Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение Муркиз »
Скорее всего, Океан.
Сообщение Silicoid »
Говорят, вот эта схема играет неплохо.
Но я сам не собирал, поэтому подтвердить или опровергнуть не могу.
As
Сообщение As »
"Класс В"... Откуда там хороший звук?! :)) Довольно удачный усилитель "на германии" был в магнитофоне "Спутник-403", работал в широком диапазоне питающих напряжений, с довольно малым уровнем искажений... Схема, кстати, похожа... :)
Сообщение ибуки »
https://aliexpress.ru/item/100500714442 ... 6756zoDGwF
лучше на порядок по звуку,экономичности и питание от 1,8 в до 6в мощность 2...3вт чистенького звука
зачем этот хлам,попробуйте всего 22р с доставкой,уверен выбросите свой германий на помойку
а еще лучше вот с блютуз модулем,со смарта слушать и не париться стерео
https://aliexpress.ru/item/100500807044 ... 4ec2QvjfJD
там блютуз приемник,декодер и два канала по 3вт в АВ классе,этот под микро усб,есть такой же тайп си
Сообщение Котоник »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4732200#p4732200"]усилитель "на германии" был в магнитофоне "Спутник-403"[/uquote]
Интересно.
Вроде бы Спутник-403 по компоновке, конструкции лентопротяжного механизма и дизайну был практически точной копией одного из первых в мире магнитофонов под компакт-кассету — Philips EL3300 (1964 год).
Но в том Филипсе был трансформаторный усилитель.
Сообщение ибуки »
был у меня этот спутник в 6 классе,гавно изрядное,все время головка расстраивалась приходилось подкручивать....
нет там трансформаторов,с автотрансом был у Весны-306
https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/m ... ik403.html
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
у меня есть хорошие трансы ТОТ-89 1вт на пермаллое,если Вам надо продам за символическую цену,как раз то что надо для подобного усилителя
https://www.r-t-i.ru/product_info/1455/
сему можно от спидолы
https://doc.vintagetorg.com/images/stor ... ew1943.jpg
As
Сообщение As »
Трансформаторный усилитель был в кассетнике "Десна", если память не подводит... Или в Спутник-401, они похожи чем-то...
Еще один антикварный (1981 год), но при этом до сих пор очень любимый многими за качество звука усилитель
Braun Atelier A1
Может кому будет интересен.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Кстати, интересная особенность и этого серийного аппарата. Закорректирован весь! Наглухо!
Завершил вторую итерацию проекта beomaster на smd компонентах.
результаты следующие:
1. играет из коробки, из настройки потребовалась только установка тока покоя.
1.а Играет хорошо.
2. терморезистор на позиции R24 излишен. Хватает и обычного, а с компенсацией справляется и транзистор на радиаторе.
3. попытка уменьшить кол-во корпусов привела к тому, что на российских просторах были обнаружены транзисторы Шредингера. То-есть в продаже они есть, а в реальности нет. Я про BC847BPN в корпусе SOT23-6
поэтому будет еще версия где эта экзотическая сборка будет заменена классическими транзисторами. BC847С + BC857С
Сообщение Муркиз »
Практически все схемы усилителей и приемников, и магнитофонов до начала 70 годов ( переносных и не только ) были трансформаторными. И только где-то с середины 70 годов стали появляться бестрансформаторные исполнения, и пошли они уже на кремнии. Впрочем, были некоторые исключения в приемниках с низковольтным питанием.
ЗЫ. Имеется в виду новые разработки, а не выпуск старых изделий по инерции...
И вопрос к Silicoid - какому варианту схемы конкретно относится фотография этой платы ?
Муркиз писал(а):какому варианту схемы конкретно относится фотография этой платы ?
схема использовалась вот эта https://img.radiokot.ru/files/149470/3rr7td4nr5.png
С той лишь разницей, что VT1 и VT2; VT3 и VT4; VT6 и VT7 были заменены на сборки, плюс соответственно BC547 заменены на 847, 557 на 857 и т.д. Это одно и то же, различие только в корпусе
Хотел еще VT1 и VT2 заменить BC847 на BC850 (это малошумящий вариант 847), но в продаже таких сборок не нашел
в третьей итерации я оставлю сборкой только VT1 и VT2, так как там они подобраны по характеристикам. Для дифкаскада это полезно.
Сообщение Муркиз »
С той лишь разницей
А с этой разницей значит, нет ?
Муркиз писал(а):А с этой разницей значит, нет ?
а с этой нет. верно )))
Завершил проект BEOMASTER 5500 SMD
в третьей итерации (правый усилитель на фото) часть сборок перевел обратно на одиночные транзисторы для упрощения поиска деталей.
Как и вторая итерация (левый усилитель на фото) запустился сразу же. И так же не потребовал никаких наладочных работ, кроме установки тока покоя.
То-есть схема у датчан получилась весьма стабильной.
Собсно схема.(кликабельна)
Транзисторы:
VT1 - BC847DS,115, SOT23-6
VT2 - BC846B,215, SOT23
VT3 - BC847B,215, SOT23
VT4 - BF823,215, SOT23
VT5 - BC847C,215, SOT23
VT6 - BC857C,215, SOT23
VT7 - MPSA13, TO92
VT8 - BF622,115, SOT89
VT9 - BF622,115, SOT89
VT10 - TIP142
VT11 - TIP147
Если собирать на выводных элементах, то BC/BF8хх надо заменить на BC/BF5хх (это одно и то же, только разные корпуса)
вместо BF622 можно взять православные КТ602БМ
Объективное исследование характеристик пока не проводил, но на слух могу сказать следующее.
Раньше я считал, что TDA7294 играет неплохо. После прослушивания этой схемы могу сказать, что ошибался.
Не зря она простояла на конвейере 10 лет.
As
Сообщение As »
...У нас по "Шушурину", вроде, тема была? Это явно его аналог... :))
As писал(а):...У нас по "Шушурину", вроде, тема была? Это явно его аналог...
Непонятно, еще что чей аналог :)), так как ранние итерации этого усилителя появились в продаже в 76м в составе Bang&Оlufsen beomaster 4400, а Шушурин опубликовал свой усилитель в 78м (первая итерация B&O правда весьма странная по современным меркам, в плане подходов к проектированию выходного каскада, поэтому я взял что-то более привычное, которое появилось в продаже в 80х) .
Конкретно эта схема впервые появилась в составе B&O5000 в 1983 и просуществовала до модели 7000 Снятой в 1996м.
Но дело не в этом. Я ее тут разместил, потому, что схема получилась действительно удачной и может совершенно спокойно повторяться радиолюбителями даже с невысоким уровнем знаний
As
Сообщение As »
"Шушурин" тоже производился массово, до сих пор кое-кто эти Амфитоны слушает, да и самоделки обсуждались, тема тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=731
Сообщение as265 »
ну схема и схема, че бухтеть то
если в ВК поддельные транзючки не ставить, на которые нарваться легко
но говорить о каком-то "она звучит лучше, чем тыдыа" - это парям аудиофильское вылупление какое-то, хотя если тда тоже поддельная...
петлевым каким-то огромным особо не пахнет, режим ВК никто не проверял, что за растяжка такая хитрожопая, сами транзюки непонятно на каком участке хар-ки работают, только продавались там маркетолухами в общем хорошо в 80-х...
и вот это вот "схема позволит человекам не учиться, а быть повторюхами, которые паяют по готовой схеме, по частям ниче не разбирают и не хотят разбираться, и может быть хотят клепать чтото на изи и продавать на авито, чтоб пивчанского купить"
Добавлено after 32 minutes 25 seconds:
там вообще чуток другая причина, по которой разница = самовнушение, ведь никто не заморачивается, по какой методике идет прослушивание, и как бы хочется причастности к крутому чему-то, а не ставить на кон себя
Сообщение Phlanger »
Слона-то я не приметил...
As писал(а): Пт июл 18, 2025 05:10:23 "Класс В"...
Не совсем. Вы, возожно, Д18 недостаточно долго в руках вертели.
Падения на пол?
Все усилители Хун Чан Лина второго поколения похожи как две капли воды.
Котоник писал(а): Чт июл 17, 2025 20:32:28господа археологи, а самый успешный приёмник с германиевым бестрансформаторным был какой ?
И састаявшивывавовуйся?
Именно _радиоприёмнег_... самый интересный назывался Меридиан-201
Он же Укpaина-201
Не путать с таки же "без номера".
По причинам, имеющим очень косвенное отношение к радиотехнике. У него была магнитная антенна на КВ...
И удивительное для такой балалайки качество звука. Особенно если сравнить с ВЭФ-12, того же класса и близкой цены. На одном подоконнике стояли, рядышком...
Котоник писал(а): Пт июл 18, 2025 12:21:24 Вроде бы Спутник-403 по компоновке, конструкции лентопротяжного механизма и дизайну был практически точной копией одного из первых в мире магнитофонов под компакт-кассету — Philips EL3300 (1964 год).
Про Филипок вы совершенно правы, "но есть нюанс"(с) со Спутником. Старательными пародиями на Филипок были Спутнег-401 и Десна
Я живьём лет сорок назад видел, она почему-то была зелёненькая как крокодил Гена.
Спутнег-403 имел выхлоп уже бестрансформаторный.
Silicoid писал(а): Чт июл 17, 2025 23:16:13Говорят, вот эта схема играет неплохо.
В преферанс?
Ну аллах с вами...
При разработке этой штуки задача была не играть в преферанс или на бильярде, она стояла совершенно по другому
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/u ... torah.html
Заодно, кстати, можно полюбоваться на то, что полевик на вход туда вкорячили безграмотные радюва палюблятюле и что схему с полевиком, в отличие от прототипа, никто никогда не собирал. Есть такая особенность у схемачег из эньтюрьнетяков... Они именно поэтому и не работают, от слова "никогда".
Silicoid писал(а): Вт июл 01, 2025 00:09:10Закончил я схему Беомастера. Работает. Причем очень приятно на слух играет.
Это называется "издаёт звуки, smoking test OK"
Я пардон, но у меня сразу много вопросов...
А что там делает VD2?
(Внимательно глядя на R22) А что там делает VT17?
(Внимательно глядя на R26) Теплейвший вам привет от Эдуарда Иваныча Арабаджи.
https://www.hi-fi.ru/forum/forum52/topic50823/
...вот здесь, кстати,
https://img.radiokot.ru/files/149470/me ... 69xjje.png
"ничего такого" нет.
Рассказыватели историй за качество звука, когда это не попросту барыги, мечтающие чтонть продать за три конца (хотя и они тоже) - всегда забывают уточнить самое главное: насколько хорошо пообедал джентльмен, Вещщяющщий за качество звука, а особенно чем свой обед запивал. Сие есмь очередной усилитель Хун Чан Лина, условно - третьего поколения.Году так в 72-м такие вошли в моду. См. "Одиссей-002".
Silicoid писал(а): Пт авг 08, 2025 23:57:18 на smd компонентах
сложно представить, за что можно ТАК себя ненавидеть. Но дело конешно хозяйское...
Silicoid писал(а): Сб июл 05, 2025 18:02:25я в качестве хобби ищу бестселлеры 40-60 летней давности и собираю их. Часто на современной элементной базе
Тут вызывает некоторые сомнения определение "бестселлер". Бестселлеры сорокапятилетней давности - убогие азиацкие поделки с дрыhалкаме, марhалкаме и тембрами в ООС УМа.
Фото моё, балалайка на тот момент тоже.
Вот реально интересный усилитель
Он никаким боком не является усилителем Хун Чан Лина.
Штуки три таких я собрал на сторону и такой же четырёхканальный оставил себе. Пакетик 2N5401\5551 с олебобов, КТ814\815 и 818\819. Всё очень банально.
As писал(а): Сб авг 23, 2025 13:12:10"Шушурин" тоже производился массово
Какой именно из минимум трёх вариантов? Я собирал первый.
Занятно, что усилителем Хун Чан Лина он, в строгом смысле, не является.
(174.06 КБ) 117 скачиваний
(108.86 КБ) 214 скачиваний
As
Сообщение As »
Phlanger писал(а): Чт июл 16, 2026 12:14:18 Слона-то я не приметил...
...А нельзя тут сколь-либо заметный ток покоя ставить, выходной каскад даже без резисторов между базой и эмиттером использован, это, как раз, типичное решение токового управления, призванное снижать искажения режима В... Термостабильность в режиме АВ будет "никакой"... :dont_know:
