DF Player mini (MP3-TF-16P)мои грабли
Сообщение Weststen »
[uquote="smagluk",url="/forum/viewtopic.php?p=4691893#p4691893"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4691865#p4691865"]В документашку на чип. Не на модуль, а на сам чип.[/uquote]
Читал я эту инструкцию , там написано 7E FF 06 40 00 00 03 xx xx EF Serial receiving error(a frame has not been received
completely yet) - Ошибка приема... Ставил резистор по RX,убирал его . Ничего не помогает. Уже думаю,что может и правда питать от 3 вольт... Но это ж не по феншую. :(
PS Команды шлю из примера инструкции. Те которые без контрольной суммы , сразу с ошибкой возвращают, те которые с контролькой , иногда вообще ничего не возвращают.[/uquote]
В datasheet четвертая команда в посылке : "If need for feedback, 1: feedback, 0: no feedback"
Сообщение smagluk »
Здорово, теперь эта чудо техника отвечает - "Module reports a feedback with this command"(Модуль сообщает об обратной связи с помощью этой команды).
Очень информативно. Оторвать китайцам руки и по самые яйца. :shock:
Отформатировал и в фат 16 и в 32, питание уменьшал до 3.3в и от 5.
Ну что еще можно с ним сделать? Вроде не молчит, но и играть не хочет. Может у него вообще команды не те?
(85.98 КБ) 147 скачиваний
[uquote="smagluk",url="/forum/viewtopic.php?p=4694756#p4694756"]
Ну что еще можно с ним сделать? Вроде не молчит, но и играть не хочет. Может у него вообще команды не те?[/uquote]
Как организовано размещение файлов на SD карте ? У меня чип MH2024K-24SS. Размещение на картинках. Работает без проблем. Можно размещать и просто в корне
Добавлено after 19 minutes 9 seconds:
Играть заставить можно тремя командами :
0x03 когда треки лежат кучей в корне
send_buf[3] = 0x0F; когда 99 папок макс 255 треков в папке
send_buf[5] = folder; // 0...99
send_buf[6] = track; // 0...255
send_buf[3] = 0x14; // 15 folder 3000 track
send_buf[5] = track >> 8;
send_buf[5] |= folder << 4;
(2.83 КБ) 167 скачиваний
(1.44 КБ) 160 скачиваний
Сообщение smagluk »
Да вроде по феншую. В корне лежит папка MP3 , в ней 01, 02... папки. Плюс еще на всякий случай кинул по несколько файлов. Я второй раз делаю одну и ту же поделку. В первой был с синим светодиодом, заработал без проблем. А эти пришли V 3.0 с красным светодиодом. В автономе не запускаются, программно то же. Заказал вчера на TD5580 , потому что узкоглазые братья шлют рандомно, что было, того и полюбила.
(22.7 КБ) 159 скачиваний
(11.83 КБ) 159 скачиваний
Последний раз редактировалось smagluk Вс мар 16, 2025 17:52:18, всего редактировалось 1 раз.
У меня давно валялась эта карта с треками, воткнул, сначала просто проводком тыкал на землю, все играло, громкость менялась, потом стал по USART пробовать , поглядывая в datasheet. Так у Вас какой чип стоит ?
Добавлено after 9 minutes 50 seconds:
Вот какая у меня...
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Может проблема с картой ?
(109.79 КБ) 161 скачивание
(101.32 КБ) 146 скачиваний
Сообщение smagluk »
Вот , плохо видно , такой mh2024k-24ss, даже дата и то одинаковая 241120. Походу у меня подделка какая то.
Последний раз редактировалось smagluk Вс мар 16, 2025 18:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Может проблема с картой ? Я бы попробовал с неё треки воспроизвести на компе .
Сообщение smagluk »
Нет , с картой проблем не должно быть. 4гиг , на компе воспроизводит без проблем.
Как вариант, скопировать треки на комп, форматнуть карту и записать снова, у меня FAT32, валялась больше 10 лет ...
Может банально динамик не рабочий ? :))
Сообщение smagluk »
[uquote="Weststen",url="/forum/viewtopic.php?p=4694811#p4694811"]Как вариант, скопировать треки на комп, форматнуть карту и записать снова, у меня FAT32, валялась больше 10 лет ...
Может банально динамик не рабочий ? :))[/uquote]
И этот вариант отпадает, вешал и 4 ом и 8 ом.
PS параллельно с продавуном на али спорил, хотел от него инфу какую нибудь получить. Однако тупо денюжку вернул.
Среди китайских продаванов хватает недобросовестных...
Если вернул деньги, думаю знал чем торгует ...
Пару лет назад заказал пять штук преобразователей в CAN интерфейс,
приехали, проверяю, подключил к COM порту, смотрю в терминале,
А эха то и нету у 4-х, одна отвечает через раз ...
Сделал видяху, вернул деньги ...
Сообщение smagluk »
Граждане профессионалы и любители на заметку. Наткнулся на такие нехорошие SD карты которые в телефоне, в компьютере, в регистраторе работали нормально. А вот DFPlayer их не признавал ни в какую,ни на одном китайском чипе.Хотя порядок файлов и структура была в идеале. Файловая система fat16 или fat32 не имела значения.
Сообщение ejsanyo »
Кстати вот, итальянцы выложили схему модуля: https://www.adrirobot.it/dfplayer-mini- ... ini-module. И, по крайней мере, на вид она похожа на тот самый "DFPlayer v.3.0", что в основном продаётся теперь. И, по крайней мере, становится более-менее понятно, по какому принципу в схеме функционируют входы кнопок.
(179.44 КБ) 185 скачиваний
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Вернуться в «Периферия»
