Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Stranger21ufa
- Родился
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные проши
JayOmega, а какая разница то ? ну конвертни чем угодно в HEX если так хочется ... это же просто формат файла ... 7.92 версия программы у меня .. так же , какая разница ? читает пишет , все больше никаких чудес программатор сделать не может
Stranger21ufa, Насколько я помню что была глючная версия, после обновления контроллер начал адекватно считываться.
Ваша версия hex не полная и содержит ошибки относительно секторов. Имеется только 1 range, а должно быть два
Например так:Opening data file [D:\Embedded\SolderStation\Docs\FW\phonemate_204.hex] ...
- Data file opened successfully (131072 bytes, 1 range, CRC of data = 0xD73C2D8F, CRC of file = 0x90085E57)
Попробуйте считать с помощью SEGGER J-Flash и сохранить в формате hex так как bin формат не поддерживает сектора.Opening data file [D:\Embedded\SolderStation\Docs\FW\FW_2_true.hex] ...
- Data file opened successfully (69632 bytes, 2 ranges, CRC of data = 0x8088BEDB, CRC of file = 0xAD3BB1B4)
Stranger21ufa
- Родился
JayOmega, Ерундистика ... какие сектора ? этож не EMMC ... в моем файле ДВА сектора считанные ОДНИМ блоком! , можно читать отдельно флеш 64к и Дата раздел ... а можно целиком ... адресация с 00 флеш , с 1f000 начинается Дата раздел ...
Соотвественно в HEX можно Сложить как это на примере выше УБРАВ пустоту между секторов , или НЕ убрав как сделано у меня - вычитан просто ВЕСЬ чип - функция програмы такая . Разница будет только в размере файлов ...
Не причем тут програматор - Все имеющиеся ТРИ прошивки - 2.04 2.06 , и выше в теме от KSGER ведут себя Одинаково!!!!! нужно копаться в коде и искать причину , стоит какаято защита ...
процессор стирается , пишется , читается , верифица , все без проблем .... все Три файла прошивок ...
В сети в ВК вроде я находил сеообщение о том что такая же станция Вдруг Сама впала в тоже самое что у меня на чистом процессоре ... человек решения не нашел.
В пользу наличия защиты - Я общался с продавцом на ОЗОН , и они сначала - "Мы запросим прошивку у изготовителя" , выяснили детали , процессор какой .... но чуть позже отправили мне ЦЕЛИКОМ новый блок !!!!! а не просто прошивку = Вывод , никто не заинтересован в распространении "Правильной" прошивки и что дешевле отправить второй блок чем просто фаил ...
Пожалуйста - все до байта совпадает , кроме настроек конечно же , я их менял .
считано 7-98d версией
Есть инструкция, как в ручном режиме откалибровать жало? Имею новое жало C245-SK, не оригинал. При попытке откалибровать в автоматическом режиме виден явный недогрев и разница с уставкой и реальной температурой больше 50 градусов. Попробовал в ручном режиме. Выбрал диапазон 250 градусов и, накручивая значение АЦП, подогнал температуру жала к 250 градусам. Аналогично проделал это и на диапазоне 400 градусов. Только вот величина получилась близкой к пределу, то есть к значению 4000. При этом не понял, что такое смещение ОУ в этом же меню.
PS. источник питания 150 Вт. Плата 2.1S.
Stranger21ufa
- Родился
Если речь про прошивку Дэвида , то да так и нужно - собственно она сама об этом говорит - правим числа в АЦП , после Увеличения можно запустить снова Авто и так правим пока не получим что разница будет меньше 50 и авто калибровка пройдет .
Но есть и второй вариант - выбираем само Жало и в нем есть коэфициенты которые калибровка и поставит - правим их , сохраняем ну и проверку делаем чисто по температуре рабочей .
У меня так одно 210 жало настроено , так как оно китайское и на 400 РЕЗКО не выходит , только плавно изза чего авто калибровку сделать не возможно.
Ну и еще - главное обеспечивать хороший термо контакт с термопарой , я в капле припоя на жале делаю и термопару немного чищу от нагара ...
На 14 вольт , 245 жало , да гдето около 3600 вроде у меня ... не вижу проблемы в том что оно будет близко к максимуму .
[uquote="Stranger21ufa",url="/forum/viewtopic.php?p=4726531#p4726531"]Ну и еще - главное обеспечивать хороший термо контакт с термопарой , я в капле припоя на жале делаю и термопару немного чищу от нагара ...[/uquote]
Да, прошивка Дэвида, я забыл это указать.
После ручной корректировки значений АЦП действительно успешно прошла автоматическая калибровка.
Насчет капли припоя на термопаре, тут спорно. С одной стороны это реально надежная теплопередача. С другой стороны, я так убил уже одну термопару. Почему-то от припоя развалилась скоба датчика. И если прикинуть количество замеров на ней, то, можно сказать, убилась она быстро. Я явно менее 100 замеров делал на ней, хотя если взять время ее работы, то там больше 5 лет смело! Ну и еще скажу, что лучше бы поискать бессвинцовый припой, так как при температуре 400 градусов свинцовый быстро окисляется, появляется нагар и окислы. Это тоже ухудшает теплопередачу и приходится очень быстро выполнять калибровку при этой температуре.
Stranger21ufa
- Родился
serg_svd, я пользуюсь обычной термопарой от мультиметра ) на жало каплю олова , в нее ткнул термопарой , готово. Да окисляется , немного ширкаю ей по металу или даже ножем немного , и все норм ... загонятся до супер точности не стоит ))) ... важно видеть и так паяет или липнет и этого достаточно ... ) а сколько там будет 300 или 310 на самом деле не суть ...
на 10 градусов и я не заморачиваюсь. Вот когда разница доходит до 50 градусов, то это уже никуда не годится
Извиняюсь. Не нашел темы про JBC.
Задам вопрос здесь, надеюсь, модераторы не накажут.
Понравился этот клон JBC https://github.com/Winkelkatze/jbc_nano_solder. Максимально простая паялка, в ручку влезет.
Из минусов: драйвер полевика, кварц, а главное отсутствие собранной прошивки.
Сам не программист, может соберет кто прошивку.
Спасибо, а если поделитесь софтом (windows похуже Linux) для сборки, два раза Спасибо
Фотки ручки паяла собравшего.
https://scontent-waw2-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=685EEACD
https://scontent-waw2-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=685F1206
Небольшие видео собравшего.
https://www.facebook.com/10002613576238 ... tid=cr9u03
https://www.facebook.com/10002613576238 ... 1370555524
https://www.facebook.com/10002613576238 ... 4591738513
Stranger21ufa, У меня такое же поведение как вы описываете. В меню не заходит, зависает.
По любому стоит защита, наподобие привязка к чипу.
Stranger21ufa
- Родился
JayOmega, Как такого ID чипа в этом процессоре нет. Но есть вроде как области которые могли при прошивке использоваться по подобному алгоритму.
Нужно ковырять код.
У меня на это ни времени, ни желания как говорится .. ну и asm я не очень хорошо читаю ) ....
поэтому - забил. Доделанная мной прошивка от Дэвида устраивает полностью.
Нужно ковырять код.
Stranger21ufa, Есть в контроллере NUC029LAN "96-bit unique ID (UID)" так что прошивка привязывается к конкретному контроллеру.
Вторая область памяти (1F000 - 1FFFF) отвечает за настройки, но это особо ни на что не влияет.
Stranger21ufa
- Родился
JayOmega, Ткни носом где про это в даташит есть ? адреса есть ? я не нашел даже с помощью ИИ ) имея адреса уже можно хотябы как то пробовать от чего то отталкиваться в поиске в коде
привет. а кто вместо импульсника ,трансформатор ставил,какие переделки по схеме? 2.1s прошивка девида
David_alfa
- Открыл глаза
[uquote="Sergey_61",url="/forum/viewtopic.php?p=4700559#p4700559"]всем привет. кто пользуется прошивкой девида,как переключить тип жала в профиле т12,как сам профиль переключить понятно,а вот тип жала нет. или тут нет быстрого доступа как на ориг прошивке , и только чепез меню это делается? только прошил станцию,и вот разбираюсь,ручки 210,245 еще в пути,поэтому пока т12 только использую. станция ksger 2.1s
все,разобрался,там от скорости вращения зависит выбор профиля,или жала,сомнительное удобство конечно[/uquote]
Неужели это так сложно читать?
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller
Информация о проекте
Совместимость
Отчёты об ошибках
Программирование
Инструкции по эксплуатации <<<<<<<<<<<<<<--------------- !!!
Часто задаваемые вопросы
Сборка прошивки
Переводы
Создание IOC-файла с нуля
Неработающие функции
Дополнительная документация
Для некоторых действий может потребоваться выполнить команду Drag Rotation (Перетаскивание).
Это означает нажатие кнопки (удерживание) и одновременное вращение.
Выбор наконечника
Выполните команду Drag Rotation (Перетаскивание) по часовой стрелке, чтобы отобразить выбранный наконечник. Метка с названием наконечника будет подсвечена.
Поверните, чтобы сменить выбранный наконечник, нажмите или подождите 2 секунды, чтобы выбрать его и вернуться в обычный режим. Длительное нажатие, чтобы войти в настройки наконечника.
При установке нового наконечника эта настройка автоматически активируется на 5 секунд.
Чтобы избежать непреднамеренного поведения, если время между извлечением и вставкой наконечника составляет менее 2 секунд, это будет считаться временным разрывом соединения, и выбор не будет включен.
Выбор профиля
Выполните команду Drag Rotation (Перетаскивание) в режиме выбора наконечника, чтобы отобразить выбранный профиль.
Поверните, чтобы сменить выбранный профиль (T12, C210, C245), нажмите или подождите 2 секунды, чтобы выбрать его и вернуться в обычный режим.
спасибо. но я в том же сообщении,написал,что разобрался.
Господа подскажите для контроллера ММ32 есть прошивки от deividAlfa ?
Хочу перепрошить контроллер из Кит набор hakko t12 v2.1
[uquote="erius",url="/forum/viewtopic.php?p=4748356#p4748356"]ММ32 есть прошивки от deividAlfa ?[/uquote]
так и спросите у самого автора, а так помоему это аналог стм, но точно не скажу, вроде как меняли этот проц на стм32 и потом прошивали кастом от Дэвида
