PIC16f1938 не могу поменять прошивку.
Сообщение AlifG »
У меня есть обе версии платы. Различия есть. На плате с PIC 16f1938 нет мультиплексора 74нс4052. Вот прошивка PIC16f619.
ECAM23.450.zip
(39.58 КБ) 382 скачивания
Сообщение zAries »
[uquote="AlifG",url="/forum/viewtopic.php?p=4717173#p4717173"]У меня есть обе версии платы.[/uquote]
А у меня нет, потому и спрашиваю. И известие о том, что на ней нет того или иного чипа,
мне никак не поможет, от слова совсем. Нужны точные параметры античного героя.
Audiatur et altera pars !
Сообщение AlifG »
Это не античный герой а медуза горгона)
Добавлено after 12 minutes 37 seconds:
Не понятно почему с часов считывается такие значения Е1 ,А2.
Сообщение zAries »
[uquote="AlifG",url="/forum/viewtopic.php?p=4716934#p4716934"]Выставил текущую дату и время.[/uquote]
Что означает, "Выставил дату и время" ?
Нам отселе не видать, какие команды были отправлены, какие ответы получены.
Сообщение AlifG »
На исправной машине при включении на экране на короткое время появляется текушее время. На моей не исправной плате(скриншот отправлял выше) видно то что считанное значение часы является 0xE1. Это не корректное значение. Я подумал что может это приводит к ступору . Отпаял pic, подсоединил arduino к плате, изменил текущее время и дату. Считал данные все хорошо. Припаял обратно PIC, такая же петрушка. Значение опять не корректны.
Сообщение zAries »
И чем не устраивает этот байт ?
Может его тоже надо настраивать правильно ?
Сообщение AlifG »
Не устраивает тем что часы могут быть в пределах от 00 до 23.
0хЕ1 b11100001 это какое значение в BCD?
Сообщение zAries »
Команда wr 0x68 0x00 далее rd 0x68
Что там имеем по порядку, байт за байтом ?
0x25 0x15 0xE1 0x2A 0x01 0x01 0x00 0x0A
смотрим в шпаргалку - какие байты там идут
и в каком порядке ?
Сообщение AlifG »
Наконец то дошло спасибо! 0хЕ1 это 21ч.
Сообщение zAries »
[uquote="AlifG",url="/forum/viewtopic.php?p=4717173#p4717173"]...Вот прошивка PIC16f619.[/uquote]
Такое впечатление, что природа не долго думала над созданием этого "шедевра".
Львиная часть кода, это переключения банков.
Как то не оптимальненько всё, через... тернии к звёздам...
Сообщение zAries »
Ассемблерный файл, восстановленный из hex дампа PIC16F916
Собран в среде MPLAB IDE 8.92 ("на коленке", особо с деталями не разбирался)
:wink:
Cofee.zip
(22.84 КБ) 375 скачиваний
Сообщение AlifG »
Спасибо большое! Будем посмотреть.
Сообщение zAries »
И каков результат ?
Удалось победить недуг ? хотелось бы подробностей.
Сообщение M0L0T0K »
Всем привет. Была аналогичная ситуация. Оказалась битая EEPROM и микросхема RTC
Вернуться в «PIC»
