Розетка 2.5G Ethernet с пином Vcc - какое напряжение нужно?
Сообщение smacorp »
Есть розетка RG45 для 2.5G Ethernet. И у неё имеется отдельный пин для подачи Vcc - указал на схеме стрелкой.
При этом в даташите на розетку указано, что она не PoE совместимая.
Вопрос - какое напряжение туда подавать? Используется контроллер RTL8125BG-CG с двойным питанием - 3.3V и 0.95V, и в его даташите нет ничего про использование таких розеток.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Николай_С »
Vcc не должно превышать максимального питания контроллера, куда подключена эта розетка и той нагрузки, которая от этой розетки будет запитана. Короче, меньше меньшего.
С другой стороны, если контроллер подключается к розетке через свои собственные разделительные трансформаторы, то максимальное Vcc определяется кабелем соединения и возможностями нагрузки "переварить" это напряжение. Обычно это не более 42 В, но это не точно.
Сообщение smacorp »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4730164#p4730164"]и той нагрузки, которая от этой розетки будет запитана[/uquote]
О какой запитке какой нагрузки идёт речь, если розетка без поддержки PoE ?
Сообщение roman.com »
у меня 2 V
(81.05 КБ) 65 скачиваний
правда у меня контроллер другой))
но у всех Ethernet +/- примерно одинаково.
:tea:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4730175#p4730175"]О какой запитке какой нагрузки идёт речь, если розетка без поддержки PoE ?[/uquote]Розетка может быть и без PoE, а сам стандарт IEEE 802.3bz передачу питания предусматривает, про него и речь. Вот статья из Вики.
Сообщение vlasovzloy »
Это напряжение в приемопередатчике, по даташиту смотреть надо
Сообщение smacorp »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4730191#p4730191"]Это напряжение в приемопередатчике, по даташиту смотреть надо[/uquote]
Да, есть что-то похожее, звучит как "The TX DC Common Mode Voltage", пока буду считать, что это оно. :)
Ну трансформаторы же с двумя обмотками, а на передатчике пушпул выход. На коллекторы концы, плюс на питание
Сообщение 74LS00 »
Кароче даташит на розетку надо.
Смотря откуда, в роутерах обычно 5в было только.
Сообщение smacorp »
74LS00, вот даташит. Розетка ниоткуда, она просто из Китая. :)
LPJM17061ABNL.pdf
(363.87 КБ) 61 скачивание
