Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двухтональная сирена не работает.
Текущее время: Пт авг 01, 2025 15:17:23
 Заголовок сообщения: Двухтональная сирена не работает.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 17:02:40
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -27
Ну в общем такая схема , собрал на CD 4011 ,не работает.
Там выводы немного не совпалают это всё учтено.
Схема из инета :
схема собранная :
Схему брал здесь:
http://radio-uchebnik.ru/shem/svetovye- ... nalizatsii
Вопрос : CD 4011 не подходит, не рабочая схема, или руки из жопы ?
Последнее мало вероятно.
 Заголовок сообщения: Re: Двухтональная сирена не работает.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 17:08:19
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8294
У 4011 и 561ЛА7 одинаковая цоколевка вообще то, это полные аналоги.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 17:21:42
Карма: -15
Ну да , ну да. Почему то в инете я увидел распиновку 74hc00 вместо 4011.
Пиздец , пол дня работы коту под хвост, переделка ПП . Ну лошара .
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 17:26:15
Карма: 182
Ну так и 74НС00 в этой схеме будет работать, только питание должно быть не больше 5В.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 17:32:26
Карма: -15
Понял, сдуть 4011 и воткнуть 7400 ?
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Но 7400 это же ТТЛ , там кондёры другие надо будет ...
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 17:51:07
Карма: 182
Нет, только КМОП 74НС или подобные там будут работать.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 18:01:50
Карма: -15
А 74AC00 подойдёт ?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 18:04:31
Карма: 182
Да.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 18:14:11
Карма: -15
Хорошо пробуем !
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
Да Заработала ! Благодарю за помощь !
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 22:06:02
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Там же, в этой статье: http://radio-uchebnik.ru/shem/svetovye- ... nalizatsii печатная плата есть, можно же было тупо её повторить..
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 18:11:56
Карма: -15
Делал на smd компонентах, там ещё стабилизатор, триггер и модуль приёмника с дешифратором. поэтому плату разводил сам.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 18:21:34
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 26
:) Гараж охранять собрался? ..
Сенсоры- датчики какие?
Или -Передатчик сотовый :) -Алло Гараж.. и сигнал сработал....
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 18:38:14
Карма: -15
сигнал вызова с брелка, для не ходящего человека.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 19:18:21
Карма: 16
Thinnnfor,
Это серъёзно и, к сожалению, нужная вещь.
Сам покупал для своей матери подобное. Там несколько каналов было, как сейчас вспоминаю и эта "зараза" иногда сама срабатывала, подавала сигнал. Короче по эфиру что-то влазило...
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 19:32:55
Карма: 172
Рейтинг сообщений: 1910
Схема гораздо проще на микросхеме 561тл1.
Генераторы собираются на одном клапане.
Вдруг это заинтересует.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2025 09:47:17
Карма: -15
Спасибо, уже всё работает! И вот в такой приёмник запежил устройство, вместо USB.
Сейчас этот форум просматривают: rl55, Фунтик и гости: 21
