Victor JL-B41: снижается скорость при установке иглы
Неполярные конденсаторы 0,022 мкф замените, и диоды смотрите, видимо у вас движок на двух фазах работает, вот и не держит нагрузку.
..косяк
размазал, переделывать неохота.
При замене электролитов ESR замерялся?
- (161.63 КБ) 77 скачиваний
Нет, прибора для измерения ESR не имею, поэтому просто заменил все электролиты на новые.
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4727295#p4727295"]Неполярные конденсаторы 0,022 мкф замените, и диоды смотрите, видимо у вас движок на двух фазах работает, вот и не держит нагрузку.[/uquote]
Диоды все звонятся как исправные... А где там осциллографом ткнуть чтобы фазы посмотреть?
У трех одинаковых каскадов осциллограммы тоже должны быть одинаковы во всех точках измерения.
Что крутит диск ? Электромагниты. Вот на их обмотках и надо сравнивать.
А генератор по расчетам какая частота долдна быть? На правом транзисторе лс генератор. Может амплитуда мала или частота уменьшилась
Да нет, посмотрел осциллографом - размах хороший, почти 17 вольт, частота 51 кГц. Похоже на правду.
А что это довесок с меньшей амплитудой значит?
И смелее осцилографируй.
На силовых транзисторах не особо то интересно.
Там результат плохой работы схемы что и так ясно.
А сам силовой регулирующий транщистор попробуй заменить. Мб деградировал
[uquote="RedCatX",url="/forum/viewtopic.php?p=4727006#p4727006"]Есть проблема с проигрывателем Victor JL-B41: в холостом режиме диск вращается нормально, обороты держит. Но при установке иглы на пластинку скорость снижается, и меняется по мере проигрывания пластинки - от края к центру, где сопротивление ниже. То есть, установить стабильную скорость при проигрывании невозможно.[/uquote] Привод диска в нём прям прямой от двигателя или есть что-то между?
Подобное вроде часто было, когда или пасик растягивался или ролик промежуточный уже устал... из-за механики
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Sigma писал(а):Привод диска в нём прям прямой от двигателя или есть что-то между?
Так как для пассика- ремня, не видно позиции...
- (115.1 КБ) 74 скачивания
Чой то конуса не разгляжу. Да и не нужен он там.
И владелец чего то там про тщательную смазку писал.
Вот диск и начал вращаться легко.
Только не там где надо.
Точно не знаю, однако я нашёл схему с похожим драйвером и осциллограммами от Technics SL-1300, и осциллограмма совпадает с той, которую я снял:Croma писал(а):А что это довесок с меньшей амплитудой значит?
Так что результат как будто указывает как раз на хорошую работу схемы...
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4727439#p4727439"]Чой то конуса не разгляжу. Да и не нужен он там.
Естественно прямой привод, видно же. Конус сверху, я фотал плату снизу, если интересно, то погуглите по модели проигрывателя - есть куча фотографий. Модель мотора, кстати - Matsushita MKL-15P, вот фото с сети:
Последний раз редактировалось RedCatX Чт июн 26, 2025 18:55:47, всего редактировалось 1 раз.
С конусом убедили. ОК.
Почему то результат этой хорошей работы не устраивает.
Зато как раз самоутешение включилось.
Надо бы весь комплект осциллограмм снять.
А еще там наверняка есть магнитики.
Встречал размагнитившиеся.
Но есть проблема.RedCatX писал(а):Так что результат как будто указывает как раз на хорошую работу схемы...
Схема простейшая, поэтому диапазон работы САР минимально возможный.
проверьте сигнал с ДПР, замкните КЭ/откройте регулирующий транзистор, мотор должен раскрутиться.
в нашей Д1-012 схема подобная, но чуть получше и посложней соответсвенно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4727525#p4727525"]А еще там наверняка есть магнитики.
Встречал размагнитившиеся.[/uquote] Воот, на то похоже, раз прямой привод...
____________
____________
Почитал и при....ел !
Значит диск 3 кг мотор крутит , а какие то граммы тонарма с головкой он крутить уже не может?! Бред...
Ну нагрузи диск любым грузом и исследуй как скорость держит
Крутить-то может раскрутит, только малейшее изменение нагрузки, может изменять скорость вращения, и чем игла дальше от центра, тем соотв... т.е.:
[uquote="RedCatX",url="/forum/viewtopic.php?p=4727006#p4727006"]Но при установке иглы на пластинку скорость снижается, и меняется по мере проигрывания пластинки - от края к центру, где сопротивление ниже.[/uquote]
____________
____________
