Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
As
Сообщение As »
Полноценная симуляция для единственного экземпляра устройства смысла не имеет - я и так подгоню номиналы до нужного мне результата. Учитесь читать схемы - меньше нужно будет тратить время на симулянтов... :))
Сообщение as265 »
так можно и частоту среза RC цепочки не рассчитывать по F=2piRC, а подбирать/подгонять тыком, пока не станет нужная частота среза, но это же неудобно страшно...
As
Сообщение As »
Здесь большинство "филов" именно так и поступают... :))
Сообщение AndreyZZ »
https://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranz ... ah53728647
пора вернуться к моей теме германиевого усилителя А класса, по схеме из этой статьи
https://tinyurl.com/298rj33q
- это последняя конфигурация которую я собирал пару мес назад
и сразу вопрос- правильно ли я заменил в симуляторе два тр-ра на один гт705 ? как советует автор
просьба не зафлуживать серьезную тему. особенно касается АВК
Добавлено after 1 hour 45 minutes 7 seconds:
https://tinyurl.com/2dzy6nyy
- или так.
не понимаю я эти схэм с плюсовой землей ?
Добавлено after 45 minutes 12 seconds:
Просто этот инженер Трошин старовер-схемотехник и он так привык.
(8.23 КБ) 85 скачиваний
(25.49 КБ) 80 скачиваний
https://tinyurl.com/28djpmtb
- это я себе
Добавлено after 2 hours 12 minutes 38 seconds:
правильно ли я понял как подкл БП и источник ? есть специалисты ?
(242.87 КБ) 136 скачиваний
прокинул
А_090525.pdf
(17.25 КБ) 134 скачивания
подготовил лэйку для ЛУТа , на пробу.
"симметричная" трассировка тоже отл получается с мин переделками, развернуть тр-ры и дорожки подтянуть. с прицелом на компоновку
А_110525.pdf
(33.85 КБ) 111 скачиваний
Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/jAvzV5Px_j9j_Q
Поотбирал тр ры для а класса. Может в след выхи удастся протестить один канал
Добавлено after 2 hours 36 minutes 16 seconds:
Никто не спрашивает как я буду отводить тепло от п210тых ?
Оч просто. Заказал пару медных пластин на пробу 4х50х100. Потом посмотрим, может удастся приколхозить.
Сообщение as265 »
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/p210a.pdf
тепловое сопротивление переход-корпус: 1 градус на ватт
температура перехода макс: 85 градусов Цельсия
тогда при температуре корпуса 50 предельная рассеиваемая мощность 35 Вт
это вообще ну такое себе на самом деле, радиаторы будут огроменные, даже если в помещении не жарко
диаграммы зависимости площади радиатора от мощностьи для каждой разности Т можно найти в инете
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
лучше в обычном АБшнике ток покоя крутить, подбирать оптимальный, в котором минимум искажений
as265 писал(а):диаграммы зависимости
Это мне сложно. Я знаю что много. Начну с 1.5 А потом по возрастающей
As
Сообщение As »
Про радиаторы: без обдува радиатор от процессора позволяет рассеять 6-10 ватт... Это - про стандартный, для 775 сокета или более позднего. Для "класса А" на германии радиаторы будут довольно монструозные, весом более килограмма для каждого транзистора... Пластинка 50х100 позволит рассеять пару ватт, не больше... :))
Сообщение Муркиз »
Причем медную промежуточную шайбу/пластину надо ставить между транзистором и радиатором. И толстые ! все они должны быть в местах тепло перехода от транзистора к телу радиатору.
Сообщение mikes357 »
Попадалось на профильном форуме - медь очень плохо тепло отводит. А в качестве радиаторов ставили компьютерные от ОЕМ процессоров, с родными вентиляторами, и отполированной поверхностью для нормального теплового контакта.
И не из меди пластина должна быть, а из бериллиевой керамики, в случае предыдущего поста.
Легче изолировать сам процессорный радиатор от корпуса, чем этажерку городить, заведомо ухудшающую теплопередачу.
Муркиз писал(а):медную промежуточную шайбу/пластину надо ставить между транзистором и радиатором. И толстые
Так и планируется
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
А вот как пластину к радиатору приклячить есть пара идей, пока думаю.
Сообщение Муркиз »
Тут немеряно вариантов. Только не на клей !
AndreyZZ писал(а):А вот как пластину к радиатору приклячить есть пара идей,
это если забегая вперед обдумывать презентабельный вариант
Для макета нет проблем прицепить к пластинам алюминий по бокам и подставить под кулер для отладки
запустить померить послушать... а уж апосля..
Сообщение Муркиз »
По бокам ? Надо чтобы толстым слоем намазано было !
Иначе это не бутерброд !
самый простой вариант типа такого-
комбинируется под любые компоновки.
(178.69 КБ) 109 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Тонкая средняя часть не в состоянии передать на боковые радиаторы все то тепло, что они могут рассеять. Две трети этого радиатора работают вхолостую просто. Фактически их можно отпилить и выкинуть.
Муркиз писал(а):Фактически их можно отпилить и выкинуть.
я так и сделаю. спасибо за совет
там 4 мм толщ, у меди теплопроводность будь здоров должно прокатить
Добавлено after 1 hour 49 minutes 33 seconds:
быстрое удаление тепла из зоны контакта это такая задача нетривиальная. и только толщиной отводящей пластины не решается. потом бум думать об этом , сначала запуск на мин токах и отладка. такой план
я проверял п210 на токе 1.5 А примерно минуту .нагрелся но выдержал без радиатора
Добавлено after 25 minutes 57 seconds:
т е мокс эффективна шайба с ребрами в зоне контакта.. где ж такую взять ..
Добавлено after 2 hours 33 minutes 26 seconds:
Отл
(221.58 КБ) 86 скачиваний
