi.
Я бы разрезал и перепаял. И не забудьте по часовую мину в оригинальной прошивке.
Заодно приложил файлы для печати корпуса под первый (без WiFi) Спутник. Подходят и под второй, но придется немного напильником доработать (кнопки и питание).
Комментарий к файлу: STL_2
files.part2.rar [46.78 KiB]
Комментарий к файлу: STL_1
files.part1.rar [1000 KiB]
Комментарий к файлу: ПП WiFi
image004.jpg [192.88 KiB]
Комментарий к файлу: Фото ПП
image005.png [81.82 KiB]
Спутник ИН-4 GPS.lay6 [297.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2025 22:29:38
Рейтинг сообщений: 50
Печально,но все таки до сих пор людям впаривают г...вно, при том что уже именно эта модель часов отработана до изнеможения. Только посочуствовать автору сообщения.......
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2025 09:13:18
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 37
Помогите, выложите Fuse для SinaProg для часов на ИН14.
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2025 19:44:46
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Так они же есть в статье! Если что, воспользуйтесь калькулятором фьюзов под свой программатор https://www.engbedded.com/fusecalc/
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2025 23:47:22
Схема, плата и прошивка: https://disk.yandex.ru/d/oaUBplrIiGAL1g
Сильно не пинайте, разводил плату под те элементы, которые у меня в наличии. Делал максимально для себя)).
Приветствую! Может кто нибудь повторял?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2025 09:27:14
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Читайте комментарии
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2025 01:57:44
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 782
Рейтинг сообщения: 6
Начал делать часы на пандиконах ZM1206. На данный момент практически готов прототип корпуса, спереди в нижней части будет установлен 2-й пандикон для отображения даты и погоды с метеосервиса.
База часов - проект на альтернативной прошивке с wi-fi, управлением через web-интерфейс + приложение для android.
Видео: https://cloud.mail.ru/public/saPx/MtR59VHtB
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2025 11:00:51
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 239
Крутой индикатор , прям сделан для часов!
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2025 17:05:10
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Разгребаю свои закрома, попадаются разные ГР-приборы,
Газоразрядный индикатор ИН-5Б-1, завод Газотрон, 1975г:
Кто то видел в продаже ИН-5 ?
ИН-5А____aOXxZ
ИН-5А-1____XxZ
ИН-5Б____BOSYy
ИН-5Б-1____SYy
Помню давно натыкался на сайт, но в наших поисковиках их вообще не найти.
По длинному названию ИН-5А-1 ещё чтото находится, но по ИН-5А уже ничего.
Нашёл у себя захронёное старое забугорное.
Будто бы их делали для корабельных систем наведения и вместе с ними они достались как трофеи западу.
Судя по упрошённым версиям их назначение подписывать строку чисел на ИН-2.
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... _in5a1.htm
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... _in5b1.htm
смущает его летучесть как бы не положили что сверху и микросхемы эти торчащие.
Нужно оформлять в стиле древних греков ну там где статуя в раскоряку через море.
Например в патриотичном стиле труба в европу. Труба хорошая, надо только фон оформить.
И чтоб на голосовые команды на чужом языке он выводил надпись GAS ну или ГАЗ и так и так можно :))
Кароче надо синюю рельефную подставку с чёрной морской подсветкой
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 00:18:24
Рейтинг сообщений: 25
Не жалко редкие у нас и дорогущие индикаторы жечь 24/7 ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 08:03:43
Карма: 13
А что им будет, если лампы в режиме? У меня многие часы работают уже почти 10 лет, все норм. Они должны работать а не просто стоять на полке.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 08:14:23
Карма: 34
Рейтинг сообщения: 10
Надо держать в шкафу?
Да отличный индикатор, подозреваю что будет работать годами.У меня 10 лет, не выключаясь, работают часы на перевернутых индикаторах, тоже не дешевых, и хоть бы что. Индикаторы должны радовать!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 19:01:40
Преджде всего душа к ним должна лежать..... А так то с Вами согласен
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 19:56:48
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 12
74LS00,
Я купил недавно их а что такое
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 3929673594
Последний раз редактировалось гу-50 Пн мар 31, 2025 20:04:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 20:02:57
Подскажите пожалуйста маркировку перевертышей. Спасибо
