Форум РадиоКот • Просмотр темы - DF Player mini (MP3-TF-16P)мои грабли
Текущее время: Пт янв 30, 2026 23:04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]    , , , , , 6
 Заголовок сообщения: Re: DF Player mini (MP3-TF-16P)мои грабли
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2025 13:54:09
В документашку на чип. Не на модуль, а на сам чип.
Читал я эту инструкцию , там написано 7E FF 06 40 00 00 03 xx xx EF Serial receiving error(a frame has not been received
completely yet) - Ошибка приема... Ставил резистор по RX,убирал его . Ничего не помогает. Уже думаю,что может и правда питать от 3 вольт... Но это ж не по феншую. :(
PS Команды шлю из примера инструкции. Те которые без контрольной суммы , сразу с ошибкой возвращают, те которые с контролькой , иногда вообще ничего не возвращают.
В datasheet четвертая команда в посылке : "If need for feedback, 1: feedback, 0: no feedback"
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 16:30:21
Здорово, теперь эта чудо техника отвечает - "Module reports a feedback with this command"(Модуль сообщает об обратной связи с помощью этой команды).
Очень информативно. Оторвать китайцам руки и по самые яйца. :shock:
Отформатировал и в фат 16 и в 32, питание уменьшал до 3.3в и от 5.
Ну что еще можно с ним сделать? Вроде не молчит, но и играть не хочет. Может у него вообще команды не те?
2025-03-16_16-25-36.png [85.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 17:35:54
Как организовано размещение файлов на SD карте ? У меня чип MH2024K-24SS. Размещение на картинках. Работает без проблем. Можно размещать и просто в корне
Добавлено after 19 minutes 9 seconds:
Играть заставить можно тремя командами :
0x03 когда треки лежат кучей в корне
send_buf[3] = 0x0F; когда 99 папок макс 255 треков в папке
send_buf[5] = folder; // 0...99
send_buf[6] = track; // 0...255
send_buf[3] = 0x14; // 15 folder 3000 track
send_buf[5] = track >> 8;
send_buf[5] |= folder << 4;
в папке.png [2.83 KiB]
Дерево.png [1.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 17:46:34
Да вроде по феншую. В корне лежит папка MP3 , в ней 01, 02... папки. Плюс еще на всякий случай кинул по несколько файлов. Я второй раз делаю одну и ту же поделку. В первой был с синим светодиодом, заработал без проблем. А эти пришли V 3.0 с красным светодиодом. В автономе не запускаются, программно то же. Заказал вчера на TD5580 , потому что узкоглазые братья шлют рандомно, что было, того и полюбила.
2025-03-16_17-41-34.png [22.7 KiB]
2025-03-16_17-41-08.png [11.83 KiB]
Последний раз редактировалось smagluk Вс мар 16, 2025 17:52:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 18:02:28
У меня давно валялась эта карта с треками, воткнул, сначала просто проводком тыкал на землю, все играло, громкость менялась, потом стал по USART пробовать , поглядывая в datasheet. Так у Вас какой чип стоит ?
Добавлено after 9 minutes 50 seconds:
Вот какая у меня...
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Может проблема с картой ?
photo_2025-03-16_17-54-25.jpg [109.79 KiB]
photo_2025-03-16_17-54-20.jpg [101.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 18:08:06
Вот , плохо видно , такой mh2024k-24ss, даже дата и то одинаковая 241120. Походу у меня подделка какая то.
Последний раз редактировалось smagluk Вс мар 16, 2025 18:16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 18:11:09
Может проблема с картой ? Я бы попробовал с неё треки воспроизвести на компе .
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 18:18:08
Нет , с картой проблем не должно быть. 4гиг , на компе воспроизводит без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 18:27:21
Как вариант, скопировать треки на комп, форматнуть карту и записать снова, у меня FAT32, валялась больше 10 лет ...
Может банально динамик не рабочий ? :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 19:47:56
И этот вариант отпадает, вешал и 4 ом и 8 ом.
PS параллельно с продавуном на али спорил, хотел от него инфу какую нибудь получить. Однако тупо денюжку вернул.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 20:03:44
Среди китайских продаванов хватает недобросовестных...
Если вернул деньги, думаю знал чем торгует ...
Пару лет назад заказал пять штук преобразователей в CAN интерфейс,
приехали, проверяю, подключил к COM порту, смотрю в терминале,
А эха то и нету у 4-х, одна отвечает через раз ...
Сделал видяху, вернул деньги ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2025 09:20:48
Граждане профессионалы и любители на заметку. Наткнулся на такие нехорошие SD карты которые в телефоне, в компьютере, в регистраторе работали нормально. А вот DFPlayer их не признавал ни в какую,ни на одном китайском чипе.Хотя порядок файлов и структура была в идеале. Файловая система fat16 или fat32 не имела значения.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2025 20:13:31
Рейтинг сообщений: 17
Кстати вот, итальянцы выложили схему модуля: https://www.adrirobot.it/dfplayer-mini- ... ini-module. И, по крайней мере, на вид она похожа на тот самый "DFPlayer v.3.0", что в основном продаётся теперь. И, по крайней мере, становится более-менее понятно, по какому принципу в схеме функционируют входы кнопок.
Schema-DFPlayer-mini-module.jpg [179.44 KiB]
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
