Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбираем цифровой осциллограф
Текущее время: Пт апр 03, 2026 07:56:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8895 ]     ... , , , 428, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Выбираем цифровой осциллограф
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2025 22:54:49
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -30
Разница в цене Риголов 802 и 804 меньше стоимости двух прекрасных щупов. Лишними никогда не будут.
Потому, нет смысла в двухканальной модели.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2025 08:14:20
А вообще owon как в сравнении с хантек например?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2025 21:30:08
Вдруг сегодня цена на 802 модель упала на 82$... :shock: Бегом заказал) А так да, думал брать 804, разница была копеечная.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2025 09:23:57
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 146
на озоне интересные цены
https://www.ozon.ru/product/rigol-dho80 ... 791434443/
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2025 09:38:43
там и взял 802ю сильно дешевле 804ой... цена вдруг упала сильно)
Последний раз редактировалось Marikss Вс мар 16, 2025 09:13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2025 17:09:09
Всем привет. Вот выбрал и купил осциллограф UNI-T UTD2102CEX+. Решил залесть внутрь, посмотреть вентилятор, сильно шумный. За одно посмотрел марку АЦП и обомлел. Стоит одна AD9286. Но ведь она по даташиту состоит из двух АЦП до 250 MSPS. С чередованием получается 500 MSPS. Откуда тогда заявленные производителем 1 GSa /с. Может кто объяснит этот момент.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2025 20:26:24
Рейтинг сообщений: 51
koks1960, а Вы больше маркетологам верьте, еще не такие открытия будут впереди...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 01:11:54
Рейтинг сообщений: 59
boba, та какие маркетологи. Юнит что, бренд из этого разряда. Нет. Они такой дурью маяться не будут ни за какие коврижки.
Там похоже кидалово со стороны торгашей.
Модель UNI-T UTD2102CL+ имеет 500MSPS и рожу имеет один в один с UNI-T UTD2102CEX+. Перепаковочка, а скорее переклейка наклеек на морде.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 05:02:21
Да, так и есть. Посмотрел даташиты на линейку UNI-T UTD2000. . . А именно на их материнские платы и у платы UTD2102e (которая стоит в моём приборе), именно такие параметры (100MHz, 500MSPS). А плата UTD2102CEX уже (100MHz, 1GS/s ). И ведь прошивку прибора подогнали под это железо, потому как счётчик семплов на экране прибора, показывает 1GS/s. Вот такой кЕтай получается.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 05:03:33
Карма: -6
C двух сторон платы смотрел?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 12:37:53
koks1960,
А. Даже так. Т.е это не кто то на озоне купил 1Gs, сделал возврат но уже втолкав свой домашний на 500 переклеив наклейку на морде или каким то еще способом что то подменив. Ну как пример.
Просто я даже не представляю, как такое можно на поток поставить и еще и выгоду какую то иметь. Модели же, обе, скажем так они одинаковые. Странно это. Может действительно второй чип поищешь? :)
А к выходу тригера подцепиться и посчитать что там на деле?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 14:33:30
Рейтинг сообщений: 95
Вот фотка платы именно UTD2102CEX+ - вижу 2 АЦП и одну фпга:
А у вас как? Покажите фото
Тож как-то сомнения берут, не стали бы "юниты" такой "оптимизацией" заниматься. Хотелось бы на фото морды, платы и инфы из меню скопа посмотреть
koks1960,
Выход триггера покажет скорость сбора осциллограмм, сэмплирование он не покажет.
Чтоб реальные сэмплы посмотреть, нужно перевести отображение осциллограмм в режим точек (отключив любую интерполяцию), подать импульсы с очень короткими фронтами (в районе 1нс) и растянув картинку посмотреть на точки, посчитав период между ними. Если нет генератора такого, то в режиме триггера "нормал" стучим по разъёму, либо заряженным конденсатором щёлкаем между центральным и корпусом разъёма, ну и ловим красивый фронт, который потом растягиваем и считаем точки. Не думаю, что кто-то в софт внедрил неотключаемую интерполяцию, чтоб выдать 500Мс/с за 1Гс/с.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 15:05:05
Georg71,
Действительно. Я туплю. :facepalm: Причем тут одно к другому.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 18:24:51
Прошу прощения народ, прибор был не у меня, писал со слов. Сейчас он у меня. Это не UNI-T UTD2102CEX+, а его клон Twintex TSO 1102C+. Фотки прибора и внутренности прилогаю. Обратную сторону платы показать не могу, надо снимать переднюю панель, а ручки туго сидят боюсь сломать энкодеры. В зазоре под платой вроде виднеется чип, но не точно. Как видно на передней панели и экране надпись 1 GSa /с. Буду пробовать считать семплы по вашим советам.
IMG2025031620070312.jpg [213.22 KiB]
IMG202503161840283.jpg [143.12 KiB]
IMG20250304065301_cr3.jpg [146.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 20:31:16
Не похоже, что там второй АЦП - от каждой релюхи сигнал идёт на свою половину АЦП.
Скорей всего нужно нажать кнопку "дисплей" и там первым в меню будет выбор типа, надо выбрать "dots". Можно без оценки реалистичной переходной характеристики посмотреть на период между точками, сделав однократный запуск.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2025 04:11:53
Рейтинг сообщений: 25
Georg71 писал(а):
фотка платы
неэкранированный иип так близко к мозгам :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2025 05:33:31
Измерил импульс в режиме точек и как видно на скрине, период равен 1 GSa /с. Насчёт иип не экранированного. Так он вроде на всей линейке приборов без экрана. Вот скрин шумов на максимальной чувствительности без щупов.
DSOBMP0013.jpg [95.39 KiB]
DSOBMP0011.jpg [85.13 KiB]
DSOBMP0012.jpg [74.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2025 18:26:13
Повторил измерение частоты дискредитации с включенными двумя каналами. Частота составила 500Мс/с. Всё таки получается, что второй АЦП где то есть? Или есть ещё варианты.
DSOBMP0016.jpg [94.29 KiB]
DSOBMP0015.jpg [101.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2025 19:11:21
Рейтинг сообщений: 231
koks1960, Отсчёты в каналах должны быть сдвинуты относительно друг друга на 1 ns ? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2025 19:34:31
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 976
еще лучше на одиночном (единственном пришедшем в скоп ) импульсе проверить, нунавсяк случай ;) просто режима ждущей развертки недоcтаточно для надежного эксперимента, такие затейники иногда приходят в разработку скопов :)
