Что это за деталь такая?
Стоит на плате управления варочной панели, показывает КЗ в обе стороны http://postimg.su/aG4Z6HU3
Что-то пассивное, скорее всего. Резистор, индуктивность, конденсатор, может даже варистор или ещё что-то, даже предохранитель, хотя не встречал такого вида, но неувиденное не исключает.
Вы проследите цепи, на которых она стоит, тогда будет ясно, имеет она право на такое поведение, или нет.
Скорее всего это варистор. аккуратно со стороны узкой дорожки между "деталью" и отверстием на дорожке перерезать дорожку, замерить по новой.
Если КЗ то заменить, проверив вокруг на годность детали. В нормальном состоянии он не должен ничего показывать.
Срабатывает при критических скачках напряжения, его пробивает защищая другие детали схемы. Но это
ещё вопрос- успел он или нет.
Aleksey Sh, Похоже, но на дросселях обычно указана индуктивность, да и "корпуса" обычно выше, не такие плоские. А варисторы в такой "упаковке" обычно без надписей совсем.
И стоят обычно в схемах с использованием тиристоров-симмисторов.
Хотя бы название плиты- глядишь и рисовать ничего не надо?
piligrim130 писал(а):вы схему попробуйте нарисовать -
