Зарядка аккумуляторов через BMS.
Сообщение jonpim »
По плате не видно балансировки .
Найди даташит на контроллер который на плате .
По нему будет точно знать его функции .
Сообщение Бубоник »
Grif писал(а):впаял новый и при последовательном соединение стало 20,5В. У меня не работает плата bms, на ней нет на клемах 20В
Плату в топку.
Сообщение sancio »
Grif, пробовали заряжать (сунуть акум в ЗУ)?
Сообщение Grif »
Всё, купил новую плату bms 5 , от старой отрезал кусок
платы с ножевыми контактами припаял к новой, сделал подключение к аккумам. Всё заработало.
Сообщение Grif »
Всем доброго времени! Подскажите как подбирается плата bms по току 20, 60, 100А.? Зная ёмкость и напряжение на пяти аккумуляторах. Напряжение 21В емкость 2600
Сообщение Муркиз »
Плата BMS подбирается исходя из требований нагрузки по току, а не аккумуляторов.
Но требование к возможностям обслужить такую нагрузку тоже никуда не денется - батарея аккумуляторов должна быть способна к выдаче такого тока.
Сообщение sopovav »
Господа не только про БМС, но может здесь кто подскажет, в изначальную мою тему
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=197444
к сожалению ничего не ответили толкового
Купил вроде все компоненты, будет такое работать? Или что-то выкинуть/прибавить/ заменить?
ссылки на физические компоненты из схемы
контроллер https://aliexpress.ru/item/1005004417120131.html
БМС https://aliexpress.ru/item/1005007591180767.html
Сборка аккумуляторов https://aliexpress.ru/item/33031000993.html
Насос https://aliexpress.ru/item/33028745728.html
Солнечная панель https://aliexpress.ru/item/1005008760917875.html
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="sopovav",url="/forum/viewtopic.php?p=4718980#p4718980"]БМС https://aliexpress.ru/item/1005007591180767.html[/uquote]
Eсть только схема защиты, балансира нет.
[uquote="sopovav",url="/forum/viewtopic.php?p=4718980#p4718980"]Насос https://aliexpress.ru/item/33028745728.html[/uquote]
Он же на 12 вольт, а АКБ на 7,4 вольта.
[uquote="sopovav",url="/forum/viewtopic.php?p=4718980#p4718980"]Солнечная панель https://aliexpress.ru/item/1005008760917875.html[/uquote]
Не сталкивался, но она для 18-вольтовой системы.
Сообщение sopovav »
Спасибо, это я и пытаюсь выяснить, есть в природе китайская "защита с балансиром"?, или "какой балансир докупить к этой защите"?, Я уже опух рассматривая китайские поделия они слово БМС и балансед лепят похоже ко всему где больше одного резистора, пока не совсем ясно что искать, не мастырить же Имакс к ней в самом деле...
Про насос в том числке и на этикетке его пишут китайцы:
Fountain Pond Pump DC 3W 5.5V- 12V
7,4 вроде как раз середина
Как я понимаю это не проблема, как пишут китайцы про контроллер
Напряжение панели <30 В
должно наверное понимать и 18... На выходных буду пытаться собирать и все мерять/пробовать, просто заранее хотел подготовиться, если очевидные косяки в схеме есть, чтоб сразу не спалить
еще раз всем заранее спасибо
Сообщение Charlie »
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, знатоки. Осенью прошлого года были куплены 4 аккумулятора литий-феррум 100 А*час. Сразу не зарядил по-полной, т.к. не было чем. Потом купил Аймакс Б6. Напряжение на банках уже опустилось до 2 вольт с хвостиком. Пытался зарядить, но не получается. На Аймаксе выставил параметры 6 А и 3,7 В. На табло надписи :" проверьте батарею " и "низкое напряжение". Что делать !? Банки стоят под 15 тыс. р.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение FOLKSDOICH »
Любым блоком питания с регулировкой тока и напряжения зарядить вольт до 3-х, потом в Аймакс подключить...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Charlie »
FOLKSDOICH, спасибо ! Попытаюсь ЛБП подзарядить.
Только ток большой не делай на догонке, ампера хватит.
Сообщение Charlie »
FOLKSDOICH, ага, понял.
Сообщение Grif »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4718682#p4718682"]Плата BMS подбирается исходя из требований нагрузки по току, а не аккумуляторов.
Но требование к возможностям обслужить такую нагрузку тоже никуда не денется - батарея аккумуляторов должна быть способна к выдаче такого тока.[/uquote]
Я не знаю ток потребления своего триммера. Чем чревато что я поставил bms на 100А?
Сообщение Муркиз »
Пожаром.
Заряжать вовремя, хотя бы любым блоком питания на подходящее напряжение в недолгом продолжении.
А сейчас уже выкидывать.
Сообщение Charlie »
Муркиз, подзарядил лабораторником до 3 В. Сейчас Аймакс не ругается, банки видит. Согласен на 100 %, что вовремя заряжать, но как-то подзабыл, пока не было Аймакса и не думал, что произойдет быстро саморазряд.
Сообщение AlexS4 »
Grif писал(а):Чем чревато что я поставил bms на 100А?
зависит от мощности батареи, ее напряженя, проводов, разьемов и особенностей нагрузки
если у вас скажем 100V батарея 2P с максимальным допустимым током отдачи 40A - и нагрузкой в виде контроллера 5kW мотора с 3фазным полумостом из толстенных fet и без плавких предохранителей -- оочень опасно. (но обычно в подобных случаях плавкие предохранители таки есть, и тогда риск ничтожный.)
а если 3s1p батарея то неважно 100A или 1000A bms, сопротивление контактов, проводников и ячеек не позволят току подняться выше 50A, даж если намеренно (но не слишком грамотно) пытаться ее закоротить подручными средствами :)
Сообщение MisHel64 »
Шарился по Али.
Есть платы зарядки лития с контролером разряда. У всех что я видел нижнее отключение при 2.5В.
Смотрел платки BMS. Та же картина, отключение при разряде до 2.5В.
Сколько я помню, разряд ниже 3.0В не полезен для лития, и думал что и отсечение у платок должно быть при разряде до 3.0В.
Криво сказал, но надеюсь понятно.
Вот только мне не понятно, почему 2.5В, а не 3.0В? Химия аккумуляторов поменялась? Или это логика такая?
И вообще бывают платки зарядки + защита, или чистая защита с отключением при 3.0В?
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="MisHel64",url="/forum/viewtopic.php?p=4773680#p4773680"]У всех что я видел нижнее отключение при 2.5В.[/uquote]
Это защита от переразряда, если основное устройство не отключит батарею при напряжении 3В на элемент..
