Текущее время: Вт июл 29, 2025 18:32:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 171, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 18:34:10
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Не совсем для ИН-ок, но то же для ламп. Делал на РСВ "панельку" под немецкую лампу ЕСС2000. Она нестандартная - не 9 ножек, как обычно, а 10. Поэтому сделал из круглого ШР-а (фото). Они есть посеребренные, а есть позолоченные. Поскольку мне нужно было всего 10 контактов и это блок УКВ, купил золочённые (18-конт). Продавец продавал из расчёта 4 руб за контакт :)))
Ломать в тисках ничего не нужно - снимаем гайку, а силуминовый корпус распиливаем вдоль в 2- местах (по диаметру). Ну а дальше он сам рассыпается.
Отрезаем "лишнее" (хорошо для этого подходят кусачки с победитовыми резцами и "обратной" заточкой), одеваем контакты на ножки лампы и впаиваем в плату. Мне ЕСС2000 было жалко, поэтому использовал в качестве "шаблона" отечественную 6Р4П - единственную 10-конт лампу.
IMG_5731.jpg [111.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 18:37:35
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
MiklSh писал(а):
Паял прямо со вставленной в них лампой - тут и припой не затекает, и центровка сразу.
Паял со вставленной выпянной лампой - припаялась зараза.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 18:45:53
Рейтинг сообщений: 19
У моей ножки были сильно "почерневшие".
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 19:02:08
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
SLvik, а не подскажете как быстро проверить МС6205 - тупо зажечь всю матрицу то есть?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 04:01:45
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
26A, 28A, 26Б, 27Б, 28Б. - Земля.
31А, 32А, 30Б, 31Б, 32Б. - Земля.
26А, 28А, 26Б, 27Б, 28Б. - +5в.
3А, 4А, 7А, 3Б, 4Б. - +12в
Разъём: СНО63-48/95х9Р.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Сб май 22, 2010 17:29:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 08:44:01
Карма: 38
:) спасибо)))
как я понимаю ВВ преобразователь там внутри?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 09:19:21
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Важно. В документации сказано что то про -12В. Не надо туда -12! Погорит преобразователь. -12 (30Б, 31Б, 32Б, 31А, 32А) соединить с общим :shock:
30А контакт "прогон". Если там 5В - светятся все знакоместа, а если там 0, без управления, будут разные символы беспорядочно.
p.s. в сообщении SLvik я "тире" воспринял как "минус". Просто в документации раздельно написано про общий и -12В, внутри они не соединены, легко можно напутать. Никаких минусов МС6205 не требует.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 13:11:57
Карма: 38
спасибо)))
так я не понял,если подключу как сказал слвик, то вся матрица не загорится?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 15:01:34
Карма: 46
Microtech писал(а):
Важно. В документации сказано что то про -12В. Не надо туда -12! .
Я конечно не знаю, но по моему это очевидно. :)
Нет, это именно "тире". :)
suslogon писал(а):
спасибо)))
Если сделать именно как я написал, то загорится всё поле.
А если сделать вот так:
Т.е. замкнуть контакт 30А на землю - увидите ересь содержащуюся в памяти дисплея. :)
P.S.
Контакты нужно подключать все т.к. панель жрёть 1,3А. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 22:49:57
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Потихоньку копаю вглубь этой ветки)
dvdianov писал(а):
Кстати интересно, как выглядит дуговой разряд (ну несильный) в неонке. У меня получалось что-то вроде него, но не хватало мощности преобразователя и загорался он только от выходного конденсатора совсем ненадолго - насладиться видом я не успевал.
Или неонка сразу взорвется?
Я когда собрал озонатор воздуха, сразу начал экспериментировать с ним. В частности, подключил к нему неонку, вроде МН-0,3, в ней загорелся довольно красивый дуговой разряд, причём он был не оранжевый, а ярко-красный (плотность тока большая). Ничего не взорвалось) Только я не сфоткал этот эффект...
А ещё пробовал включать такие же неонки напрямую от трансформатора, который давал примерно 80 В. Некоторые экземпляры не зажигались, а те, которые зажигались, горели очень ярко, но не взрывались и не выходили из строя (я включал их на несколько секунд), однако при этом электроды раскалялись докрасна. Эти неонки до сих пор живы, только стекло чуть потемневшее)
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 23:36:32
Про MC6205 - можно подавать одновременно и +12 и -12 - у меня ничего не погорело. Но так делать не надо - фигню. Тут на выбор - нужно подать либо +12 либо -12 (что есть) - будет работать
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 12:09:06
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
стартер лампы дневного света так и работает как раз, ничего удивительного:) выживает он но значительно меньше срок жизни чем у неонки. только в нем жлектрод от нагрева изгибается и размыкает кто не знает
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 12:54:40
Карма: 11
В стартёре электрод не простой, а биметаллический) Т.е. ему для деформации достаточно даже небольшого нагрева. Как я недавно убедился, неонка от стартёра начинает срабатывать при токе более 4 мА.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 14:06:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Как правильно гасить ненужный разряд? Можно ли просто снимать +5 вольт с к155ид1?
P.S. Извиняюсь если было уже, очень много страниц, ткните в ссылку плиз.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 17:06:14
Карма: 21
Снять питание - один из вариантов, но возможно, при динамической индикации, при частой коммутации питания будет подсветка ненужных катодов. (не проверено) А так, если на 2 старших разряда одновременно лог."1" подать, (ножки 7 и 4) будет гашение. Гашение - когда код на входе больше 9.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 17:11:48
Карма: 11
Индикация статическая, используются регистры 74hc595 в которые инфа заганяется с контроллера, после них стоят к155ид1 6шт.
Если я правильно понял если на вход дешифратора подать число от 10 до 15 то на выходе ничё небудет (тоесть разряд погаснет). А такой режим работы дешифратора безопасен для него? Я где-то читал что должна гореть хотя-бы одна цифра, иначе он может сгореть.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:16:58
Рейтинг сообщений: 101
Если верить этому справочнику http://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh30.htm то так гасить можно. Сам щаз в раздумьях - проектирую схему и думаю - так гасить или пожертвовать еще одну ногу МК и гасить через анодные ключи.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:24:00
Карма: 11
Вот и я проектирую и думаю. Вариантов несколько - либо подавать >9
либо через анодные ключи (ног в мк достаточно, но можна и к основним регистрам ещо один добавить тогда ног от мк больше не нужно)
либо снимать с дешифратора +5 (что более економично с точки зрения потребления энергии и тоже нужны ноги от мк или регистр)
либо крайний случай малогабаритные реле чтоб отрубать полностью (этот вариант при небезопасности остальных).
вот здесь написано как вроде нельзя гасить http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5588
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:36:30
Низя ! Начинает показывать бред в зависимости входного кода. Оказывается что иногда может хватить тока по управляющим входам чтоб включать выходные ключи :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 23:01:49
Num Lock писал(а):
Часы на ДРЛ? Занятно бы было.
Ага, очень занятно – с учётом что время разгорания лампы ДРЛ составляет 15 минут :music:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
