Antminer S9 control board
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение maxlab »
Привет коллеги! Недавно я прибарахлился этим девайсом.
При близком рассмотрении оказалась весьма занятная вещица, и в качестве демоборды для исследований - самое то!.
Продают за рупь ведро на авито.
Сейчас разбираюсь как правильно настроить DDR память, тайминги всякие. И наткнулся на опцию в вивадо где предлагают
для тонкой настройки ввести данные по задержкам на печатных проводниках между Zynq-ом и Микросхемами DDR. Ясен пень,
у меня такой информации нет и измерить задержку распространения сигнала я не смогу .
Вопрос возник... как выудить эту инфу из первичного загрузочного блока (fsbl) если она там присутствуют? Ведь инициализация
железа происходит именно там до всяких u-boot. У меня несколько таких плат, все они с дефолтной прошивкой.
Сетевой интерфейс живой, USART на плате сыпет протокол загрузки. По умолчанию там петалинукс от xilinx, и , возможно, демон ssh запущен.
Я пока не пытался законектится по ssh (сейчас в дали от дома), но даже если повезет - где взять пароль на рута?
Может кто знает, пробовал или сталкивался с такой проблемой? Или не заморачиваться с этой ерундой?
Девице - Device
Сообщение vlasovzloy »
Не уважаю вас майнеров, изза вас собак ценники на видеокарты взлетели до небес
Сообщение maxlab »
Ты что, валерьянки объелся? За базаром следи...
И с чего ты взял что я майнер? Я эти платы приобрел чтобы с fpga разбираться
для хоббийных целей. Есть что по существу вопроса ответить?
Если нет, нехер эфир засорять
Девице - Device
Сообщение Gudd-Head »
Какие рабочие частоты?
На плате длины дорожек выровнены?
Я к чему, может не нужен этот онанизм перфекционизм?
Сообщение maxlab »
Визуально, дорожки выравнены. Частота ARM ядер до 800мГц
Когда до дому доберусь сделаю тест DDR памяти. В вивадо 2021.1
положили. Там можно вроде не только ошибки обмена увидеть но и раскрытие "глаза" оценить
Девице - Device
Сообщение Черный_Кот »
Какая в жопу прошивка :) Какие тайминги, какие сети, накой тебе DDR упал, это осцилограф, или радиостанцию делать
это просто железо, зчем тебе прошивки, прошивка превращает эту кучу железа в сраный майнер, зачем он тебе?! :)
Затерай все, цепляй шт 4 кнопки, шт 4 светодиода, программтор на JTAG и начись светодиодом моргать и с Verilog разбирайся
Ну написал... короче там не виндовс и не юникс язык программирования :D
Могу посоветовать надрать примеров с waveshare.com к их отладочным платам ПЛИС
и вот их адаптируй к своей плате, на проц пока забей, с плис разберись и там не ARM, это zinq AMD, ARM это в Cyclone 5, плис вроде c Artix
Проц на Си или ASMом будешь оживлять, он тебе пока даром не нужен, проц в этом камне это как минимум дисплей
цветной цеплять пригодится, до подобных проектов еще год возиться будешь
Вернуться в «ПЛИС»
