Форум РадиоКот • Просмотр темы - PIC16f1938 не могу поменять прошивку.
Текущее время: Чт апр 02, 2026 19:22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: PIC16f1938 не могу поменять прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 11:30:23
У меня есть обе версии платы. Различия есть. На плате с PIC 16f1938 нет мультиплексора 74нс4052. Вот прошивка PIC16f619.
ECAM23.450.zip [39.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 11:40:33
Рейтинг сообщений: 35
А у меня нет, потому и спрашиваю. И известие о том, что на ней нет того или иного чипа,
мне никак не поможет, от слова совсем. Нужны точные параметры античного героя.
Audiatur et altera pars !
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 12:35:29
Это не античный герой а медуза горгона)
Добавлено after 12 minutes 37 seconds:
Не понятно почему с часов считывается такие значения Е1 ,А2.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2025 18:57:53
Выставил текущую дату и время.
Что означает, "Выставил дату и время" ?
Нам отселе не видать, какие команды были отправлены, какие ответы получены.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2025 09:09:16
На исправной машине при включении на экране на короткое время появляется текушее время. На моей не исправной плате(скриншот отправлял выше) видно то что считанное значение часы является 0xE1. Это не корректное значение. Я подумал что может это приводит к ступору . Отпаял pic, подсоединил arduino к плате, изменил текущее время и дату. Считал данные все хорошо. Припаял обратно PIC, такая же петрушка. Значение опять не корректны.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2025 12:40:00
И чем не устраивает этот байт ?
Может его тоже надо настраивать правильно ?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2025 13:41:04
Не устраивает тем что часы могут быть в пределах от 00 до 23.
0хЕ1 b11100001 это какое значение в BCD?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2025 14:42:04
Команда wr 0x68 0x00 далее rd 0x68
Что там имеем по порядку, байт за байтом ?
0x25 0x15 0xE1 0x2A 0x01 0x01 0x00 0x0A
смотрим в шпаргалку - какие байты там идут
и в каком порядке ?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2025 17:40:48
Наконец то дошло спасибо! 0хЕ1 это 21ч.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 10:12:01
...Вот прошивка PIC16f619.
Такое впечатление, что природа не долго думала над созданием этого "шедевра".
Львиная часть кода, это переключения банков.
Как то не оптимальненько всё, через... тернии к звёздам...
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 21:01:16
Ассемблерный файл, восстановленный из hex дампа PIC16F916
Собран в среде MPLAB IDE 8.92 ("на коленке", особо с деталями не разбирался)
:wink:
Cofee.zip [22.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2025 09:20:23
Спасибо большое! Будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2025 05:52:18
И каков результат ?
Удалось победить недуг ? хотелось бы подробностей.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2025 10:29:16
Всем привет. Была аналогичная ситуация. Оказалась битая EEPROM и микросхема RTC
