Зарядка двух последовательно соединённых литий аккумуляторов
Александр 62
Сообщение Александр 62 »
есть 2 платы заряда на TP4056 можно ли заряжать оба аккумулятора от одного зарядного устройства. Изображение
vlasovzloy
Re: Зарядка двух последовательно соединённых литий аккумулят
Сообщение vlasovzloy »
Конечно можно
Thinnnfor
Сообщение Thinnnfor »
Если они , аккумуляторы не соединяются в батарею то можно .
Александр 62
Добрый вечер! А можно схему соединения? Аккумуляторы соединены последовательно.
Добавлено after 33 minutes 57 seconds:
Re: Зарядка двух последовательно соединённых литий аккумуляторов
Изображение такая схема не заработала
Thinnnfor
Она и не заработает . Нет схем с вашими модулями которые заработают
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Там плюс ( в плате ) проходит с входа на плюс выхода
Ну короче получается кз
Александр 62
а есть ли выход?
NEO2
Сообщение NEO2 »
У китайцев есть платы заряда двух последовательно соединённых аккумуляторов.
Ещё можно использовать два блока питания или заряжать по очереди.
АлександрЛ
Александр 62 писал(а): такая схема
не заработала
Thinnnfor писал(а):Нет схем с вашими модулями которые заработают
Вообще-то, заработает, но- нужно полностью изолированное питание каждого модуля:
(49.41 КБ) 1692 скачивания
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
полностью изолированное питание каждого модуля обеспечивается двумя 5-вольтовыми адаптерами через микро-юсб гнезда.
jonpim
Сообщение jonpim »
Не надо устраивать себе головные боли и купит за копейки хотя-бы это
https://aliexpress.ru/item/100500489351 ... 0921527966
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Она не заработает и с изолированными источниками питания - аккумуляторы должны быть также изолированы друг от друга.
АлександрЛ
Муркиз писал(а):не заработает и с изолированными источниками питания
Обоснуйте..
Реально получается, что, аккумуляторы соединены всего в одной точка, и почему не заработает?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Прорисуйте их соединение с учётом соединений внутри платы.
Александр 62
Изображение Заказал такой, но непонятно сколько вольт на него подавать для зарядки
Thinnnfor
На него надо подавать напряжение более 8,4 в и с оганичением тока
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Это плата BMS, а не модуль зарядки. Без нормирования тока зарядки и предельного напряжения зарядки...
Thinnnfor
Плата БМС как раз отслеживает предельное напряжение зарядки, и отключает оную .Как и при разряде.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Сверху - далеко не все делают это в полном объеме.
Thinnnfor
Значит в ̶в̶ ̶п̶о̶м̶о̶й̶к̶у̶ на органы.
