Умный дом своими руками
Сообщение roman.com »
ещё подкрутили))
(155.26 КБ) 2931 скачивание
по проводам работает намного лучше... чем по радио))
:tea:
ещё подкрутили))
(151.88 КБ) 1897 скачиваний
:tea:
Dom_4.rar
(228.65 КБ) 110 скачиваний
Сообщение mikes357 »
И провода экранированные. Излучения маломощные, но - постоянные, а постоянное влияние ВЧ полей передатчиков может и сказаться
провода обычные без экрана
(5.49 КБ) 103 скачивания
провода в экране трудно протаксивать в труднодоступных местах...
Излучения маломощные, непостоянные.
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
в этой схеме
питание отдельное...
:roll:
-при отдельном питании замечены редкие потери пакетов. Предположительно из-за помех в сети ~220 вольт.
-при питании от одного блока питания, аналог PoE, потерь пакетов не зафиксировано. Работает стабильно.
:tea:
:tea:
Dom_5.rar
(228.03 КБ) 70 скачиваний
добавим энергосбережение))
:tea:
Dom_6_1.rar
(98.96 КБ) 63 скачивания
Dom_6_0.rar
(197.42 КБ) 68 скачиваний
программка для ПК.))
распаковать в папку D:\Dom
:tea:
Dom.rar
(148.26 КБ) 58 скачиваний
интернет не доделали ))
на чём мы остановились...
схема_Ethernet.rar
(122.09 КБ) 66 скачиваний
много МК...
:roll:
надо переделать на TTL логику))
схема_D.rar
(9.31 КБ) 63 скачивания
:roll:
что-то типа такого...
TTL_0.rar
(39.54 КБ) 68 скачиваний
:tea:
надо переделать алгоритм... сделаем по стандарту.
(45.7 КБ) 517 скачиваний
:tea:
Dom_7_1.rar
(100.53 КБ) 126 скачиваний
Dom_7_0.rar
(197.42 КБ) 55 скачиваний
Dom.rar
(148.49 КБ) 54 скачивания
:tea:
Dom_исходник.rar
(26.03 КБ) 52 скачивания
ещё подкрутили))
:tea:
Dom_8_1.rar
(100.75 КБ) 57 скачиваний
Dom_8_0.rar
(197.42 КБ) 60 скачиваний
:tea:
Dom_8.rar
(26.23 КБ) 54 скачивания
далее...
:roll:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4583576#p4583576"]осталось спаять радио модуль...[/uquote]
заводское реле... 2400 мгц / 433 мгц.
надо сделать такое же самодельное...
сначала сделали реле 2400 мгц...
(102.84 КБ) 454 скачивания
но оказалось что реле плохо работает...
-связь нестабильная...
-трансформатор тока греется... чувствительность маленькая...
поэтому берём модули 433 мгц...
(47.63 КБ) 623 скачивания
сделали реле 433мгц...
(99.87 КБ) 428 скачиваний
-зато трансформатор тока больше не греется... чувствительность высокая...
сделаем антенны побольше... 1/4 лямбда...
(33.31 КБ) 624 скачивания
-связь стабильная... но на 433 мгц много помех... в основном от автосигнализаций...
:roll:
тогда в качестве эксперимента попробуем сделать самодельный радио модуль на свободные частоты где нет ни Wi-Fi (2400 мгц) ни автосигнализаций (433 мгц).
например частоты между УКВ (68,5...74 мгц) и FM (88...108 мгц).
спаяли на макетке приёмник по классической схеме...
(91.43 КБ) 428 скачиваний
да. в промежутке между УКВ (68,5...74 мгц) и FM (88...108 мгц) помех нет.
тогда соберём передатчик УКВ (74...88 мгц)...
(35.06 КБ) 724 скачивания
да. сигнал проходит чётко без помех.
только чувствительность приёмника маленькая... и полоса и широкая...
тогда добавим УВЧ в приёмник и уберём экраны... и один контур тоже...
(73.73 КБ) 728 скачиваний
да. без экранов громкость в два раза больше... экраны сильно ослабляют сигнал.
:roll:
в итоге получилась такая схема...
(71.65 КБ) 441 скачивание
в целом работает. но схему требуется ещё доработать...
:tea:
далее...
надо подумать как безопасно передавать ключи...
:roll:
есть много вариантов...
и даже так... Физический ключ безопасности...
но проще всего напрямую подключить телефон...
для этого добавим в браузер звук...
браузер_звук.rar
(17.79 КБ) 45 скачиваний
format_wav.txt
(2.6 КБ) 41 скачивание
а кодировать будем паузами...
аналогично работает ИК пульт.
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4747033#p4747033"]надо подумать как безопасно передавать ключи...[/uquote]
вспомнил старый телефон))
(22.75 КБ) 47 скачиваний
там внизу у трубки три контакта... плюс... минус... и по центу сигнальный.
если положить трубку на базу то база по сигнальному контакту передаёт код... тррррр...
после этого трубка издаёт звук "пик" )) трубка привязалась к базе.
похоже это самый лучший способ безопасно передавать ключи...
:tea:
Сообщение Слесарь »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3731756#p3731756"]Появилась идея сделать что-нибудь "умное". Например "Умный дом"[/uquote]
Самостоятельно заработайте денег, купите участок и материалы, самостоятельно постройте свой дом, желание делать дом еще и электронно "умным", само собой отпадет. Сами поймете, что все это банальное баловство. Классические приборы и коммуникации, типовые решения, классические выключатели и розетки, для качественной и комфортной жизни вполне достаточно.
Сообщение Stas555 »
[uquote="Слесарь"
Самостоятельно заработайте денег, купите участок и материалы, самостоятельно постройте свой дом.[/uquote]
а в отношении телевизоров, микроволновок, холодильников, кондиционеров и т.п. ты тоже своим принципам следуешь?
Сообщение Слесарь »
[uquote="Stas555",url="/forum/viewtopic.php?p=4748576#p4748576"]а в отношении телевизоров, микроволновок, холодильников, кондиционеров и т.п. ты тоже своим принципам следуешь?[/uquote]
О каких принципах идет речь?
Я все это должен был сделать сам? Или что?
Большая часть ключевых бытовых приборов, где есть хоть сколько-то технологии выше среднего уровня, работают под управлением моих собственных электронных блоков. Телевизором не пользуюсь. "инверторная" микроволновка, СМА, под управлением своей платы, климат-системы в моих домах на базе геотермального теплового насоса полностью самодельные со своей электроникой.
Сообщение Stas555 »
[uquote="Слесарь"
Большая часть ключевых бытовых приборов, где есть хоть сколько-то технологии выше среднего уровня, работают под управлением моих собственных электронных блоков. Телевизором не пользуюсь. "инверторная" микроволновка, СМА, под управлением своей платы, климат-системы в моих домах на базе геотермального теплового насоса полностью самодельные со своей электроникой.[/uquote]
цитата= все это банальное баловство. Классические приборы и коммуникации, типовые решения, классические выключатели и розетки, для качественной и комфортной жизни вполне достаточно.
Сообщение Слесарь »
[uquote="Stas555",url="/forum/viewtopic.php?p=4748586#p4748586"]цитата= все это банальное баловство. Классические приборы и коммуникации, типовые решения, классические выключатели и розетки, для качественной и комфортной жизни вполне достаточно.[/uquote]
Я перечислил свои самодельные компоненты которые не являются составляющими "умного дома", были перечислены типовые компоненты бытового комфорта которые на момент изготовления было затруднительно или невозможно купить на рынке с необходимыми мне свойствами.
"умные" выключатели и розетки, не нужны, это баловство...
Если бы человек для начала построил дом, то делать этот дом еще и "умным" думаю ему бы не захотелось. Так как его прыть что-либо сделать, была бы с избытком удовлетворена в процессе строительства дома и такими глупостями как "умный дом" заниматься уже бы не захотелось...
Вернуться в «Умные мысли»
