Генератор из arduino
Сообщение Just_Fluffy »
OKF, у меня сделано, если после прошлого расчета коррекции прошло менее 86400 секунд, то новая коррекция не пересчитывается. Максимальный диапазон там тоже есть, что то около 4 месяцев, связано с ограничениями разрядности при расчетах.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение roman.com »
Все это прекрасно... Но у меня не инкубатор с постоянной температурой.))
Один кварц убегает вперёд на несколько секунд в сутки...
Второй кварц отстает на несколько секунд в сутки...
Это при температуре 25 градусов.
При температуре 28 градусов все меняется..
Оба убегают вперёд...
Один убегает вперед уже больше 10 секунд в сутки...
Второй убегает вперед на несколько секунд в сутки..
И как ту поможет 32-разрядный счетчик... не совсемпонятно))
:tea:
roman.com, в лабе тоже не инкубатор. И не термостат. Но тем не менее, последний раз корректировалось время весной. Сейчас в районе секунды погрешность. Мне самой было интересно, как будет работать коррекция и какая точность получится.
И 32-битный счетчик вам не поможет в точности. Он нужен только для автоматического расчета коэффициента. Касательно температуры - ну почитайте исходную идею AterLux-а, он учитывает и температуру. Тем паче у вас 328 мега, она уже с термодатчиком.
И покупайте нормальные кварцы, а не отбросы китайской промышленности. Либо включайте два параллельно.
Белая и Пушистая
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4742765#p4742765"]Либо включайте два параллельно.[/uquote]
А лучше 3, как у меня!
Иногда встроенных в мегу конденсаторов недостаточно... Иногда флюс желательно отмыть...
кварцев много не бывает!
ставим 4, параллельно-последовательно.
Белая и Пушистая
в 328 мега есть термодатчик.
Чувствительность к напряжению составляет приблизительно 1 мВ/°C, а точность измерения температуры составляет +/-10°C.
С такой точностью... мы далеко не уедим))
Сообщение HardWareMan »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4742792#p4742792"]кварцев много не бывает!
ставим 4, параллельно-последовательно.[/uquote]
Добавим ещё немного жёсткого кварца в эту кварцевую вакханалию!
(105.93 КБ) 442 скачивания
roman.com писал(а):С такой точностью... мы далеко не уедим))
Есть точность не надо, она не съедобная...
Я не делала учет температуры, да и нет в восьмой меге термодатчика. Но оно работает.... Единственное, кварц GEYER, не с алишечки, а из нормального лабаза.
А вобще правильный совет тут давали - отмыть плату от флюса... Еще от себя добавлю, почитать даташит, там есть фьюз спецом для кварцев. подключает внутренние конденсаторы. И тогда 32К-кварцу внешние не нужны.
Белая и Пушистая
я не знаю название кварца...
кварц взят из настенных часов.
настенные часы показывали точно время... пока ещё умели ходить))
у 328 меги есть T2.
T2 имеет асинхронный режим.
в этом режиме T2 специально адаптирован для работы с часовыми кварцами.
когда включаем асинхронный режим T2 то автоматом подключаются внутренние конденсаторы.
почитайте даташит...
кварц припаян непосредственно на выводы МК.
больше нит ничего... даже флюса))
Сообщение Nranddek »
спор затянулся. предлагаю признать лучшим вариантом использование чипа RTC, где и корректировка есть, кварц в некоторых, и даже батарейка. В последнем случае вообще шикарно: положил эту далласовскую коробочку с ножками в карман, или на стол - красота! Всегда знаешь, что там внутре время тик-так. Только узнать, сколько именно, нельзя. Но счастливые часов не наблюдают ;)
roman.com, в разных МК по разному. В восьмой меге есть фуз. В этом смысле Атмелы намудрили.
Но если не нравится использовать Т2 - используй RTC.... На алишке полно DS3231 с термокомпенсацией и суперстабильностью (якобы).
Белая и Пушистая
ага... ещё бегать батарейки менять))
:evil:
тогда проще синхронизировать часы по интернету... NTP (Network Time Protocol).
но делать так нельзя.
система безопасности против.
8)
нет.
-есть МК.
-есть кварц.
-всё должно быть просто.
:tea:
как Вы любите интернет... а он далеко не везде и не всегда
Ну, нет интернета - используйте позывные эталона времени, их много на разных частотах. На крайний случай, сделайте приёмник спутника GPS/ГЛОНАСС.
Сообщение codenamehawk »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4742867#p4742867"]На алишке полно DS3231 с термокомпенсацией и суперстабильностью (якобы).[/uquote]
Проверил, уход времени DS3231 составил 20 сек за шесть месяцев, температура менялась от 20 до 38 градусов.
Вполне себе стабильно, за такую цену.
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4742875#p4742875"]как Вы любите интернет... а он далеко не везде и не всегда[/uquote]
ну ты же как то отправил это сообщение...
получается что у тебя интернет есть.
и я как то отправил это сообщение...
получается что и у меня интернет есть.
получается интернет есть у всех))
везде ?
ну... где нету - протянем))
HardWareMan писал(а):позывные эталона времени, их много на разных частотах.
есть... на крайне низкий частотах например... по отзывам ловит плохо... но чаще не ловит вообще...)) где-то уже обсуждали...
опять же в закрытых помещениях не работает...
службы точного времени...
вон они... в самом начале диапазона... среди помех))
(76.2 КБ) 107 скачиваний
ну допустим... поставим антенну... как-то отстроимся от помех...
и опять система безопасности против ))
8)
эти сигналы легко подделать...
HardWareMan писал(а):сделайте приёмник спутника GPS/ГЛОНАСС.
уже делали в другой теме...
-GPS/ГЛОНАСС не работает в закрытых помещениях.
-GPS/ГЛОНАСС сейчас везде глушат...
8)
codenamehawk писал(а):уход времени DS3231 составил 20 сек за шесть месяцев, температура менялась от 20 до 38 градусов.
20 сек за пол года... это уже хороший показатель.
:roll:
осталось сделать такую же точность на простом МК и кварце.
:tea:
Сообщение Starichok51 »
уу меня два модуля с DS3231 с Али имеют погрешность в несколько раз больше, чем обещанные по документу 2 ppm.
Starichok51, а на сколько у вас уходит время?
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
roman.com писал(а):осталось сделать такую же точность на простом МК и кварце.
Делал и такие, точность была на хорошем уровне, но температурных испытаний не было.
Кварц был 12 MHz, в таком режиме проц. потребляет больше, но получается выше точность хода, после настройки.
По мне так не трагедия, даже если 10 минут за год убежит. Зачем эта синхронизация с внешними нужна - не понимаю. Какие в быту задачи требуют столь точного соблюдения времени?
Я бы больше внимания уделил дизайну часов.
Какой дизайн... Зачем дизайн... Мне не надо))
Для красоты есть часы из магазина. Красивые. Точные. Их подводить не надо.
Точность нужна для технологических процессов))
Можно попробовать высокочастотный кварц... Подобрать кондеры с разным ТКЕ... Будет термостабильный генератор.
Но хочется по проще...
Вернуться в «AVR»
