Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Сообщение Stranger21ufa »
JayOmega, а какая разница то ? ну конвертни чем угодно в HEX если так хочется ... это же просто формат файла ... 7.92 версия программы у меня .. так же , какая разница ? читает пишет , все больше никаких чудес программатор сделать не может
phonemate_204_hex.rar
(45.28 КБ) 135 скачиваний
Сообщение JayOmega »
Stranger21ufa, Насколько я помню что была глючная версия, после обновления контроллер начал адекватно считываться.
Ваша версия hex не полная и содержит ошибки относительно секторов. Имеется только 1 range, а должно быть два
Opening data file [D:\Embedded\SolderStation\Docs\FW\phonemate_204.hex] ...
- Data file opened successfully (131072 bytes, 1 range, CRC of data = 0xD73C2D8F, CRC of file = 0x90085E57)
Например так:
Opening data file [D:\Embedded\SolderStation\Docs\FW\FW_2_true.hex] ...
- Data file opened successfully (69632 bytes, 2 ranges, CRC of data = 0x8088BEDB, CRC of file = 0xAD3BB1B4)
Попробуйте считать с помощью SEGGER J-Flash и сохранить в формате hex так как bin формат не поддерживает сектора.
JayOmega, Ерундистика ... какие сектора ? этож не EMMC ... в моем файле ДВА сектора считанные ОДНИМ блоком! , можно читать отдельно флеш 64к и Дата раздел ... а можно целиком ... адресация с 00 флеш , с 1f000 начинается Дата раздел ...
Соотвественно в HEX можно Сложить как это на примере выше УБРАВ пустоту между секторов , или НЕ убрав как сделано у меня - вычитан просто ВЕСЬ чип - функция програмы такая . Разница будет только в размере файлов ...
Не причем тут програматор - Все имеющиеся ТРИ прошивки - 2.04 2.06 , и выше в теме от KSGER ведут себя Одинаково!!!!! нужно копаться в коде и искать причину , стоит какаято защита ...
процессор стирается , пишется , читается , верифица , все без проблем .... все Три файла прошивок ...
В сети в ВК вроде я находил сеообщение о том что такая же станция Вдруг Сама впала в тоже самое что у меня на чистом процессоре ... человек решения не нашел.
В пользу наличия защиты - Я общался с продавцом на ОЗОН , и они сначала - "Мы запросим прошивку у изготовителя" , выяснили детали , процессор какой .... но чуть позже отправили мне ЦЕЛИКОМ новый блок !!!!! а не просто прошивку = Вывод , никто не заинтересован в распространении "Правильной" прошивки и что дешевле отправить второй блок чем просто фаил ...
Пожалуйста - все до байта совпадает , кроме настроек конечно же , я их менял .
считано 7-98d версией
7-98_2.04.rar
(67.96 КБ) 143 скачивания
Сообщение serg_svd »
Есть инструкция, как в ручном режиме откалибровать жало? Имею новое жало C245-SK, не оригинал. При попытке откалибровать в автоматическом режиме виден явный недогрев и разница с уставкой и реальной температурой больше 50 градусов. Попробовал в ручном режиме. Выбрал диапазон 250 градусов и, накручивая значение АЦП, подогнал температуру жала к 250 градусам. Аналогично проделал это и на диапазоне 400 градусов. Только вот величина получилась близкой к пределу, то есть к значению 4000. При этом не понял, что такое смещение ОУ в этом же меню.
PS. источник питания 150 Вт. Плата 2.1S.
Если речь про прошивку Дэвида , то да так и нужно - собственно она сама об этом говорит - правим числа в АЦП , после Увеличения можно запустить снова Авто и так правим пока не получим что разница будет меньше 50 и авто калибровка пройдет .
Но есть и второй вариант - выбираем само Жало и в нем есть коэфициенты которые калибровка и поставит - правим их , сохраняем ну и проверку делаем чисто по температуре рабочей .
У меня так одно 210 жало настроено , так как оно китайское и на 400 РЕЗКО не выходит , только плавно изза чего авто калибровку сделать не возможно.
Ну и еще - главное обеспечивать хороший термо контакт с термопарой , я в капле припоя на жале делаю и термопару немного чищу от нагара ...
На 14 вольт , 245 жало , да гдето около 3600 вроде у меня ... не вижу проблемы в том что оно будет близко к максимуму .
[uquote="Stranger21ufa",url="/forum/viewtopic.php?p=4726531#p4726531"]Ну и еще - главное обеспечивать хороший термо контакт с термопарой , я в капле припоя на жале делаю и термопару немного чищу от нагара ...[/uquote]
Да, прошивка Дэвида, я забыл это указать.
После ручной корректировки значений АЦП действительно успешно прошла автоматическая калибровка.
Насчет капли припоя на термопаре, тут спорно. С одной стороны это реально надежная теплопередача. С другой стороны, я так убил уже одну термопару. Почему-то от припоя развалилась скоба датчика. И если прикинуть количество замеров на ней, то, можно сказать, убилась она быстро. Я явно менее 100 замеров делал на ней, хотя если взять время ее работы, то там больше 5 лет смело! Ну и еще скажу, что лучше бы поискать бессвинцовый припой, так как при температуре 400 градусов свинцовый быстро окисляется, появляется нагар и окислы. Это тоже ухудшает теплопередачу и приходится очень быстро выполнять калибровку при этой температуре.
serg_svd, я пользуюсь обычной термопарой от мультиметра ) на жало каплю олова , в нее ткнул термопарой , готово. Да окисляется , немного ширкаю ей по металу или даже ножем немного , и все норм ... загонятся до супер точности не стоит ))) ... важно видеть и так паяет или липнет и этого достаточно ... ) а сколько там будет 300 или 310 на самом деле не суть ...
на 10 градусов и я не заморачиваюсь. Вот когда разница доходит до 50 градусов, то это уже никуда не годится
Сообщение dosdos622 »
Извиняюсь. Не нашел темы про JBC.
Задам вопрос здесь, надеюсь, модераторы не накажут.
Понравился этот клон JBC https://github.com/Winkelkatze/jbc_nano_solder. Максимально простая паялка, в ручку влезет.
Из минусов: драйвер полевика, кварц, а главное отсутствие собранной прошивки.
Сам не программист, может соберет кто прошивку.
Спасибо, а если поделитесь софтом (windows похуже Linux) для сборки, два раза Спасибо :-).
Фотки ручки паяла собравшего.
https://scontent-waw2-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=685EEACD
https://scontent-waw2-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=685F1206
Небольшие видео собравшего.
https://www.facebook.com/10002613576238 ... tid=cr9u03
https://www.facebook.com/10002613576238 ... 1370555524
https://www.facebook.com/10002613576238 ... 4591738513
Stranger21ufa, У меня такое же поведение как вы описываете. В меню не заходит, зависает.
По любому стоит защита, наподобие привязка к чипу.
JayOmega, Как такого ID чипа в этом процессоре нет. Но есть вроде как области которые могли при прошивке использоваться по подобному алгоритму.
Нужно ковырять код.
У меня на это ни времени, ни желания как говорится .. ну и asm я не очень хорошо читаю ) ....
поэтому - забил. Доделанная мной прошивка от Дэвида устраивает полностью.
Stranger21ufa, Есть в контроллере NUC029LAN "96-bit unique ID (UID)" так что прошивка привязывается к конкретному контроллеру.
Вторая область памяти (1F000 - 1FFFF) отвечает за настройки, но это особо ни на что не влияет.
JayOmega, Ткни носом где про это в даташит есть ? адреса есть ? я не нашел даже с помощью ИИ ) имея адреса уже можно хотябы как то пробовать от чего то отталкиваться в поиске в коде
Stranger21ufa, Вот скрин с доки, все завязано на ISP Command
Сообщение Sergey_61 »
привет. а кто вместо импульсника ,трансформатор ставил,какие переделки по схеме? 2.1s прошивка девида
Сообщение David_alfa »
[uquote="Sergey_61",url="/forum/viewtopic.php?p=4700559#p4700559"]всем привет. кто пользуется прошивкой девида,как переключить тип жала в профиле т12,как сам профиль переключить понятно,а вот тип жала нет. или тут нет быстрого доступа как на ориг прошивке , и только чепез меню это делается? только прошил станцию,и вот разбираюсь,ручки 210,245 еще в пути,поэтому пока т12 только использую. станция ksger 2.1s
все,разобрался,там от скорости вращения зависит выбор профиля,или жала,сомнительное удобство конечно[/uquote]
Неужели это так сложно читать?
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller
Информация о проекте
Совместимость
Отчёты об ошибках
Программирование
Инструкции по эксплуатации <<<<<<<<<<<<<<--------------- !!!
Часто задаваемые вопросы
Сборка прошивки
Переводы
Создание IOC-файла с нуля
Неработающие функции
Дополнительная документация
Для некоторых действий может потребоваться выполнить команду Drag Rotation (Перетаскивание).
Это означает нажатие кнопки (удерживание) и одновременное вращение.
Выбор наконечника
Выполните команду Drag Rotation (Перетаскивание) по часовой стрелке, чтобы отобразить выбранный наконечник. Метка с названием наконечника будет подсвечена.
Поверните, чтобы сменить выбранный наконечник, нажмите или подождите 2 секунды, чтобы выбрать его и вернуться в обычный режим. Длительное нажатие, чтобы войти в настройки наконечника.
При установке нового наконечника эта настройка автоматически активируется на 5 секунд.
Чтобы избежать непреднамеренного поведения, если время между извлечением и вставкой наконечника составляет менее 2 секунд, это будет считаться временным разрывом соединения, и выбор не будет включен.
Выбор профиля
Выполните команду Drag Rotation (Перетаскивание) в режиме выбора наконечника, чтобы отобразить выбранный профиль.
Поверните, чтобы сменить выбранный профиль (T12, C210, C245), нажмите или подождите 2 секунды, чтобы выбрать его и вернуться в обычный режим.
спасибо. но я в том же сообщении,написал,что разобрался.
Сообщение erius »
Господа подскажите для контроллера ММ32 есть прошивки от deividAlfa ?
Хочу перепрошить контроллер из Кит набор hakko t12 v2.1
Сообщение erius »
Сообщение molot38x »
[uquote="erius",url="/forum/viewtopic.php?p=4748356#p4748356"]ММ32 есть прошивки от deividAlfa ?[/uquote]
так и спросите у самого автора, а так помоему это аналог стм, но точно не скажу, вроде как меняли этот проц на стм32 и потом прошивали кастом от Дэвида
