Victor JL-B41: снижается скорость при установке иглы
Сообщение gsmart »
Неполярные конденсаторы 0,022 мкф замените, и диоды смотрите, видимо у вас движок на двух фазах работает, вот и не держит нагрузку.
Сообщение МЕХАНИКД »
..косяк :) размазал, переделывать неохота.
При замене электролитов ESR замерялся?
(161.63 КБ) 78 скачиваний
Сообщение RedCatX »
Нет, прибора для измерения ESR не имею, поэтому просто заменил все электролиты на новые.
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4727295#p4727295"]Неполярные конденсаторы 0,022 мкф замените, и диоды смотрите, видимо у вас движок на двух фазах работает, вот и не держит нагрузку.[/uquote]
Диоды все звонятся как исправные... А где там осциллографом ткнуть чтобы фазы посмотреть?
Сообщение Муркиз »
У трех одинаковых каскадов осциллограммы тоже должны быть одинаковы во всех точках измерения.
Что крутит диск ? Электромагниты. Вот на их обмотках и надо сравнивать.
Сообщение RedCatX »
Снял осциллограммы на трех обмотках - везде одинаковые:
Сообщение vlasovzloy »
А генератор по расчетам какая частота долдна быть? На правом транзисторе лс генератор. Может амплитуда мала или частота уменьшилась
Сообщение RedCatX »
Да нет, посмотрел осциллографом - размах хороший, почти 17 вольт, частота 51 кГц. Похоже на правду.
Сообщение Croma »
А что это довесок с меньшей амплитудой значит?
И смелее осцилографируй.
На силовых транзисторах не особо то интересно.
Там результат плохой работы схемы что и так ясно.
А сам силовой регулирующий транщистор попробуй заменить. Мб деградировал
Сообщение Sigma »
[uquote="RedCatX",url="/forum/viewtopic.php?p=4727006#p4727006"]Есть проблема с проигрывателем Victor JL-B41: в холостом режиме диск вращается нормально, обороты держит. Но при установке иглы на пластинку скорость снижается, и меняется по мере проигрывания пластинки - от края к центру, где сопротивление ниже. То есть, установить стабильную скорость при проигрывании невозможно.[/uquote] Привод диска в нём прям прямой от двигателя или есть что-то между?
Подобное вроде часто было, когда или пасик растягивался или ролик промежуточный уже устал... из-за механики
____________
Sigma писал(а):Привод диска в нём прям прямой от двигателя или есть что-то между?
:) Предположу, пока хозяин работает.... что диск садится на конус оси двигателя. Судя по фотке. Следы посадки видны.... вроде :)_
Так как для пассика- ремня, не видно позиции...
(115.1 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Croma »
Чой то конуса не разгляжу. Да и не нужен он там.
И владелец чего то там про тщательную смазку писал.
Вот диск и начал вращаться легко.
Только не там где надо. :)
Сообщение RedCatX »
Croma писал(а):А что это довесок с меньшей амплитудой значит?
Точно не знаю, однако я нашёл схему с похожим драйвером и осциллограммами от Technics SL-1300, и осциллограмма совпадает с той, которую я снял:
Так что результат как будто указывает как раз на хорошую работу схемы...
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4727439#p4727439"]Чой то конуса не разгляжу. Да и не нужен он там.
Только не там где надо. :)[/uquote]
Естественно прямой привод, видно же. Конус сверху, я фотал плату снизу, если интересно, то погуглите по модели проигрывателя - есть куча фотографий. Модель мотора, кстати - Matsushita MKL-15P, вот фото с сети:
Последний раз редактировалось RedCatX Чт июн 26, 2025 18:55:47, всего редактировалось 1 раз.
(72.65 КБ) 73 скачивания
Сообщение Croma »
С конусом убедили. ОК.
RedCatX писал(а):Так что результат как будто указывает как раз на хорошую работу схемы...
Но есть проблема.
Почему то результат этой хорошей работы не устраивает.
Зато как раз самоутешение включилось.
Надо бы весь комплект осциллограмм снять.
А еще там наверняка есть магнитики.
Встречал размагнитившиеся.
Сообщение iplapa »
Автостоп-то у него есть ? Как работает ?
Сообщение SSkot »
Схема простейшая, поэтому диапазон работы САР минимально возможный.
проверьте сигнал с ДПР, замкните КЭ/откройте регулирующий транзистор, мотор должен раскрутиться.
в нашей Д1-012 схема подобная, но чуть получше и посложней соответсвенно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Sigma »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4727525#p4727525"]А еще там наверняка есть магнитики.
Встречал размагнитившиеся.[/uquote] Воот, на то похоже, раз прямой привод...
____________
Сообщение OlegO »
Почитал и при....ел !
Значит диск 3 кг мотор крутит , а какие то граммы тонарма с головкой он крутить уже не может?! Бред...
Ну нагрузи диск любым грузом и исследуй как скорость держит
Сообщение Sigma »
Крутить-то может раскрутит, только малейшее изменение нагрузки, может изменять скорость вращения, и чем игла дальше от центра, тем соотв... т.е.:
[uquote="RedCatX",url="/forum/viewtopic.php?p=4727006#p4727006"]Но при установке иглы на пластинку скорость снижается, и меняется по мере проигрывания пластинки - от края к центру, где сопротивление ниже.[/uquote]
____________
