Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонтируем звонок "Соловей-М"
Текущее время: Сб ноя 01, 2025 01:49:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтируем звонок "Соловей-М"
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 19:50:19
Рейтинг сообщений: 148
Олегыч1, а плату вы спиртом уже промыли, на солнышке просушили? Пленочные выбросили и керамику на место вернули?
Да, промыл, просушил, но пленку назад не стал выпаивать))) Да это не в ней дело 100% :)
Если нужно оставить УМЗЧ в работе, можно просто выпаять один конец R4 из платы и питать усилитель штатно от сети.
Я ж говорю:
Не понимаю... :oops: R4 как раз связывает цифровую часть с УМЗЧ минусовым потенциалом. Если R4 выпаять, то цифровая часть останется без питания (без минуса).
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 19:52:43
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 666
Всё будет OK, связь останется по плюсу. А питать цифровую часть нужно от ЛБП. Я полагал, что это и так понятно.
P.s. В этой схеме нетрадиционно подключен корпус, но т.к. мы имеем дело с цифровыми сигналами, то на звуке это никак не сказывается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 19:55:32
Рейтинг сообщений: 95
наверное, с точностью до десятых тут нельзя определить работоспособность цифровой части, т.к. микросхемы с разными оттенками начнут вносить свой вклад в звук...
предлагается УНЧ - от штатной схемы, а цифру - от БП, но с отпаянным концом R4....
игры затянулись....))))))....замените R4 на 1К и хватит...))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:01:52
Карма: 54
Krismi70, Торопиться не надо! Давайте дождёмся результатов эксперимента и тогда будем решать что на что надо менять.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср июн 04, 2025 20:04:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:03:49
Это пока оставим на закуску. И все равно это не решает проблему. Так все корректно работает только от ЛБП 9 вольт. Это тогда надо и транс повыше напряжением ставить и кренкой дополнительно подснизить...
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:14:20
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 28
Логика срабатывает при половине напряжения питани U/2, ниже переходит в неусточивое состояние-гистерезис.
Что и наблюдалось, по описанию автора :) . В начале темы.
Если питание микросхемы 9В то при 4.5В и ниже начинается (гистерезис) неустойчивое состояние.
Если Питание 5В- то при 2.5В тоже самое-гистерезис. Ну и так далее. :)
Ещё не проверили с подключением отдельного питания к логике! :) будет тоже интересно. Раз уже пошла такая "пьянка" .
Пробное решение прилагаю....
3kksrm0qe8.jpg [183.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:16:05
Карма: 54
Я как раз попросил это ещё раз проверить. Теперь ждём результатов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:21:09
Так все прекрасно работает; напряжение на ЛБП от 7,4 до 9 вольт, выше поднимать не рискнул)
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Почему такое получается? По отдельности всем питания хватает, а вместе через резистор R4 - конфликт какой-то...
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:22:20
Карма: 54
А ниже?
Есть подозрение на потерявший свой коэффициент усиления транзистор Т1.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср июн 04, 2025 20:24:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:23:34
Карма: 16
Попкорна нет, пойду за пивком ... :)
А R4 тут при чём?
Вы опять не то мерили. Разрыв надо делать не там.
Вы подключили 2 питания без R4, всего лишь. Или мне померещилось? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:24:53
т.е. мин 7,4 В....замените на 561....если 176ЛП1 не помешает, то станет меньше напряжение
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:26:21
Карма: 54
МЕХАНИКД, питание разорвать можно и на R4. Разница только в подключенном конденсаторе С4. Для измерений тока покоя это было важно, сейчас - нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:29:04
А ниже?
Ниже просто тон меняется постепннно на крякающего гуся, а если еще ниже, то на квакающую лягушку))
Верно.
А как надо было?
К сожалению нету, и на рынке больше нету, и они не дешевые, по 100 руб шт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:30:21
Карма: 54
А ниже?
Тогда меняйте Т1 КТ361 на новый, а лучше на КТ3107 и дело с концом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:30:48
Но я так и не догоняю до конца, Почему такое получается?
Заменить Т1?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:34:14
Карма: 16
Как хотите. Напряжение и не нужно было поднимать выше 9В.
А наоборот снижать ниже 5В чтобы проверить порог перехода в неустойчивое состояние микросхем.
Вообщем НЕ чистый эксперимент- разрыв надо по другому делать...
ИМХО
Пошёл лучше пива пить.
Схему посмотри насчёт разрыва....
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Ср июн 04, 2025 20:36:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:35:25
Карма: 54
Заменить Т1?
Да. Методом исключения у меня осталось только одно объяснение происходящего.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:38:30
Карма: 16
Николай_С, К стати в радиоканалах ранешних телевизоров КТ часто барахлили, там где видео от аудио разделялся.
Там правда КТ315 были, вроде.... давно это было.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:40:46
Карма: 54
МЕХАНИКД, КТ361 по качеству ничуть не лучше КТ315. Я их меняю на КТ3107(2) и проблема уходит навсегда.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:53:07
заменил Т1 на КТ3107 и не прокатило... от штатной сети - щелчки и гул низкочастотный (похож на сетевой фон) в место генерации.
это какой-то парадокс :dont_know: :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
