Зарядка двух последовательно соединённых литий аккумуляторов
Александр 62
- Нашел транзистор. Понюхал.
есть 2 платы заряда на TP4056 можно ли заряжать оба аккумулятора от одного зарядного устройства.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Зарядка двух последовательно соединённых литий аккумулят
Конечно можно
Если они , аккумуляторы не соединяются в батарею то можно .
Александр 62
Добрый вечер! А можно схему соединения? Аккумуляторы соединены последовательно.
Добавлено after 33 minutes 57 seconds:
Re: Зарядка двух последовательно соединённых литий аккумуляторов
такая схема не заработала
такая схема не заработалаRe: Зарядка двух последовательно соединённых литий аккумулят
Она и не заработает . Нет схем с вашими модулями которые заработают
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Там плюс ( в плате ) проходит с входа на плюс выхода
Ну короче получается кз
Александр 62
а есть ли выход?
У китайцев есть платы заряда двух последовательно соединённых аккумуляторов.
Ещё можно использовать два блока питания или заряжать по очереди.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Александр 62 писал(а): такая схемане заработалаСпойлер
Вообще-то, заработает, но- нужно полностью изолированное питание каждого модуля:Thinnnfor писал(а):Нет схем с вашими модулями которые заработают
- Starichok51
- Модератор
полностью изолированное питание каждого модуля обеспечивается двумя 5-вольтовыми адаптерами через микро-юсб гнезда.
Не надо устраивать себе головные боли и купит за копейки хотя-бы это
https://aliexpress.ru/item/100500489351 ... 0921527966
- Муркиз
- Друг Кота
Она не заработает и с изолированными источниками питания - аккумуляторы должны быть также изолированы друг от друга.А можно схему соединения? Аккумуляторы соединены последовательно.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Обоснуйте..Муркиз писал(а):не заработает и с изолированными источниками питания
Реально получается, что, аккумуляторы соединены всего в одной точка, и почему не заработает?
- Муркиз
- Друг Кота
Прорисуйте их соединение с учётом соединений внутри платы.
Александр 62
Заказал такой, но непонятно сколько вольт на него подавать для зарядкиRe: Зарядка двух последовательно соединённых литий аккумулят
На него надо подавать напряжение более 8,4 в и с оганичением тока
- Муркиз
- Друг Кота
Это плата BMS, а не модуль зарядки. Без нормирования тока зарядки и предельного напряжения зарядки...
Плата БМС как раз отслеживает предельное напряжение зарядки, и отключает оную .Как и при разряде.
- Муркиз
- Друг Кота
Сверху - далеко не все делают это в полном объеме.
Значит в ̶в̶ ̶п̶о̶м̶о̶й̶к̶у̶ на органы.
