NanoVNA
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение khach »
Вопрос про питание наны, в моем случае H4 c USB-C. Каким то образом нана при подключении к заряднику умудрилась вызвать повышенное напряжение питания по USB и соответственно радостно сдохла.
Два вопроса- как починить, т.к у меня была версия наверно на FM5401 ( маркировки на чипе не было). И чтобы снять горелый чип пришлось его сошлифорвывать, т.к термалпад при приклеенном экране распаять не получалось. Наверно не получится и новый чип запаять. И второй вопрос- какого лешего так получилось? Вроде резисторы на CC линиях распаяны правильно и варианты что USB зарядник плюнет повышенное напряжение не должно было случится?
(71.64 КБ) 1085 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Не пользуйтесь зарядками в целях питания устройств просто... Да ещё и ускоренного заряда, которые и 20 с лишним вольт могут в линию выплюнуть!
Сообщение khach »
Так нету уже других зарядок, даже комп современный может плюнуть через USB-С высокое напряжение. Для уточнения- с другой стороны на заряднике был USB-A т.е линии CC не использовались при установке напряжения, т.е наверно какая то софтовая ошибка в протоколе инициализации USB, которая не влияет на обмен данными ( порт выжил и работает) но приводит к подаче высоковольтного питания.
Сообщение Николай_С »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4731685#p4731685"]Каким то образом нана при подключении к заряднику умудрилась вызвать повышенное напряжение питания по USB и соответственно радостно сдохла.[/uquote]Самоубийство. :(
После подачи 20-ти вольт в АКБ ему изрядно поплохело. МК тоже наверняка склеил ласты. Есть ли смысл восстанавливать? Я бы уже смотрел в сторону новой безглючной Нановны-F2.
Кстати, сделайте фотку внешности покойной Нановны чтобы другие не нарвались.
Сообщение khach »
Думаю там без 20 В обошлось, наверное 9 полетело как для быстрой зарядки телефонов. Прожгло зарядник FM54xx ( хх неизвестны, на схеме был 5401 но в интернете встречается упомниание и FM5324B) , аккумулятор отключился сам по КЗ, но потом оказался рабочий, прожгло дырку в TVS диодной сборке защиты USB линий данных, но сам интерфейс остался рабочий. Процессор и радиочастотная часть все работоспособны. После удаления зарядника FM54xx дремелем была кинута перемычка со входа на выход и нана нормально работает от компа по USB, в том числе вяжется c программами типа NanoVNA-app.
Сообщение Муркиз »
Любой кот подтвердит - Когти решают все !
Сообщение GARMIN »
Защита от повышенного напряжения питания легко осуществляется суппрессорами. Например, на 5,5В
Сообщение Муркиз »
Супрессоры предназначены для поглощения импульсных выбросов напряжения, а не постоянного напряжения. Горят .
Сообщение khach »
Может кто знает чипы в SO-8 корпусах, совместимые по разводке с FM5401, но предназначенные для USB-PD или USB-QC3, т.е с диапазоном допустимых входных напряжений хотя бы до 20в? Можно найти готовые китайские модуля USB-C PD для зарядки аккумулятора и буста до 5 вольт, но там чипы совершенно в других корпусах. Разве что напечатать новую заднюю крышку для Наны и там зарядку и батарейку разместить.
Сообщение Муркиз »
Лучше найти или изготовить целевой БП для этого аппарата.
Сообщение maximizes49 »
Имеется прибор NANO VNA-H подскажите на что он способен и что ним можно мерить? Можно ли на нем както сделать анализатор спектра? ( Как показуют на виде, подключают антену и ищут источник сигнала)
У анализатора спектра функционал гораздо больше, чем у Нановны по входу S1.2, но кое-что разглядеть там можно. Например, я настраиваю Нановной ФСС и проверяю работоспособность кварцевых фильтров. А вообще, ТТХ любой Нановны можно без труда найти в Интернете или в описании продавца на Алике.
Сообщение TEKTRON »
[uquote="maximizes49",url="/forum/viewtopic.php?p=4732410#p4732410"]Имеется прибор NANO VNA-H подскажите на что он способен и что ним можно мерить? Можно ли на нем както сделать анализатор спектра? ( Как показуют на виде, подключают антену и ищут источник сигнала)[/uquote]
TinySA в качестве спектроанализатора
будет получше. Чисто ИМХО.
Имею, пытал - вещь!
На cqham.ru профильная ветка есть, если интересно..
Сообщение sng61 »
[uquote="TEKTRON",url="/forum/viewtopic.php?p=4733304#p4733304"]TinySA в качестве спектроанализатора будет получше. Чисто ИМХО.[/uquote]
Ну так это и есть конкретно спектроанализатор в чистом виде. Показывает, на которой частоте (спектра) какая активность. Кто ни разу не видел - что-то типа графического АЧХ. На этой частоте выброс, а на этой ничего.. а вот на той высокий горб...
Сообщение ass20 »
Имеется NonoVNA H , хотелось обновить его прошивку...
но не понятно под какe. из радио трактов брать прошивку.
брал с китая в этом году..
Вернуться в «Измерения»
