Что это за деталь такая?
Сообщение bach »
Стоит на плате управления варочной панели, показывает КЗ в обе стороны http://postimg.su/aG4Z6HU3
Сообщение Уош »
Что-то пассивное, скорее всего. Резистор, индуктивность, конденсатор, может даже варистор или ещё что-то, даже предохранитель, хотя не встречал такого вида, но неувиденное не исключает.
Вы проследите цепи, на которых она стоит, тогда будет ясно, имеет она право на такое поведение, или нет.
Сообщение МЕХАНИКД »
Скорее всего это варистор. аккуратно со стороны узкой дорожки между "деталью" и отверстием на дорожке перерезать дорожку, замерить по новой.
Если КЗ то заменить, проверив вокруг на годность детали. В нормальном состоянии он не должен ничего показывать.
Срабатывает при критических скачках напряжения, его пробивает защищая другие детали схемы. Но это :) ещё вопрос- успел он или нет.
Сообщение Aleksey Sh »
На дроссель похоже.
Сообщение piligrim130 »
вы схему попробуйте нарисовать - что находится до детали что после
Aleksey Sh, Похоже, но на дросселях обычно указана индуктивность, да и "корпуса" обычно выше, не такие плоские. А варисторы в такой "упаковке" обычно без надписей совсем.
И стоят обычно в схемах с использованием тиристоров-симмисторов.
piligrim130 писал(а):вы схему попробуйте нарисовать -
:) Хотя бы название плиты- глядишь и рисовать ничего не надо?
Сообщение АлександрNZ »
Индуктивность это.
