Там выводы немного не совпалают это всё учтено.
Схема из инета :
схема собранная :
Схему брал здесь:
http://radio-uchebnik.ru/shem/svetovye- ... nalizatsii
Вопрос : CD 4011 не подходит, не рабочая схема, или руки из жопы ?
Последнее мало вероятно.
У 4011 и 561ЛА7 одинаковая цоколевка вообще то, это полные аналоги.Thinnnfor писал(а):Там выводы немного не совпалают это всё учтено.
Thinnnfor писал(а):Делал на smd компонентах, там ещё стабилизатор, триггер и модуль приёмника с дешифратором. поэтому плату разводил сам.
Схема гораздо проще на микросхеме 561тл1.Thinnnfor писал(а):Ну в общем такая схема , собрал на CD 4011 ,не работает.
