Мультиметр MY64 Мегеон
Сообщение Александр 62 »
Доброго врнмени суток. Вышел из строя стабилизатор на нем маркировка 6208а 2338/33 поискал даташит вроде 3,3 вольта, но берут
сомнения зачем тогда питание 9 вольт. Выпаял его подключил аккумулятор 3,7 вольта заработал но показывает , что разряжена батарея. Предполагаю, что стабилизатор не на 3,3 вольта. Подскажите , кто знает на сколько вольт стабилизатор. Может быть есть схема.
Сообщение Gudd-Head »
Конечно батарея разряжена, если приходит 3,7 В вместо 9.
Если есть сомнения - надо смотреть что он питает, чтобы убедиться, что после него должно быть 3,3 В.
Либо найти, куда ещё идут 9 В чтобы понять, что 9 В всё-таки нужны.
Дело в том , что он стоит прямо на входе после батареи. Всё питание после него.
(245.46 КБ) 110 скачиваний
(172.09 КБ) 112 скачиваний
Тогда как мультик видит разряженность батареи?
Я подключал без стабилизатора, выпаял его и подключил. Я думаю , что напряжение должно быть вольт 5, но сбивает с толку маркировка стабилизатора
Добавлено after 46 minutes 6 seconds:
временно подключил кренку на 5 вольт мультиметр заработал и разряд батареи исчез, но вопрос сколько должно быть вольт на самом деле остался.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4728114#p4728114"]но сбивает с толку маркировка стабилизатора.[/uquote]
Маркировка стабилизатора однозначно указывает на 3,3 В. Ставьте стаб. на 3,3 В и подавайте на вход прибора 9 В. И тогда будет видно, есть ли индикатор разряда батареи или нет.
Стабилизатора на 3,3 пока нет, но при подаче 3,7 вольт от аккумулятора без стабилизатора показывает разряд батареи. Наверно есть еще неисправность, но с 5 вольтами всё работает и не греется. Нужна схема.
Сообщение diplodok »
del
Последний раз редактировалось diplodok Вс июн 29, 2025 18:39:18, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4728154#p4728154"]вход НЕ НИЖЕ 4.3V
CE6208.PDF
[/uquote]
ТС спрашивает на какое напряжение стаб, если штатное питание 9 В, а вы говорите что эти стабы по входу не менее напряжения выхода + 1 В.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вс июн 29, 2025 18:45:46, всего редактировалось 1 раз.
del
Последний раз редактировалось diplodok Вс июн 29, 2025 18:38:20, всего редактировалось 1 раз.
Так при подаче "НА_ВЫХОД_СТАБА".
Gudd-Head писал(а):НА_ВЫХОД_СТАБА
Ой, проспал ...... :facepalm:
Так и я о том же :)))
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4728109#p4728109"]Дело в том , что он стоит прямо на входе после батареи. Всё питание после него.[/uquote]
Не может такого быть. Обратную сторону платы смотрели?
Ребята извините , что исчез подскажите чем заменить этот стабилизатор, с кренкой не прокатило она просто разрядила крону.
Сообщение vlasovzloy »
А может он быть не стабилизатором а pnp транзистором?
Я правильно понимаю Транзистор со стабилитроном 3,3 вольта.
Фото платы с двух сторон и на img.radiokot.ru
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Хотя вот пишут что всетаки стабилизатор
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3309152.html
Цитата "Фото платы с двух сторон и на img.radiokot.ru" Вы имеете ввиду прибора?
Фото платы с двух сторон и на img.radiokot.ru я имею ввиду сделать фото платы с двух сторон в хорошем качестве и загрузить на сайт img.radiokot.ru
Это местное хранилище фоток
