Antminer S9 control board
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
maxlab
Сообщение maxlab »
Привет коллеги! Недавно я прибарахлился этим девайсом.
При близком рассмотрении оказалась весьма занятная вещица, и в качестве демоборды для исследований - самое то!.
Продают за рупь ведро на авито.
Сейчас разбираюсь как правильно настроить DDR память, тайминги всякие. И наткнулся на опцию в вивадо где предлагают
для тонкой настройки ввести данные по задержкам на печатных проводниках между Zynq-ом и Микросхемами DDR. Ясен пень,
у меня такой информации нет и измерить задержку распространения сигнала я не смогу .
Вопрос возник... как выудить эту инфу из первичного загрузочного блока (fsbl) если она там присутствуют? Ведь инициализация
железа происходит именно там до всяких u-boot. У меня несколько таких плат, все они с дефолтной прошивкой.
Сетевой интерфейс живой, USART на плате сыпет протокол загрузки. По умолчанию там петалинукс от xilinx, и , возможно, демон ssh запущен.
Я пока не пытался законектится по ssh (сейчас в дали от дома), но даже если повезет - где взять пароль на рута?
Может кто знает, пробовал или сталкивался с такой проблемой? Или не заморачиваться с этой ерундой?
Девице - Device
vlasovzloy
Re: Antminer S9 control board
Сообщение vlasovzloy »
Не уважаю вас майнеров, изза вас собак ценники на видеокарты взлетели до небес
maxlab
Сообщение maxlab »
Ты что, валерьянки объелся? За базаром следи...
И с чего ты взял что я майнер? Я эти платы приобрел чтобы с fpga разбираться
для хоббийных целей. Есть что по существу вопроса ответить?
Если нет, нехер эфир засорять
Девице - Device
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Какие рабочие частоты?
На плате длины дорожек выровнены?
Я к чему, может не нужен этот онанизм перфекционизм?
maxlab
Сообщение maxlab »
Визуально, дорожки выравнены. Частота ARM ядер до 800мГц
Когда до дому доберусь сделаю тест DDR памяти. В вивадо 2021.1
положили. Там можно вроде не только ошибки обмена увидеть но и раскрытие "глаза" оценить
Девице - Device
Вернуться в «ПЛИС»
