Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Текущее время: Пт дек 12, 2025 20:32:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1634 ]     ... , , , 78, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2024 20:50:56
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -15
FAKIR,
В общем так, как написано во вложении.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2025 21:59:15
Прикупил китайский, самый мощный с тремя излучателями, коты конечно разбегаются с метров 25 и пламя нагибает хорошо, но когда увидел эту переделку сильно удивило, особенно напряжение на излучателях и потребляемый ток, пламя просто сдувает:
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2025 14:08:01
Карма: -3
УВЫ!
Не понятно...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2025 14:11:21
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
Излучатели такого типа выдерживают напряжение не более 110В (120)... (импульсное), но главный показатель, это VRMS (ср квадратичное напр) и оно не должно превышать - 25В.
Будете дальше повышать это напряжение, излучатель разогреется и выйдет из строя, а отдача не повышается. На графике всё видно. Отсюда вывод - нет смысла форсировать напряжение на излучателях.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2025 13:31:09
Карма: -8
Рейтинг сообщений: -8
УВЫ!
Не понятно...
Расходимся, не там ничего интересного. Украинский товарищ модернизировал одноизлучательный аппарат с питанием от кроны.
Впихнул туда 2 х14500 , повышалку до 12в , заменил транзистор на составной и поставил два излучателя последовательно, причем один -приемный . Что было. Забавно выглядит измерение напряжения на УЗ - "средневековым" тестером , намерял - 650 в :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2025 19:02:53
Проверил у "Кобры" импульсное около 120в, а rms велико будет?
Пламя нагибает, но не тушит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2025 19:18:18
Карма: 174
rms при искажённой синусоиде будет меньше, чем расчётное синусоидальное, см интернет.
Цифровой осциллограф должен показsвать rms :dont_know:
https://tel-spb.ru/rms.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2025 12:47:12
Карма: 174
Про настройку спрашивают... Был же пост... :dont_know:
viewtopic.php?p=4624036#p4624036
Самое главное, это напряжение на излучателях не должно превышать - 100В, средне квадратичное быть не более - 25В, изменяя частоту генератора получить макс отклонение пламени свечи - всё.
При настройке вначале уменьшить напр питания до 6,5-7В. чтобы не сжечь излучатели, не превысить - рекомендованные параметры. Частоту генератора в начале настройки установить 24 кгц. :dont_know:
DC-DC желательно поставить, так будет проще настроить и будет стабильная мощность при уменьшении напр батареи (аккумулятора).
Для настройки хватает цифрового осциллографа и мультиметра... свечу приобрести... :dont_know:
DC-DC хорошо подходит. https://www.chipdip.by/product/mt3608
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2025 17:32:04
Карма: -3
Спасибо за понимание!
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 06:09:20
Карма: -3
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!
Кто повторил данную конструкцию (изделие, поделку) и у кого она работает, действует на собак, согласно данному описанию автора. Напишите в данную тему свой отзыв, чтобы любой желающий видел во отчею, стоит повторять или нет. Можно представлять видео конструкции и описание с результатами настройки, проверки.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 08:52:39
Рейтинг сообщений: 149
Если попробовать сбивать магнитный компас собаки :)) https://habr.com/ru/articles/895332/ как минимум можно отучить гадить в ненужном месте
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 11:01:36
Карма: 174
viewtopic.php?p=4699282#p4699282
В теме всё это есть, и описание настроек и платы с аккумулятором, зарядным и DC-DC конвертором и отзыв на действие собак и т.д.
Воздействие на собак зависит только от акустического давления ультразвука, а у данной схемы этот параметр больше, чем у Китайских с одним или 2мя излучателями при правильной настройке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 12:24:31
Карма: -3
Рейтинг сообщения: -4
Воздействие на собак зависит только от акустического давления ультразвука.
Докажите, состоятельность работы Вашего изделия, для чего оно предназначено!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 12:51:27
Карма: 174
Что значит состоятельность?
Назначение понятно из названия статьи.
Чисто с техн стороны это изделие должно выдавать акустической давление ультразвука на расстоянии нескольких метров. Параметры акустического давления УЗ данного изделия превышают аналогичный показатель типовых Китайских догчейзеров с одним и двумя излучателями , это проверено профессиональным шумомером "Ассистент".
Отсюда и следует вывод о состоятельности, если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 13:09:04
Карма: -3
Разговор идёт о Вашем изделии и Китайские здесь равнять не надо, что Вы ссылаеттесь на Китайские.
Об их другой разговор и в другом месте.
Что оно должно давать- это одно. А, действовать на собак должно, раз предназначено для их отпугивания.
Своих функций не выполняет, проверено и все про это знают, к стати Китайские тоже проверены и тоже не
выполняют своих функций.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 13:29:11
Карма: 174
Я сравнивал их со своим прибором по акустическому давлению, вот почему и пишу про Китайские.
Прекращайте пустой флуд, если не можете изготовить догчейзер и правильно его настроить.
Не надо за всех отвечать, пишите о вашем приборе... :dont_know:
Дайте фото синала на излучателях, их частоту и такие параметры как VRMS и амплитудное значение. Без этих данных судить о вашей работе НЕ возможно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 13:59:32
Карма: -3
Разговор действительно пустой-это точно.
Сколько перепробовано...а результат, нуль. Посмотрите хотя-бы тут:
https://cloud.mail.ru/public/ykc3/NKchwWAr9/Видео
и тут:
viewtopic.php?f=32&t=166488&start=280
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 14:43:34
Карма: 174
По дёрганием ничего не понятно. :dont_know:
Можете сообщить, какое VRMS и амплитудное значение в режиме настройки по максимальному отклонению пламени свечи?
Вот так, как в моей статье... https://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/ Чётко и понятно всем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 15:06:44
Карма: -3
Уважаемый!
Да,там, всё чётко и ясно при просмотре видно, приостанови видео,
там по сноскам всё, что нужно найдёте и видео и всё, что Вас интересует.
Пожалуйста, будь добр, отнеситесь с полной серьёзностью.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 16:21:10
Карма: 174
Да, будь добр дай данные VRMS и амплитудное значение сигнала при настройке на максимум акустического значения.
ФОТО экрана цифрового осциллографа со всеми показателями.
Что за детство? :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
