Двухтональная сирена не работает.
Сообщение Thinnnfor »
Ну в общем такая схема , собрал на CD 4011 ,не работает.
Там выводы немного не совпалают это всё учтено.
Схема из инета :
схема собранная :
Схему брал здесь:
http://radio-uchebnik.ru/shem/svetovye- ... nalizatsii
Вопрос : CD 4011 не подходит, не рабочая схема, или руки из жопы ?
Последнее мало вероятно.
Сообщение Martin76 »
Thinnnfor писал(а):Там выводы немного не совпалают это всё учтено.
У 4011 и 561ЛА7 одинаковая цоколевка вообще то, это полные аналоги.
Ну да , ну да. Почему то в инете я увидел распиновку 74hc00 вместо 4011.
Пиздец , пол дня работы коту под хвост, переделка ПП . Ну лошара .
Ну так и 74НС00 в этой схеме будет работать, только питание должно быть не больше 5В.
Понял, сдуть 4011 и воткнуть 7400 ?
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Но 7400 это же ТТЛ , там кондёры другие надо будет ...
Нет, только КМОП 74НС или подобные там будут работать.
А 74AC00 подойдёт ?
Да.
Хорошо пробуем !
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
Да Заработала ! Благодарю за помощь !
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4715960#p4715960"]Ну да , ну да. Почему то в инете я увидел распиновку 74hc00 вместо 4011.
Пиздец , пол дня работы коту под хвост, переделка ПП . Ну лошара .[/uquote]
Там же, в этой статье: http://radio-uchebnik.ru/shem/svetovye- ... nalizatsii печатная плата есть, можно же было тупо её повторить..
Делал на smd компонентах, там ещё стабилизатор, триггер и модуль приёмника с дешифратором. поэтому плату разводил сам.
Сообщение МЕХАНИКД »
Thinnnfor писал(а):Делал на smd компонентах, там ещё стабилизатор, триггер и модуль приёмника с дешифратором. поэтому плату разводил сам.
:) Гараж охранять собрался? ..
Сенсоры- датчики какие?
Или -Передатчик сотовый :) -Алло Гараж.. и сигнал сработал....
сигнал вызова с брелка, для не ходящего человека.
Thinnnfor,
Это серъёзно и, к сожалению, нужная вещь.
Сам покупал для своей матери подобное. Там несколько каналов было, как сейчас вспоминаю и эта "зараза" иногда сама срабатывала, подавала сигнал. Короче по эфиру что-то влазило...
Сообщение FAKIR »
Thinnnfor писал(а):Ну в общем такая схема , собрал на CD 4011 ,не работает.
Схема гораздо проще на микросхеме 561тл1.
Генераторы собираются на одном клапане.
Вдруг это заинтересует.
Спасибо, уже всё работает! И вот в такой приёмник запежил устройство, вместо USB.
