Понижающий модуль xy6020l
Сообщение Goldenn75 »
Какой был в наличии
Сообщение Телекот »
У таких диодов падение напряжения в 2 раза больше.
Какой посоветуете? Чтоб ампер на 20
Сообщение Телекот »
Возьми комповый БП там куча диодов. К примеру S30D30C или подобный, можно несколько диодов включить параллельно что бы набрать нужный ток.
Сообщение vlasovzloy »
Я бы его прям в схему встроил и на радиатор внутрь. Цепи измерения напряжения после диода перекинуть прст
Сообщение brams »
Заряжал аккумулятор, решил ограничить ток и случайно, при включенной зарядке, значение зарядного тока уменьшил до нуля. Щелчок и все погасло. Сгорел резистор 1R50. Может ещё чего-то.
Ну встроить я на верное без схемы не смогу. Дорожек практически не видать,
Подожди, может кто выложит часть схемы или мануал по переделке.
Сообщение Телекот »
А просто с диодом работает?
Ролик на ютюбе чисто случайно попадался, почему нельзя синхронниками аккумы заряжать
Сообщение Телекот »
Почему нельзя, можно. Нужно просто небольшую схему собрать, даже радиатор не понадобиться, если только маленький. И не чего переделывать не нужно.
Без всяких схем имел ввиду
Сообщение jonpim »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4723217#p4723217"]почему нельзя синхронниками аккумы заряжать[/uquote]
Не только ими но и преобразователями шим где на fb идет прямо с выхода .
Но есть специализированные шим бустеры где это предусмотрено .
Например CN3304 .
(41.72 КБ) 1167 скачиваний
Сообщение tatarin.023 »
кто поможет с подсветкой она засвечивает индикацию и не могу понят что показывает индикатор
