Помощь в определении номинала стабилитрона
Сообщение DIN30373 »
Здравстуйте знатоки электроники .. Имеется старенький блок питания Velton ATX-450 . разломил стабилитрон ZD3 , не могу найти на какое напряжение данный стабилитрон ..
(183.16 КБ) 149 скачиваний
Сообщение JMC.Hard »
А искали ГДЕ?
Судя по сообщению -- интернет есть, а в нем есть схема, а на схеме -- тип стабилитрона, а на стабилитрон есть даташит, а в нём есть напряжение стабилизации ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение jonpim »
Просто зарисовать участок схемы где стоял зенер .
И ставить какой нужен . Возможно это защитный , но может и задающий напряжение выхода .
Перелопатил большее количество схем , похожего что то по подключению не нашел.Пишут что клон Krauler ATX-450, тоже ничего похожего. На самом блоке катод стабилитрона подключен к выходу дросселя на 3.3 вольта и к эмиттеру транзистора KSА1015.Может и правда просто стоит для стабилизации (задающий как указал jonpim ) ровно на 3,3 вольта
Думаю поможет :wink:
KRAULER ATX-450.zip
(159.54 КБ) 74 скачивания
Сообщение vladzirka »
Судя по фото БП на TL494 и на 339 компараторе, а схема любезно предоставленная коллегой JMC.Hard никак не подходит
А мне, vladzirka, на глаза другое попалось :)
И потом, про Krauler TC сам помянул, просто с таким имел дело, схема под рукой валялась, вдруг поможет :wink:
А вообще, вариантов этих блоков может быть от забора и до обеда ... DIN30373 лучше взять листочек бумаги, карандаш, ну и хоть чуточку в теме быть :wink:
Я из фото ТС исходил, а что таких БП много и похожих хватает это нам понятно. И таки да, нужно ТС подумать и понять в какой цепи пострадавший стабилитрон стоит.
Вот что то похожее нашел :)
(207.25 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Телекот »
Совсем одно и тоже, в оригинале 2 микросхемы.
