Но я сам не собирал, поэтому подтвердить или опровергнуть не могу.
Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Говорят, вот эта схема играет неплохо.
"Класс В"... Откуда там хороший звук?!
Довольно удачный усилитель "на германии" был в магнитофоне "Спутник-403", работал в широком диапазоне питающих напряжений, с довольно малым уровнем искажений... Схема, кстати, похожа...
https://aliexpress.ru/item/100500714442 ... 6756zoDGwF
лучше на порядок по звуку,экономичности и питание от 1,8 в до 6в мощность 2...3вт чистенького звука
зачем этот хлам,попробуйте всего 22р с доставкой,уверен выбросите свой германий на помойку
а еще лучше вот с блютуз модулем,со смарта слушать и не париться стерео
https://aliexpress.ru/item/100500807044 ... 4ec2QvjfJD
там блютуз приемник,декодер и два канала по 3вт в АВ классе,этот под микро усб,есть такой же тайп си
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4732200#p4732200"]усилитель "на германии" был в магнитофоне "Спутник-403"[/uquote]
Интересно.
Вроде бы Спутник-403 по компоновке, конструкции лентопротяжного механизма и дизайну был практически точной копией одного из первых в мире магнитофонов под компакт-кассету — Philips EL3300 (1964 год).
Но в том Филипсе был трансформаторный усилитель.
Интересно.
был у меня этот спутник в 6 классе,гавно изрядное,все время головка расстраивалась приходилось подкручивать....
нет там трансформаторов,с автотрансом был у Весны-306
https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/m ... ik403.html
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
у меня есть хорошие трансы ТОТ-89 1вт на пермаллое,если Вам надо продам за символическую цену,как раз то что надо для подобного усилителя
https://www.r-t-i.ru/product_info/1455/
сему можно от спидолы
https://doc.vintagetorg.com/images/stor ... ew1943.jpg
Трансформаторный усилитель был в кассетнике "Десна", если память не подводит... Или в Спутник-401, они похожи чем-то...
Еще один антикварный (1981 год), но при этом до сих пор очень любимый многими за качество звука усилитель
Braun Atelier A1
Может кому будет интересен.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Кстати, интересная особенность и этого серийного аппарата. Закорректирован весь! Наглухо!
Braun Atelier A1
Завершил вторую итерацию проекта beomaster на smd компонентах.
результаты следующие:
1. играет из коробки, из настройки потребовалась только установка тока покоя.
1.а Играет хорошо.
2. терморезистор на позиции R24 излишен. Хватает и обычного, а с компенсацией справляется и транзистор на радиаторе.
3. попытка уменьшить кол-во корпусов привела к тому, что на российских просторах были обнаружены транзисторы Шредингера. То-есть в продаже они есть, а в реальности нет. Я про BC847BPN в корпусе SOT23-6
поэтому будет еще версия где эта экзотическая сборка будет заменена классическими транзисторами. BC847С + BC857С
1.а Играет хорошо.
Практически все схемы усилителей и приемников, и магнитофонов до начала 70 годов ( переносных и не только ) были трансформаторными. И только где-то с середины 70 годов стали появляться бестрансформаторные исполнения, и пошли они уже на кремнии. Впрочем, были некоторые исключения в приемниках с низковольтным питанием.
ЗЫ. Имеется в виду новые разработки, а не выпуск старых изделий по инерции...
И вопрос к Silicoid - какому варианту схемы конкретно относится фотография этой платы ?
схема использовалась вот эта https://img.radiokot.ru/files/149470/3rr7td4nr5.pngМуркиз писал(а):какому варианту схемы конкретно относится фотография этой платы ?
С той лишь разницей, что VT1 и VT2; VT3 и VT4; VT6 и VT7 были заменены на сборки, плюс соответственно BC547 заменены на 847, 557 на 857 и т.д. Это одно и то же, различие только в корпусе
Хотел еще VT1 и VT2 заменить BC847 на BC850 (это малошумящий вариант 847), но в продаже таких сборок не нашел
в третьей итерации я оставлю сборкой только VT1 и VT2, так как там они подобраны по характеристикам. Для дифкаскада это полезно.
а с этой нет. верно )))Муркиз писал(а):А с этой разницей значит, нет ?
Завершил проект BEOMASTER 5500 SMD
в третьей итерации (правый усилитель на фото) часть сборок перевел обратно на одиночные транзисторы для упрощения поиска деталей.
Как и вторая итерация (левый усилитель на фото) запустился сразу же. И так же не потребовал никаких наладочных работ, кроме установки тока покоя.
То-есть схема у датчан получилась весьма стабильной.
Собсно схема.(кликабельна)
Транзисторы:
VT1 - BC847DS,115, SOT23-6
VT2 - BC846B,215, SOT23
VT3 - BC847B,215, SOT23
VT4 - BF823,215, SOT23
VT5 - BC847C,215, SOT23
VT6 - BC857C,215, SOT23
VT7 - MPSA13, TO92
VT8 - BF622,115, SOT89
VT9 - BF622,115, SOT89
VT10 - TIP142
VT11 - TIP147
Если собирать на выводных элементах, то BC/BF8хх надо заменить на BC/BF5хх (это одно и то же, только разные корпуса)
вместо BF622 можно взять православные КТ602БМ
Объективное исследование характеристик пока не проводил, но на слух могу сказать следующее.
Раньше я считал, что TDA7294 играет неплохо. После прослушивания этой схемы могу сказать, что ошибался.
Не зря она простояла на конвейере 10 лет.
Транзисторы:
VT7 - MPSA13, TO92
VT10 - TIP142
VT11 - TIP147
...У нас по "Шушурину", вроде, тема была? Это явно его аналог...
Непонятно, еще что чей аналогAs писал(а):...У нас по "Шушурину", вроде, тема была? Это явно его аналог...
Конкретно эта схема впервые появилась в составе B&O5000 в 1983 и просуществовала до модели 7000 Снятой в 1996м.
Но дело не в этом. Я ее тут разместил, потому, что схема получилась действительно удачной и может совершенно спокойно повторяться радиолюбителями даже с невысоким уровнем знаний
"Шушурин" тоже производился массово, до сих пор кое-кто эти Амфитоны слушает, да и самоделки обсуждались, тема тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=731
ну схема и схема, че бухтеть то
если в ВК поддельные транзючки не ставить, на которые нарваться легко
но говорить о каком-то "она звучит лучше, чем тыдыа" - это парям аудиофильское вылупление какое-то, хотя если тда тоже поддельная...
петлевым каким-то огромным особо не пахнет, режим ВК никто не проверял, что за растяжка такая хитрожопая, сами транзюки непонятно на каком участке хар-ки работают, только продавались там маркетолухами в общем хорошо в 80-х...
и вот это вот "схема позволит человекам не учиться, а быть повторюхами, которые паяют по готовой схеме, по частям ниче не разбирают и не хотят разбираться, и может быть хотят клепать чтото на изи и продавать на авито, чтоб пивчанского купить"
Добавлено after 32 minutes 25 seconds:
там вообще чуток другая причина, по которой разница = самовнушение, ведь никто не заморачивается, по какой методике идет прослушивание, и как бы хочется причастности к крутому чему-то, а не ставить на кон себя
Слона-то я не приметил...
Именно _радиоприёмнег_... самый интересный назывался Меридиан-201
Он же Укpaина-201
Не путать с таки же "без номера".
По причинам, имеющим очень косвенное отношение к радиотехнике. У него была магнитная антенна на КВ...
И удивительное для такой балалайки качество звука. Особенно если сравнить с ВЭФ-12, того же класса и близкой цены. На одном подоконнике стояли, рядышком...
Я живьём лет сорок назад видел, она почему-то была зелёненькая как крокодил Гена.
Спутнег-403 имел выхлоп уже бестрансформаторный.
Ну аллах с вами...
При разработке этой штуки задача была не играть в преферанс или на бильярде, она стояла совершенно по другому
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/u ... torah.html
Заодно, кстати, можно полюбоваться на то, что полевик на вход туда вкорячили безграмотные радюва палюблятюле и что схему с полевиком, в отличие от прототипа, никто никогда не собирал. Есть такая особенность у схемачег из эньтюрьнетяков... Они именно поэтому и не работают, от слова "никогда".
Я пардон, но у меня сразу много вопросов...
А что там делает VD2?
(Внимательно глядя на R22) А что там делает VT17?
(Внимательно глядя на R26) Теплейвший вам привет от Эдуарда Иваныча Арабаджи.
https://www.hi-fi.ru/forum/forum52/topic50823/
...вот здесь, кстати,
https://img.radiokot.ru/files/149470/me ... 69xjje.png
"ничего такого" нет.
Рассказыватели историй за качество звука, когда это не попросту барыги, мечтающие чтонть продать за три конца (хотя и они тоже) - всегда забывают уточнить самое главное: насколько хорошо пообедал джентльмен, Вещщяющщий за качество звука, а особенно чем свой обед запивал. Сие есмь очередной усилитель Хун Чан Лина, условно - третьего поколения.Году так в 72-м такие вошли в моду. См. "Одиссей-002".
Фото моё, балалайка на тот момент тоже.
Вот реально интересный усилитель
Он никаким боком не является усилителем Хун Чан Лина.
Штуки три таких я собрал на сторону и такой же четырёхканальный оставил себе. Пакетик 2N5401\5551 с олебобов, КТ814\815 и 818\819. Всё очень банально.
Занятно, что усилителем Хун Чан Лина он, в строгом смысле, не является.
Не совсем. Вы, возожно, Д18 недостаточно долго в руках вертели.
Падения на пол?Откуда там хороший звук?!
Все усилители Хун Чан Лина второго поколения похожи как две капли воды.Схема, кстати, похожа...
И састаявшивывавовуйся?Котоник писал(а): Чт июл 17, 2025 20:32:28господа археологи, а самый успешный приёмник с германиевым бестрансформаторным был какой ?
Он же Укpaина-201
Про Филипок вы совершенно правы, "но есть нюанс"(с) со Спутником. Старательными пародиями на Филипок были Спутнег-401 и ДеснаКотоник писал(а): Пт июл 18, 2025 12:21:24 Вроде бы Спутник-403 по компоновке, конструкции лентопротяжного механизма и дизайну был практически точной копией одного из первых в мире магнитофонов под компакт-кассету — Philips EL3300 (1964 год).
В преферанс?
Ну аллах с вами...
Это называется "издаёт звуки, smoking test OK"Silicoid писал(а): Вт июл 01, 2025 00:09:10Закончил я схему Беомастера. Работает. Причем очень приятно на слух играет.
сложно представить, за что можно ТАК себя ненавидеть. Но дело конешно хозяйское...
Тут вызывает некоторые сомнения определение "бестселлер". Бестселлеры сорокапятилетней давности - убогие азиацкие поделки с дрыhалкаме, марhалкаме и тембрами в ООС УМа.Silicoid писал(а): Сб июл 05, 2025 18:02:25я в качестве хобби ищу бестселлеры 40-60 летней давности и собираю их. Часто на современной элементной базе
Какой именно из минимум трёх вариантов? Я собирал первый.
- (174.06 КБ) 117 скачиваний
- (108.86 КБ) 215 скачиваний
...А нельзя тут сколь-либо заметный ток покоя ставить, выходной каскад даже без резисторов между базой и эмиттером использован, это, как раз, типичное решение токового управления, призванное снижать искажения режима В... Термостабильность в режиме АВ будет "никакой"...
