Понижающий модуль xy6020l
У таких диодов падение напряжения в 2 раза больше.
Возьми комповый БП там куча диодов. К примеру S30D30C или подобный, можно несколько диодов включить параллельно что бы набрать нужный ток.
Я бы его прям в схему встроил и на радиатор внутрь. Цепи измерения напряжения после диода перекинуть прст
Заряжал аккумулятор, решил ограничить ток и случайно, при включенной зарядке, значение зарядного тока уменьшил до нуля. Щелчок и все погасло. Сгорел резистор 1R50. Может ещё чего-то.
Ну встроить я на верное без схемы не смогу. Дорожек практически не видать,
Подожди, может кто выложит часть схемы или мануал по переделке.
А просто с диодом работает?
Ролик на ютюбе чисто случайно попадался, почему нельзя синхронниками аккумы заряжать
Почему нельзя, можно. Нужно просто небольшую схему собрать, даже радиатор не понадобиться, если только маленький. И не чего переделывать не нужно.
Без всяких схем имел ввиду
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4723217#p4723217"]почему нельзя синхронниками аккумы заряжать[/uquote]
Не только ими но и преобразователями шим где на fb идет прямо с выхода .
Но есть специализированные шим бустеры где это предусмотрено .
Например CN3304 .
Например CN3304 .
- (41.72 КБ) 1101 скачивание
кто поможет с подсветкой она засвечивает индикацию и не могу понят что показывает индикатор
