Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помощь в определении номинала стабилитрона
Текущее время: Чт июн 19, 2025 16:48:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Помощь в определении номинала стабилитрона
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 16:30:54
Здравстуйте знатоки электроники .. Имеется старенький блок питания Velton ATX-450 . разломил стабилитрон ZD3 , не могу найти на какое напряжение данный стабилитрон ..
1.jpg [183.16 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в определении номинала стабилитрона
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 04:30:35
Рейтинг сообщений: 100
А искали ГДЕ?
Судя по сообщению -- интернет есть, а в нем есть схема, а на схеме -- тип стабилитрона, а на стабилитрон есть даташит, а в нём есть напряжение стабилизации ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 12:08:03
Рейтинг сообщений: 327
Просто зарисовать участок схемы где стоял зенер .
И ставить какой нужен . Возможно это защитный , но может и задающий напряжение выхода .
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 17:07:07
Перелопатил большее количество схем , похожего что то по подключению не нашел.Пишут что клон Krauler ATX-450, тоже ничего похожего. На самом блоке катод стабилитрона подключен к выходу дросселя на 3.3 вольта и к эмиттеру транзистора KSА1015.Может и правда просто стоит для стабилизации (задающий как указал jonpim ) ровно на 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 23:29:32
Думаю поможет :wink:
KRAULER ATX-450.zip [159.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 21:11:19
Рейтинг сообщений: 54
Судя по фото БП на TL494 и на 339 компараторе, а схема любезно предоставленная коллегой JMC.Hard никак не подходит
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 02:05:26
А мне, vladzirka, на глаза другое попалось :)
И потом, про Krauler TC сам помянул, просто с таким имел дело, схема под рукой валялась, вдруг поможет :wink:
А вообще, вариантов этих блоков может быть от забора и до обеда ... DIN30373 лучше взять листочек бумаги, карандаш, ну и хоть чуточку в теме быть :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 09:37:10
Я из фото ТС исходил, а что таких БП много и похожих хватает это нам понятно. И таки да, нужно ТС подумать и понять в какой цепи пострадавший стабилитрон стоит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 21:55:54
Вот что то похожее нашел :)
4.7 вольта.JPG [207.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 00:36:55
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6059
Совсем одно и тоже, в оригинале 2 микросхемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
