Ардуино и ключи.
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение roman.com »
Перфоленты это не экологичность.
Я даже чеки не беру. Забота об окружающей среде.
Далее...
Помигал экраном в браузере.
Да. В теории работать будет.
Только скорость передачи получается маленькой.
Экран в браузере мигает с частотой примерно пол секунды стабильно.
При попытке увеличить частоту мигания экран в браузере мигает нестабильно (с разными интервалами). При такой нестабильности передать что-то будет затруднительно.
Далее.. Помигал не всем экраном а частью.
Частота стабильного мигания получилась чуть больше. Около 0,2 секунды. Что тоже маловато.
Итого: в теории передать с помощью экрана можно. Но на очень маленькой скорости. Максимум несколько бит в секунду.
А нам надо передать порядка несколько сотен бит (с учетом контрольных сумм и т.д.). Соответственно время передачи ключей составит 1...2 минуты. Что не очень удобно...
Добавлено after 18 minutes 57 seconds:
флешка это не практичной.
Флешли для большого объёма данных. А нам надо где-то 400 бит.
Можно подключить клавиатуру и вводить данные в ручную... Но тоже так себе решение... Много заморочек и медленно все будет работать.
Лучше тогда звук.
Сообщение veso74 »
Телеграфируйте Морз-кода из динамика телефона.
С CW-звукопередатчиком и приемником не понадобится :). (но нужны уши, и голова)
Сообщение HardWareMan »
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4743755#p4743755"]во, соседняя ветка с невероятно сложной задачей навеяла мысль: ввести пароль переменным резистором, по принципу замка сейфа, столько-то влево, столько-то вправо...[/uquote]
Тогда уже энкодером.
Добавлено after 44 seconds:
А насвистеть манчестером вашу посылку не вариант?
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
Сообщение esisl »
Я передавал информацию блоком из 6(шести) фоторезисторов. Замечу - это довольно сопливая технология.
Аудиокабелем надежнее, быстрее и ДЕШЕВЛЕ
Если подключать клавиатуру то проще тогда взять пульт ИК от телевизора и ввести данные с помощью пульта... Нажимая кнопочки.
ИК приёмник типа TSOP и ИК светодиод уже подключены к ардуино.
Только опять неудобно получается вводить все вручную.
Надо все автоматически. Как в магазине. Нажал кнопочку "передать" и поднес телефон к ардуино. Дальше телефон все сделает сам. Так нормально.
:tea:
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Засвистеть можно и Манчестером. Как в древнем ПК.
Только не ясно как научить браузер свистеть.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Приложение на андроиде свистеть умеет.
Только оно сечас не работает. Сломалось.
Приходится использовать браузер...
Сообщение esisl »
Загрузить звуковой трек и воспроизвести?
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Можно на чистом JS
https://stackoverflow.com/questions/879 ... cript-beep
Демка работает на мобильном Хроме
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4743787#p4743787"]Телеграфируйте Морз-кода из динамика телефона.
.-.?[/uquote]
Уши не обязательно. Полно раскодировщиков.)
На ПК приложение работает. И оно умеет свистеть.
Толь таскать с собой ПК не очень удобно. Поэтому надо чтоб работало через телефон.
Раз других идей больше нет... Попробуем посвистеть на телефоне.
Толь браузер свистеть не умеет.
С другой стороны ПК умеет не толь свистеть но и записывать все в файл который может воспроизводить телефон.
:roll:
Только опять лишним операции с передачей файлов.
А что если ПК будет свистать а телефон будет записывать на диктофон ? Я думаю что может сработать.
:roll:
Сообщение smacorp »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4743804#p4743804"]Только опять лишним операции[/uquote]
Вы, насколько понимаю, позиционируете себя достаточно опытным в электронике и программировании человеком. И Вы при этом опыте ещё не поняли, что кнопки "сделать легко" (как и пресловутой "сделать красиво") не бывает? Любая нестандартная задача требует возни и многих операций при реализации.
P.S. А, да, забыл - :tea: :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Nranddek »
smacorp писал(а):P.S. А, да, забыл -
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4743790#p4743790"]Тогда уже энкодером.[/uquote]
две ноги заберёт всё-таки, а резистор - одну.
roman.com писал(а): Около 0,2 секунды. Что тоже маловато.
Вы бы озвучили объём данных. а то способы мигания тоже разные можно сделать. При малых можно вывести картинку в виде зебры, где минимальная полоса 1 пиксель, фотодатчик сделать с окошком в один пиксель, и считывание как в каких-то видеомагнитофонах Панасоник сделать: проводя датчиком Ардуино по экрану смартфона. Даже сама процедура - уже секретность, никто не догадается, что так надо.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Через аудиоканал мне тоже нравится, старый добрый модем всё-таки вспоминается, и это просто и быстро.
Но я всё равно за оптику - интереснее, больше вариантов (в том числе извращённых).
Сообщение smacorp »
Да секретность достигается несложно - через публичные\приватные ключи, заложенные как в программу на Андроиде, так и в прошивку МК. А если нет желания лезть в криптографию, можно просто поизвращаться с данными - переставлять байты, биты, их очередность, XORить, zipовать блоками, а потом переставлять и т.д. С вероятностью 99% секретные ценные ключи и здесь тот самый Неуловимый (потому как нахрен никому не нужный) Джо, а значит спецслужбы и Кевины Митники не будут применять квантовые компьютеры для перебора вариантов.
А потому беспроводная связь.
smacorp, точно, надо применить кванты! В телефоне квант меняется, и тут же меняется в Ардуине :)
Так выше писал сколько надо...
roman.com писал(а):А нам надо где-то 400 бит.
smacorp писал(а):[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4743804#p4743804"]Только опять лишним операции[/uquote]
А что ? Я тут один такой ? А остальные в этом совсем не разбираются ? :dont_know:
Сообщение smacorp »
roman.com, так Вам и накидали уже десяток отличных вариантов. И единственное, что не подходит в них под Вами пожелания - "легко".
Датчик в один пиксель...
Водить по экрану...
Ээээ...
Ну да со светом фантазий больше...
И не важно на сколько практично.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4743812#p4743812"]Да секретность достигается несложно - через публичные\приватные ключи, заложенные как в программу на Андроиде, так и в прошивку МК.[/uquote]
Ну если не сложно... То тогда покажите пример кода с приватными и публичными ключами на ардуино...
Сообщение esisl »
Да умеет браузер свистеть! Умеет! Причем мобильный.
Я же прислал ссылку с примером
P.S. И вполне подходит под "легко"
400 бит светом переселается светом быстрее, если кодировать.
Например, первая посылка - максимальная яркость, принимается за FF, вторая вспышка за 7F, третья 3F и так далее. То есть, первые 7 сигналов - привязка яркости к байтам. следующие 50 вспышек - передача данных. Смартфон умеет быстрее, чем 0.2 секунды, в конце концов, можно сгенерировать видео, где частота кадров значительно выше. 3 секунды - и 400 бит оптически переданы.
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4743808#p4743808"][uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4743790#p4743790"]Тогда уже энкодером.[/uquote]
две ноги заберёт всё-таки, а резистор - одну.[/uquote]
Да, но полная имитация этого возможна только энкодером:
(29.37 КБ) 297 скачиваний
Согласен, так и красивше, но ТС хочет безопасность, а энкодер щёлкает. Насколько я знаю по фильмам, в этом случае со стетоскопом открывается любой сейф. Энкодер - небезопасное решение, в отличие от переменного резистора.
[uquote="esisl",url="/forum/viewtopic.php?p=4743780#p4743780"]Можно пристыковать к ардуинке host shield https://aliexpress.ru/item/1005006401538716.html и тогда стыковать по usb без проблем с ЛЮБЫМ смартфоном[/uquote]
никаких шилдов.
надо "просто".
:tea:
Вернуться в «Arduino»
